STM32 Vector Table IAR
OP #5786589
ich benutze IAR, um den STM32F103 zu programmieren.
Ich benutze keine StdPeriphal, HAL oder sonst eine Lib.
Man kann in IAR ja das Target angeben. Daraufhin generiert mir die IDE
eine Vector Table, die aber nur die Vektoren vom Cortex M3 und nicht
alle Vektoren des µCs enthält.
Wie kann ich das ändern?
Grüße
#5786647
Moin Leopold,
Schau dazu doch mal in die Dokumentation des uC. Vielleicht gibt es da
ja ein Kapitel zum Thema Interrupts. Das Kapitel könnte dann auch eine
Vector Table beinhalten.
Damit könnte dann die Tabelle der IAR ergänzt werden.
Gast #5786735
Moin,
die Embedded Workbench generiert keine Vektortabelle, sondern nimmt per
default eine minimale Startup Config, in der nur die "normalen" Cortex-M
Interrupts definiert sind.
Man kann aber eines der Beispielprojekte als Vorlage nehmen:
Help => Information Center => Example Projects => ST => Download... =>
ST => STM32F1xx => STM32CubeF1 Embedded Software => STM32F103RB-Nucleo
=> GPIO => Open Project => Speicherort auswählen
Wenn Du den Standard-Pfad für das Beispielprojekt belässt, dann findet
sich in den Tiefen der Unterverzeichnisse ein startup_stm32f103xb.s, in
dem die komplette Vektortabelle des µC drin sein sollte:
c:\Users{[Benutzername]\Documents\IAR Embedded
Workbench\arm\8.32.3\ST\STM32F1xx\STM32Cube_FW_F1\Projects\STM32F103RB-N
ucleo\Examples\GPIO\GPIO_IOToggle\EWARM
Dieses *.s einfach als Startpunkt ins eigene Projekt kopieren, wobei es
natürlich nicht schadet, wenn man de Code von ST noch mal anschaut, ob
er den eigenen Erwartungen entspricht ;-)
Gast #5786817
Dann sieh noch einmal genauer hin! In der startup_stm32F103xx.s sind
alle Vectoren des betreffenden µC vorhanden.
