SSEL bei LPC845
Gast #5786154
Hallo, nach Überflug des manuals gehe ich gerade die Beispiele von NXP
durch. Gleich beim ersten bin ich bei SPI gelandet und verstehe es
nicht: Im manual steht z.B., daß man im Register PINASSIGN4 einstellen
kann, welcher pin SSEL0 sein soll. Dieser pin wird dann automatisch
von der Hardware des Masters (LPC845) gesteuert. So habe ich es
verstanden. Nun gut, das hätte je nach Anwendungsfall Vor- und
Nachteile.
Im Beispiel LPC845_BoB_OLED wird mit
masterConfig.sselNumber = OLED_SPI_MASTER_SSEL;
dieser automatische pin festgelegt.
In der OLED-Datei wird aber mit
GPIO_PortClear(BOARD_OLED_CS_GPIO ,BOARD_OLED_CS_GPIO_PORT, 1 << BOARD_OLED_CS_GPIO_PIN); // CS LOW = Assert
der slave "manuell" per GPIO gesteuert. Kommt sich das nicht in die
Quere? Auch habe ich im manual nicht rauslesen können, daß man beides
gleichzeitig machen kann.
Nun habe ich es ganz offensichtlich überhaupt nicht verstanden. Ich
dahcte, SSEL und CS sind das Selbe.
Gast #5786283
ich denke deine Vermutung ist richtig, es wird die Hardware SSEL
Steuerung konfiguriert aber das Signal zusätzlich per SW gesetzt. Einen
Unterschied macht das vermutlich nur beim OLED_Data(), das müsste jetzt
nach jedem Byte das CS umschalten. Was passiert wenn das Software CS
auskommentiert wird?
Die Beispiele müssen nicht fehlerfrei sein, da ist NXP nicht besser oder
schlechter als andere.
Gast #5787712
Danke für Eure Infos, das kann gut sein.
Ich versuche gerade, mir beim debuggen (ohne Display) den GPIO0_20
anzuschauen, da dies der SSEL/CS sein soll. Der Plan ist zu sehen, an
welcher Stelle im Quelltext der Pin sich bewegt. Bei fast jedem single
step (F5) wird im Memory View des Peripherals aber das Fenster neu
aufgebaut und ich darf dann erst wieder da hinscrollen, wo "mein" pin
ist. Das geht ja gar nicht!
Ich werde auch noch versuchen rauszufinden, ob PINASSIGN wirklich
Vorfahrt vor der GPIO-config hat oder es drauf ankommt, was von beiden
zuletzt konfiguriert wurde. Im manual konnte ich jedenfalls nix dazu
finden.
Auch habe ich wieder ein Brett vor dem Kopf, diesmal beim Register
TXDATCTL: Da steht
"Transmit Slave Select. This field asserts SSEL0 in master mode. The
output on the pin is active LOW by default.
0: SSEL0 asserted.
1: SSEL0 not asserted.
Reset value: 0"
Ich verstehe das so, daß SSEL0 per default immer asserted ist???
Gast #5787827
Nachtragsfragen:
- Ich verstehe es nicht: Wie kann das Register den Wert 0x2 haben und im
Detail steht 0? Die tooltips helfen mir da leider auch nicht weiter.
- Unter 18.7.4 Slave select steht:"Note that at least one SSEL is
asserted when data is transferred in master mode." Welchen pin nimmt er
denn, wenn ich SSEL in Software manuell mache?
- Den Unterschied zwischen den Registern TXDATCTL und TXDAT habe ich
verstanden. Ein wirklich feines Konzept. Aber warum zum Geier ist im
Register TXDATCTL beim Symbol Transmit Data " This field provides from
1 to 16 bits of data to be transmitted." und beim selben Symbol im
Register TXDAT "This field provides from 4 to 16 bits of data to be
transmitted.", obwohl das doch das gleiche (ja fast das Selbe) sein
soll?
- Im Register DIV steht beim Symbol DIVVAL:"DIVVAL is -1 encoded such
that the value 0 results in PCLK/1, the value 1 results in PCLK/2...".
Unter 18.7.3.1 Data rate calculations steht aber:"The SPI rate will be =
PCLK_SPIn / DIVVAL." Wenn DIVVAL aber 0 ist, da PCLK nicht runtergeteilt
werden soll?
So langsam glaube ich, die diesjährige Grippe hat mir doch eine
relevante Anzahl an Hirnzellen genommen.
Gast #5788095
Bin mir nicht ganz sicher, aber evtl. geht das mit diesem Datentyp über
Watch-Variablen. Betreffendes Register reinlegen und es wird dauerhaft
angezeigt.
