Stift- und Buchsenleiste für 10A?
OP #5785612
Mahlzeit!
Eine große und eine kleine Platine werden mit 14mm Abstand aufeinander
gesteckt, die Bauteilseiten schauen sich an. Für Steuersignale kann man
die "normalen" Stiftleisten mit 0.63mm² Pins, RM2.54, nehmen. Aber was
gibt es für 10A, 24V? Es sind nur 2 einzelne Pins. Einzeln deshalb,
damit man sie frei platzieren kann.
Einfach ein Stück Draht mit 1mmØ sollte reichen, sieht aber doof aus und
ist doof zu verarbeiten. Fischer elektronik erlaubt für seine normalen
Buchsenleisten 3A pro Pin. Wie lange geht das wohl gut, wenn man je 6
Pins in parallel verwendet? Wie gleichmäßig verteilt sich der Strom?
Oder gibt es dickere Buchsenleisten für ein 14mm Sandwich?
OP
Arno schrieb:
> Flachsteckhülsen zum Einlöten?
Unglaublich, was es alles gibt... Das Prinzip gefällt mir, vielen Dank.
AMP hat eine Hülse (1-1719102-1) mit 8 einzelnen Kontaktfedern, die
merkt von den 10A garnichts. Aber das Beste: zusammen mit dem
Flachstecker aus unserem Lager ist die Kombination 13.9mm hoch.
Zump schrieb:
> Geht auch festschrauben statt stecken?
Im Prinzip ja, aber für den richtigen Abstand braucht man zusätzlich
eine Distanzhülse. Das sind 3 eher undefinierte Kontaktstellen (ein Ende
ist gelötet). Trotzdem dankeschön.
(Firma: ibfeew)
auch wenn die Sache mit den AMP-Flachsteckern wohl schon abgefrühstückt
ist, nochmal kurz zur Ausgangsfrage:
- Mehrere "normale" 0,64mm-Stiftleisten (Rastermaß 2,54mm) parallel
nehmen hat hier bei 2 Projekten gut funktioniert. Wir haben die
Spitzen-Belastung auf 2A pro Stift-Buchse-Kontakt ausgelegt, die Geräte
sind seit einiger Zeit (Jahren) im Einsatz, bisher gabs noch keine
Rückläufer (wollen hoffen, daß es so bleibt).
- zu den Einpreß/Auflötkontakten (Vorschlag von Zump) gibt es noch die
Alternative, SMD-Abstandshalter (siehe
https://katalog.we-online.de/de/em/browse/assembly/smd_spacer) zu
nehmen. Gibt es in jeder gewünschten Länge, also auch in 14mm. Daß sie
aus Stahl sind, stört meistens nicht. Als Lösungsvariante ebenfalls
bereits ausprobiert und für gut befunden.
Maik
