Win-Verknüpfungen nach Linux portieren
Gast #5786975
das Ende von Win7 steht an und damit die Überlegung, auf Linux zu
wechseln.
Ein entscheidender Punkt hält mich noch davon ab: mein derzeitiges
Ordnungssystem auf Windows beinhaltet viele Verknüpfungen (.lnk).
Gibt es eine Möglichkeit, diese automatisch in Linux-(Soft-)Links
umzuwandeln?
Danke.
Gast #5787001
Das "ln -s" cmd von Linux kennst Du sicher.
Du kannst unter Windows ein Script basteln (zB mit Powershell), dass
durch Dein "Ordnungssystem" durchturnt und alle .lnk Dateien mit
absolutem Pfad und  ihrer Destination in eine Textdatei schreibt.
Dann musst Du nur noch die "\" Pathseparator durch "/" ersetzen,ggf.noch
Blanks und ähnlichen Kleinkram in den Namen behandeln und am Anfang
jeder Zeile "ln -s" einfügen.
Wenn Du Deine Dateien (!) kopiert hast, dann löscht du unter Linux die
überflüssigen .lnks (find cmd mit -exec rm option).
Wenn Du dann im passenden Verzeichniss Deine oben generierte Datei
sourced, dann sollten alle Links unter Linux wieder existieren.
Hth
AHz
Gast #5787279
Eventuell ist auch noch wichtig, wofür die Links verwendet wurden. Ein
Symlink ist nicht unbedingt die Lösung für jedes .lnk File.
Falls die Dateien auf einem NTFS Datenträger sind, empfehle ich diese
auf einen mit einem anderen Dateisystem zu kopieren. Da gäbe es z.B. das
Linux spezifische aber am verbreitetsten und stabilste ext4, oder das
standardisierte universelle UDF, je nach Anwendungsfall. Zudem ist zu
beachten, dass z.B. FAT Dateisysteme keine Symlinks unterstützen. Es
gibt zwar auch .desktop Dateien, aber deren Sinnhaftigkeit hängt stark
vom Anwendungsfall ab.
Unter Linux kann man mit lnkinfo infos aus Windows links auslesen. Die
Ausgabe ist für die automatische Weiterverarbeitung etwas unpraktisch,
aber machbar. Die Symlinks könnte man dann mit einem Shellscript
erstellen. Irgendwas in die Richtung: (Das korrigiert nicht
übereinstimmende Gross-/Klein-Schreibung nicht, und prüft auch nicht, ob
die Zieldatei dort existiert. Bei Pfaden mit Laufwerksbuchstabe X: wird
ein mountpoint oder symlink in /mnt/x vorausgesetzt. Nimmt .lnk Datei
als Argument. Ursprüngliche .lnk datei wird nicht gelöscht.)
#!/bin/bash
set -e
link="$1"
abs="$(lnkinfo "$link" | grep "^\s*Relative path\s*:\s*" |sed 's/^\s*Relative path\s*:\s*//')"
rel="$(lnkinfo "$link" | grep "^\s*Local path\s*:\s*" |sed 's/^\s*Local path\s*:\s*//')"
p="$rel"
if [ -z "$rel" ] || echo "$rel" | grep -q '^\.\.\\'
  then p="abs"
fi
if echo "$p" | grep -q '^[a-zA-Z]:\\'
then
  p="$(echo "$p" | sed 's|^\(.\):|/mnt/\L\1|')"
fi
p="$(echo "$p" | sed 's|\\|/|g')"
ln -s "$p" "$(echo "$link" | sed 's/.lnk$//')"
Dass kann man dann einem find Kommando mitgeben: 'find /irgend/wo/
-iname "*.lnk" -execdir /pfad/zum/skript.sh {} \;'
Gast #5787433
Die Links werden zur Zeit für projektbezogene Bibliotheken genutzt, so
habe ich eine große Datenblattbibliothek und in jedes Projekt werden die
relevanten DBs nochmal verlinkt.
Aber auch Playlists und Fotoalben habe ich z.T. über Links realisiert um
unabhängig von speziellen Programmen zu sein.
Ja, Linux wird komplett neu aufgesetzt mit ext4.
Ich hatte gehofft es gibt was fertiges, aber danke schonmal für das
Skript - auch wenn ich es selbst nicht hinbekommen hätte kann ich es
zumindest ansatzweise nachvollziehen :-)
Gast #5788171
Mir sind gerade 2 kleine Fehler in meinem Skript aufgefallen. Ich habe
das "abs=" und das "rel=" vertauscht, und hätte 'then p="$abs"' statt
'then p="abs"' schreiben müssen. Und nur dann relative Pfade zu
verwenden, wenn dieser nicht in ein darüberlegendes Verzeichnis zeigt
(|| echo "$rel" | grep -q '^\.\.\\') ist wenn ich so darüber nach denke
auch nicht so extrem sinnvoll. Ich lade mal noch die aktualisierte
Version hoch.
Gast #5788335
oszi40 schrieb:
> Es sind bei NTFS und Linux auch die Rechte etwas anders. Einfach Skript
> fleißig laufen lassen wäre mir etwas voreilig. ERST mal Backups anlegen
> und die Lage mit Beispielen sondieren.
Es würde sowieso ein neuer Rechner aufgebaut, insofern alle
"Spielereien" nur an Kopien. Konkret würde ich idealerweise die Daten
von externer Platte auf die Linux-Platte spielen und dann erst
konvertieren.
