habe mal eine Frage zu meinem Design.
Ich habe in einem Virtex 5 eine Camera Link Full Configuration Output
Schnittstelle implementiert.
Die Daten laufen mit 350MHz, die Sync Clock dazu durch 7, also 50MHz.
Nun will ich dass die Signale im FPGA mit dem selben (!) delay zum Pad
gelangen.
Im Report steht folgendes:
CLK ist die SystemClock bzw. der Eingangstakt 100MHz
i_CLKx7_MICROBOLOMETER1 = 350MHz (Interner Takt erzeugt aus einer PLL)
ELLISA_CLK_* = 350/7 = 50MHz (synchron im Design erzeugt)
X*/Y*/Z* Serielle Datenstrom im 350MHz Takt
Der Output der Signale erfolgt über OBUFDS Primitive, z.B.:
CLK_Z_OBUFDS:OBUFDS
PORTMAP(
O=>CLK_Z(0),-- Diff_p output (connect directly to top-level port)
OB=>CLK_Z(1),-- Diff_n output (connect directly to top-level port)
I=>i_CLKx1-- Buffer input
Y3_OBUFDS:OBUFDS-- Y3 diff I/O
PORTMAP(
O=>Y3(0),-- Diff_p output (connect directly to top-level port)
OB=>Y3(1),-- Diff_n output (connect directly to top-level port)
I=>i_Y3-- Buffer input
Die Frage ist, wie bekomme ich die clk (edge) to PAD Zeiten auf das
gleiche Delay (min. < 1ns)?
Welche Constraints könnte ich da anwenden? OFFSET OUT? Wie am besten?
Als alternative zu meinem aktuellen Design hätte ich auch OSERDES
Primitive benutzen können. Werden da die clk to PAD delay automatisch
vom OSERDES geregelt?
Hoffe ihr könnt mir helfen
LG
Schau dir mal xapp585 an
(https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp585-lvds-source-synch-serdes-clock-multiplication.pdf)
Das ist prinzipiell genau dein Problem fuer Input und Output, nur fuer
7-Series FPGAs. Fuer den Output wird fuer Daten UND Clock ein OSERDES im
7:1-mode genutzt, der mit clk und clkdiv versorgt wird. Dieser hat ein
recht geringes und konstantes Delay zu seinem Buffer, da das nicht ueber
normale Routing-Resourcen geht.
Clock geht dann einfach durch einen OLERDES mit dem Pattern 1100011 und
bleibt damit zu den Daten aligniert.
Die restlichen Delays (Buffer -> Pad -> Ball) weichen auch von Ball zu
Ball ab. Wenn die noch relevant sind, muessen sie im PCB ausgeglichen
werden.
So wie ich dich verstehe wäre ein OSERDES angebracht zu benutzen.
Der ist bei mir auch in Planung.
Aber nur aus Interesse würde ich gerne wissen wie ich in meinem Design
die clk to PADs delays geregelt bekomme.
Denn mein aktuelles Design lief in einem Vorprojekt mit einer
niedrigeren Takt einwandfrei. Da war es halt nicht so ein Problem mit
dem to pad delays. Nun bin ich schneller und habe eine Periode unter 3ns
und würde gerne den kompletten Output samt Clock mit dem gleichen Delay
versehen, soweit es geht.
Hannes schrieb:> Clock geht dann einfach durch einen OLERDES mit dem Pattern 1100011 und> bleibt damit zu den Daten aligniert.
Was meinst du hier mit dem Pattern? Kann man das am OSERDES einstellen?
Das Pattern ist in meiner Clock schon vorhanden, das müsste doch reichen
für den OSERDES.
Der OSERDES wird mit 2 Clocks versorgt - clk und clkdiv. Dabei sollen
beide aus der gleichen PLL kommen, und clk um deinen
Serialisierungsfaktor schneller sein als clkdiv.
Hier also: clk @ 350MHz, clkdiv @ 50MHz.
Die Daten muessen mit der gleichen Clockingtopologie durch die OSERDES
gehen wie auch das Clockpattern. Das Clockpattern wird uebertragen als
Datum mit dem konstanten Wert 1100011. Da es durch die gleichen
Strukturen mit gleicher Clock uebertragen wird wie die Daten, wird auch
der Phasenversatz ueber PVT (Process, Voltage, Temperature) der gleiche
bleiben.
Wenn die Clock jetzt aus einem normalen Flipflop (oder noch schlimmer -
Kombinatorik) ausgegeben wird, wird das Signal noch ueber normales
Routing geschickt, bevor es zur Aussenwelt geht. Das ist sehr variabel
von build zu build. Beim OSERDES gibt es dagegen pro Ball genau eine
Moeglichkeit, das zu routen, deswegen verhaelt es sich auch bei jedem
Build gleich. Varianz gibt es nur bis zum SERDES.
Hoffe, das etwas besser erklaert zu haben.
Mein Wissen beschraenkt sich auf die SERDES ab 7-Series, ob dein Virtex
5 noch andere Eigenarten hat weiss ich nicht.
Nur kurz ob ich es verstanden habe: Du suchst Timing Constraints damit
das Output Timing der einzelnen Signale eines parallel Datenbus einen
von dir vorgegebene minimalen zeitlichen Versatz zueinander haben?
Ein kleines, wirklich gutes Whitepaper dazu:
https://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp237.pdf
Hallo Tobias,
Tobias B. schrieb:> Nur kurz ob ich es verstanden habe: Du suchst Timing Constraints damit> das Output Timing der einzelnen Signale eines parallel Datenbus einen> von dir vorgegebene minimalen zeitlichen Versatz zueinander haben?
