Differentieller Tastkopf für RS485 und symmetrische Analogsignale gesucht
Gast #5787391
Hallo Forum,
es zeichnet sich ab, dass ich in naher Zukunft häufiger mit
symmetrischen Analogsignalen und RS/422/485 Schnittstellen zu tun haben
werde.
Mein Scope(Rohde & Schwarz HM1002) hat zwar zwei Kanäle, die ich mit
einer Math-Funktion aus auseinanderrechnen kann, jedoch ist mir das zu
unhandlich.
Außerdem hätte ich gerne meinen zweiten Kanal ;)
Nun gibt es ja auch differentielle Tastköpfe.
Arbeitet jemand hier mit solchen Tastköpfen und kann einen einfachen
empfehlen?
Würde mich freuen.
Michi
#5787596
> empfehlen?
Da gibt es zwei Gruppen:
1. High Voltage Differential
sowas hier in der Art
https://www.eevblog.com/product/hvp70/
Die haben einige zig MHz Bandbreite und EIngangsspannungen von einigen
zig/100 V.
Kostenpunkt: ca 300...500€
2. High Speed Differential
https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/service_support_30/RT-ZMxx_fly_en_3607-5690-32_v0102_print.pdf
gehen in den GHz Bereich, können nur wenige V ab und kosten mehrere k€.
fchk
Persönliche Seite #5787703
In der aktuellen Ausgabe (No. 345, 2019-04) des "Circuit Cellar" wird
der Aufbau eines differentiellen Vorsatzes mit bis zu ±400 V
Spannungsfestigkeit und 25 MHz Bandbreite beschrieben.
http://circuitcellar.com/inside-this-issue/
Auch wenn Du die Spannungsfestigkeit vermutlich nicht brauchst, lässt
sich davon vielleicht doch das eine oder andere abgucken.
#5787824
> zig/100 V.
Es gibt auch die Kombination aus beiden, z.B. 1GHz und +-42V:
https://de.tek.com/datasheet/1-ghz-and-500-mhz-high-voltage-differential-probes
Kostet allerdings 'n bisschen was.
Gast #5787956
vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe mir die Links angesehen.
Bei RS-Components habe ich auch diverse differenzielle Tastköpfe
gefunden.
Und dort ebenfalls die hier erwähnten Preisklassen gefunden. Es beginnt
bei 250 EUR und endet knapp über 10.000 EUR.
Für meinen Fall sind eigentlich alle Overkill - selbst die kleinen.
Ich werde es zunächst mal mit dem Gerät aus dem Elektor Artikel
versuchen (Rosenkränzer), wenn noch verfügbar.
Ansonsten tendiere ich momentan zu diesem hier:
https://www.datatec.de/oszilloskope/oszilloskop-tastkoepfe/tastkoepfe-differenziell/rt-zd002-tastkopf-aktiv-differential-10-1/100-1-25mhz-700v-bnc?c=30204779
Auch Overkill, aber ich mag die R&S Hardware ;)
Werde dann hier berichten und mal ein paar Bilder reinstellen.
Lieben Dank an alle, die sich mit meiner Frage auseinandergesetzt haben.
#5788009
R&S ist an sich schon toll, nur diese Probe wird von Sapphire
(http://www.sapphire.com.tw/nsi9001ds.htm) hergestellt - und ist direkt
vom OEM oder auch von Testec deutlich guenstiger.
http://www.mercateo.com/p/998-3954400013/Oszilloskope_Zubehoer_Tastkoepfe_SI_9001.html
https://de.rs-online.com/web/p/oszilloskop-tastkopfe/2241219/
Musst dir ueberlegen, wieviel dir der aufgedruckte Name wert ist ;)