Was müsste ich dann an Rechten eventuell vorher anpassen/korrigieren?
Gut, dass würde ich dann (nach etwas Einarbeitung) eventuell noch an
meine exakten Bedürfnisse anpassen
> Ich lade mal noch die aktualisierte Version hoch.
Danke
Gast #5788537
Das hängt stark davon ab, was man erreichen will, wem/was man Zugriff
worauf geben will. Dementsprechend muss man dann einfach die
Berechtigungen & Gruppen einstellen.
Bei jeder Datei/Ordner gibt es einen Benutzer, eine Gruppe, und eine
Berechtigungsmaske. Benutzer und Gruppe sind durch ihre ID Nummer
gespeichert. Die Berechtigungsmaske ist unterteilt in Sonstiges
(optional), Benutzerberechtigung (user), Gruppenberechtigung,
Berechtigungen anderer (others). Die letzten 3 sind weiter unterteilt in
Leseberechtigung (r/4), Schreibberechtigung (w/2), Ausführbar(x/1).
Meistens wird diese Maske oktal angegeben (also als Zahl mit Basis 8,
also jede ziffer zwischen 0-7, jeweils die Nummer oben in den Klammern
zusammenaddieren.). Der berechtigte Benutzer der Datei nennt man deren
Besitzer (owner).
Als Beispiel:
uid: 10 (nehmen wir mal an, das ist tom)
gid: 20 (nehmen wir mal an, das ist gruppe grafiker)
umask: 0770
 u   g   o
rwx rwx ---
Das Heist: Benutzer Tom und jeder in der Gruppe grafiker kann die Datei
Lesen, Schreiben, und Ausführen, andere können das nicht.
Bei Verzeichnissen haben Aufführungsrechte eine besondere Bedeutung,
ohne die kann man die Dateien nicht auflisten usw. Eigentlich verwendet
man bei Verzeichnissen r und x immer nur zusammen. Bei nicht
ausführbaren Dateien sollte man aber nur das r und/oder w setzen.
Deshalb ist ein rekursives chmod (change mode, ändert die
Berechtigungsmaske) z.B. 'chmod -r 0770 "verzeichnis/"' selten sinnvoll,
aber sowas kann man dann mit find lösen z.B. 'find "verzeichnis/" -type
d -exec chmod 0750 {} \; ; find "verzeichnis/" -type f -exec chmod 0640
In der Regel verwendet man das so, dass man Dateien, auf die gewisse
Nutzer zugreifen können sollen, einer Gruppe zuweist. Die Nutzer fügt
man dann zur Gruppe hinzu. Ein Benutzer hat auch eine Hauptgruppe, oft
aber nicht notwendigerweise eine nur für diesen, diese verwendet man
normalerweise bei Dateien die nur diesem Benutzer gehören. Bei
komplexeren Situationen gibt es z.B. noch ACLs, aber die braucht man
meistens nicht.
Auf die selbe Weise werden auch die Berechtigungen von Servicen
eingeschränkt, jeder Service besteht aus Programmen, die von/mit einem
bestimmten Benutzer und Gruppe gestartet werden.
Wo das ganze etwas zusammenbricht ist das einschränken von
Berechtigungen von Programmen, die man selbst ausführt. Ich kann
entweder das Programm direkt selbst starten, dann hat es die selben
Rechte wie ich, oder ich kann es von einem Programm spezifischen Nutzer
starten lassen, falls ich das vorher so einrichte, aber dann sind dessen
Zugriffsrechte nicht mehr vom Benutzer abhängig. Für dieses Problem gibt
es viele Lösungen, aber die sind sehr Komplex. Was ich oben beschrieben
habe ist das DAC (Discretionary Access Control, Benutzerbestimmbare
Zugriffskontrolle), welches bei Linux und Unix Systemen verwendet wird.
Es gibt noch sogenannte LSM (Linux Security Module) z.B. Selinux,
Apparmor, smack, die meistens eine MAC (Mandatory access control) Lösung
implementieren, aber diese sind recht Komplex und nicht wirklich für
pro-Benutzungseinschränkungen gedacht. Und dann gibt es noch
Container/Sandboxing/Namespaces, mit denen man die Ressourcen
(Filesysteme, Netzwerk, Benutzer, etc.), die ein Prozess hat & sieht,
komplett ändern kann. Damit zusammenhängend gibt es noch subuids, das
sind zusätzliche uids und gids, zu denen ein Benutzer (über Umwege)
wechseln kann, und hauptsächlich mit user-namespaces in Containern
verwendet werden, um diese dann im Container auf andere uids mappen zu
können. Selbst erfahrene Linux user kennen häufig noch nicht alle diese
fortgeschrittenen Technologien, und die meisten brauchen oder bemerken
sie nie.
Bei Datenträgern und Netzwerkdateisystemen, die das unix
Berechtigungsmodell verwenden, und auf mehreren Rechnern verwendet
werden, ist noch zu beachten, dass man übereinstimmende uids und gids
für die Benutzer und Gruppen braucht, sofern das mapping nicht
anderweitig gelöst wird.
Gast #5848878
Feedback:
Ich konnte meine "Linksammlungen" mit DPAs Skript erfolgreich
konvertieren - Danke nochmal :-)
P.S: Ein Hinweis für eventuell nachnutzende Linux-Anfänger: Das Skript
benötigt das Paket "liblnk-utils".
