Kapazitiver Spannungsteiler
Gast #5786226
Schönen Guten Abend,
anbei eine Frage bzgl. der Berechnung der Ausgangsspannung eines
Kapazitiven Spannungsteilers.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Spannungsteiler
Eingangsspannung ist ein DC-Puls Vin=10V
Cv = 10nF
Cm = 1nF
Interessieren würde mich die Ausgangsspannung Vout.
Mein Ansatz wäre,
Vout / Vin = Cout / Cges
Mit Cges = (Cin * Cout) / (Cin + Cout) = 10nF / 11 nF
Woraus für Vout folgt:
Vout = Vin * 11nF / 10nF .. also Vout > Vin?!
In der Simulation als auch im Buch welches ich lese kommt Vin*0.9=Vout
raus.. was mache ich falsch?
Gast #5786247
Vergiß mal die Rechnung.
Ein SPANNUNGSteiler funktioniert naemlich ueber den ("Quer-")STROM...
Es fließt durch die C-Serienschaltung ein gewisser (hier AC-)Strom.
(Heißt: Durch beide Cs der gleiche Strom...)
Dieser kann an der hoeheren Kapazitaet immer nur einen niedrigeren
Spannungsfall verursachen, als an der hoeheren - klar, wieso, oder?
(Verglichen mit Widerstaenden an AC zaehlt der sog. "Leitwert" (AC).)
Dann weißt Du jetzt auch, wieso das Verhaeltnis der Spannungen hier
schlicht der Umkehrung des Kapazitaetswertes entsprechen MUSS - oder?
Gast #5786253
Das habe ich verstanden.
es gilt ja: I = C * dV/dt
und V = 1/C * integral i dt
-> Größerer Kondensator (Nenner wird größer, also wird bei konstantem I
die Spannung kleiner sein?
#5786276
Vout/Vin = Cv/(Cv+Cm)
Am einfachstn lässt sich das mit Wechselspannungen herleiten.
Xc=1/(jwC)
Vout/Vin = (1/(jwCm)) / (1/(jwCm) +1/(jwCv))
Vout/Vin = 1/(1+jwCm/(jwCv))
Vout/Vin = jwCv/(jwCm+jwCm)
Vout/Vin = 10/11
Gast #5786537
[Was habe ich hier wieder fuer einen Muell zusammenge-copy&pasted...
Widerstaende verhalten sich an AC und DC gleich, frequenzunabhaengig.
"Perfekte passive BE (Bauelemente)" - waeren da nicht die Verluste.]
Im Gegensatz zu Widerstaenden (und Induktivitaeten) ist bei einem C
die Impedanz (der "AC-Widerstand") naemlich je kleiner, je hoeher die
Kapazitaet ist. (Als wuerde man statt des Widerstandswertes dessen
Leitwert ansetzen.)
So haette das formuliert gehoert - fuer zukuenftige Ratsucher.
Nunmehr zu etwas, das ich gerade erst (2. Durchlesen) bemerkt habe:
Bei DC sind reaktive (C/L) Spannungsteiler prinzipiell unmoeglich.
Denn fuer DC ist ein C eine Unterbrechung, & eine L ist unwirksam.
Aka "da geht gar nichts". (Und das solltest Du wissen.)
Die Frage beweist ja wenigstens, daß Du zuerst das grundsaetzliche
Verhalten eines C / einer L (DC und AC) verstehen mußt, bevor Du
Berechnungen (egal welcher Art) an Verschaltungen (egal, ...) 2er
oder mehrerer Cs / Ls (oder vermischt) nachvollziehen kannst.
Will man was bestimmtes erlernen, ist zuerst mal Pflicht, all das
zu verstehen, worauf dieses aufbaut. Ganz ohne jegliche Grundlage
ploetzlich irgend etwas auswendig lernen geht nur bei Gedichten,
nicht aber in Wissenschaft und Technik.
Offensichtlich fehlt da etwas, aber dem koennte man abhelfen. Ganz
kurz: Man mueßte nur zuerst Wissensstand und Motivation aufdecken.
Ich greife o.g. auf: Welches Buch genau? Titel, Seite. Und welche
Simulationssoftware? Evtl. spaeter Modell-Datei hier hochladen.
Wenn Du das wirklich lernen willst, ist das locker hinzukriegen.
Gast #5786885
Naja, noch einfacher ist es, den Spannungsteiler mit ohmschen
Widerständen zu berechnen (bzw. die bekannte Formel zu nehmen) und dann
in der Gleichung Rv und Rm durch 1/Cv und 1/Cm zu ersetzen. Wobei im
Aufbau natürlich Cv an Stelle von Rv und Cm an der Stelle von Rm sitzt.
Der Spannungsteiler funktioniert real nur mit Wechselspannung brauchbar.
#5787044
Das Problem ist dann wie man jemand erklären will, dass man Rv durch
1/Cv ersetzen soll. Dafür fällt mir keine Begründung ein die mir jemand
einfach so glaubt.
Genau aus dem Grund habe ich das mit Wechselspannungen hergeleitet. Man
kann das auch über Ladungen herleiten. Das wäre dann für ein Signal im
Zeitbereich sogar die überzeugendste Lösung.
Gast #5787252
> einfach so glaubt.
Vielleicht:
die ohmsche Impedanz Xr ist proportional zu R: Xr = R
die kapazitive Impedanz Xc ist proportional zu 1/C: Xc = 1/jωC
Man muss aber auch noch dazu sagen, dass 'meine' Ersetzung nur in reinen
kapazitiven Schaltungen anwendbar ist - wie hier beim kapazitiven
Spannungsteiler. Sobald R und/oder L in dem Netzwerk dazu kommen, muss
man komplex rechnen.
Die Frage ist auch, ob der TO die komplexe Rechnung kennt.
Es ist dir übrigens ein kleiner Tippfehler passiert:
muss heißen
 Vout/Vin = jwCv/(jwCv+jwCm)
Gast #5787311
Vin =  10 V
Cv  =  10 nF
Cm  =  11 nF
1/Cges = 1/Cv + 1/Cm        Cges ~ 5,238 nF
Q      = Vin x Cges         Q    ~ 52,38 nAs
Vout   = Q / Cm             Vout ~ 4,762 V
              Cv
Vout = Vin ---------
            Cv + Cm