Genau das suche ich :-)
Das Whitepaper habe ich auch schon gesehen.
Das was ich versuche zu verstehen ist, dass die clk to PAD delay zur
Clock "CLK" referenziert wird, welches die 100MHz Eingangsfrequenz zur
PLL ist.
Die Daten und Clocks sind aber mit dem Ausgang des PLLs (350MHz)
generiert worden. Finde grad keinen Bezug zum "CLK" (100MHz). Daher
suche ich nach einer Antwort :-)
User schrieb:> Die Daten und Clocks sind aber mit dem Ausgang des PLLs (350MHz)> generiert worden. Finde grad keinen Bezug zum "CLK" (100MHz). Daher> suche ich nach einer Antwort :-)
Das was du suchst, ist ein OFFSET Out Constraint mit dem Keyword
REFERENCE_PIN. Siehe z.B.
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_5/cgd.pdf
Seite 186. Ich installiere gerade ISE auf meinem Arbeitslaptop, dann
kann ich mal ein Minimalbeispiel machen.
Auch zu empfehlen ist dieser Xilinx Forum Post:
https://forums.xilinx.com/t5/Timing-Analysis/REFERENCE-PIN-constraint-not-working-as-expected/td-p/162900
Du solltest dir auf jedenfall mal Gedanken machen, ob du die 50 MHz
Clock nicht mit deiner PLL generieren moechtest und via ODDR Buffer
ausgeben. Das ist der von Xilinx empfohlene Stil.
Tobias B. schrieb:> Du solltest dir auf jedenfall mal Gedanken machen, ob du die 50 MHz> Clock nicht mit deiner PLL generieren moechtest und via ODDR Buffer> ausgeben. Das ist der von Xilinx empfohlene Stil.
Ich habe das versucht, allerdings ist der delay von clock to pad größer
geworden.
Wie meinst du das mit dem ODDR, da habe ich doch als Output ein DDR
Single ended. Wascheinlich ist hier ja ein OSERDES angebrachter.
User schrieb:> Wie meinst du das mit dem ODDR, da habe ich doch als Output ein DDR> Single ended. Wascheinlich ist hier ja ein OSERDES angebrachter.
Du kannst auch ein LVDS Buffer hinter den ODDR schalten. ;-)
Generell werden Clocks aus einem FPGA von einem Clock Netz ueber einen
ODDR Buffer ausgegeben. Das Stichwort dazu ist "Forwarded Clock", siehe
z.B. hier:
https://forums.xilinx.com/t5/Timing-Analysis/Why-ODDR-for-forwarded-clock/td-p/756737
Siehe dazu auch UG190, Kapitel "Clock Forwarding".
Irgendwo müsstest du eine Option finden um das Ausgaberegister in den
IO-Buffer zu schieben. Dadurch hast du sehr niedrige und vor allem
konstante und ähnliche Delays auf allen Ausgängen. Eventuell bekommst du
dadurch aber Probleme beim Holdtiming.
Blechbieger schrieb:> Irgendwo müsstest du eine Option finden um das Ausgaberegister in den> IO-Buffer zu schieben. Dadurch hast du sehr niedrige und vor allem> konstante und ähnliche Delays auf allen Ausgängen. Eventuell bekommst du> dadurch aber Probleme beim Holdtiming.
Jep, das wuerde ich auf jedenfall machen. Das zugehoerige Constraint
ist:
Möchte mich hier an alle beteiligten bedanken.
Als Fazit kann ich sagen, dass über die ODDR die clk to pad delays
zueinander sehr klein wurden. Das ist schonmal ein korrekter Ansatz
gewesen.
Habe aber nun OSERDESe in meinem Design eingebaut, die auch sehr kleine
clk to pad delays aufweisen.
Letztendlich war mein Hauptproblem, das mein Timing mit 350MHz einfach
an manchen stellen zu hart war. Daher habe ich das Konzept geändert und
mittels der 7fach kleineren 50MHz Clock das Design abgeändert.
Nun werden sowohl die Daten als auch das Pattern "1100011" (Sync-Clock
CameraLink) mittels OSERDESe zu den Ausgängen mit geringen clk to Pad
delay zueinander geführt.
Mein Problem bei der ODDR Variante war das ich mit dem richtigen duty
cycle die Daten in der 350MHz Taktdomain aufarbeiten musste, sodass das
Timing eng wurde.
Nun übernehmen die OSERDESe diese Aufgabe und mein Design kann gechilled
:-) die 50MHz Taktdomain verwenden.
Hier gilt noch zu beachten, dass (zumindest bei der 7-Series) die
OSERDES und die ODDR und die IOB-FDs Teil des OLOGIC sind und daher alle
die gleichen Routing-Delays aufweisen.
Wenn man jetzt also ein ODDR oder OSERDES benutzt, um eine regenerierte
Clock auszugeben, kann man oft mit sehr begrenztem Aufwand die
Setup/Hold-Zeiten feintunen, in dem man eine phasenverschobene Clock an
den Clock-ODDR gibt, aber bei den restlichen Outputs mit Offset 0
arbeitet.
Genauso koennte man ein ODDR mit einer 4/7 Duty-Cycle Clock mit Phase 45
Grad verwenden. Ist aber deutlich schwieriger hinzubekommen, als der
OSERDES.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
