Ich versuche gerade eine Funktion zu schreiben, mit der ich über die
UART Schnittstelle Daten über ein RS232 to USB Kabel (COM4) an ein
Terminal auf dem PC schicke, um mir die Daten ansehen zu können. Ich
möchte die UART kennen lernen.
Ich schicke direkt eine 0, wenn value = 0 ist.
Wenn die Zahl > 0 ist, arbeite ich mit einem Modulo Operator und teile
die Zahl immer durch 10, damit ich einzelne Ziffern ins Array setzen
kann.
Die Zahlen werden immer beginnend mit dem letzten Index in das Array
gespeichert.
Wenn die Zahl negativ sein sollte, wird alles mit Nullen gefüllt.
Ich habe nun 2 Fragen.
Da das Array eine Länge von 10 hat sieht die Anordnung von der Zahl 7800
beispielsweise so aus:
xxxxxx7800
Wenn ich diesen Wert über die UART schicke sehe ich am Terminal (HTERM)
einen Zeilenumbruch nach jedem 10. Wert einstelle, sehe ich nicht diese
Anordnung, sondern mir wandern die Zahlen ständig hin und her.
Wenn ich Glück habe sieht es wie folgt aus: (Die nicht gefüllten Felder
werden im HTERM stets mit "*" dargestellt)
******7800
die nächste Zahl zB
*******68
Aber manchmal kann es auch folgendermassen aussehen:
**7800**** (1. Zahl)
7800****** (2. Zahl)
und die nächste Zahl 68 dann
7800*****6 (3. Zahl 68)
8*********
oder auch mal die 100 mit einer folgenden 0
****1000**
Ich verstehe das nicht.
Was mache ich nur falsch? Liegt es daran, dass ich die Felder (value >
0) nicht weiter fülle? Was könnte das Problem sein?
Weiters möchte ich das Programm irgendwie auf Einfachstem Wege dazu
bringen auch negative Zahlen darstellen zu können.
Dazu müsste ich den Typ des Parameters wohl zuerst einmal auf int32_t
umstellen, aber dann habe ich das Problem mit der else.
Gibt es irgendwie eine einfache Lösung oder muss ich die komplette
Funktion umschreiben?
voidUART_transmit_Int(uint32_tvalue)
uint8_tstring[10];// die maximale Zahl kann 10 Stellen haben, deshalb array[10]
uint8_tzero='0';
// sende direkt 0, wenn value = 0 und beende die Funktion
Ich sehe spontan keinen Fehler im Quelltext. Die Antworten von Walter S.
kann ich nicht nachvollziehen.
Könnte es sein, dass du eine zu hohe Baudrate verwendest, die der µC
nicht genau genug erzeugen kann? Oder verwendest du einen R/C Oszillator
für den Systemtakt?
Stefanus F. schrieb:> Ich sehe spontan keinen Fehler im Quelltext. Die Antworten von> Walter S.> kann ich nicht nachvollziehen.>> Könnte es sein, dass du eine zu hohe Baudrate verwendest, die der µC> nicht genau genug erzeugen kann? Oder verwendest du einen R/C Oszillator> für den Systemtakt?
Hallo
Ich verwende einen externen Quarz ja.
Systemtakt ist auf 48MHz eingestellt.
Baudrate 9600.
Mach doch am Ende vom String ein '\n' (newline), dann brauchst du keine
Zeichen zählen am PC-Ende. Es sieht danach aus, dass du bei der
Übertragung zeichen verlierst...
voidUART_transmit_Int(int32_tvalue)
uint8_tstring[11];// max 10 digits + end-of-line char
Eric B. schrieb:> Es sieht danach aus, dass du bei der Übertragung zeichen verlierst
Ja, das denke ich auch. Deswegen hatte ich die Baudrate versus
Takrfrequenz hinterfragt. Wenn die Baudrate zu ungenau ist, kann das
passieren.
Aber 48MHz aus einem Quarz und 9600 Baud sollten immer gehen.
Stefanus F. schrieb:> Könnte es sein, dass du eine zu hohe Baudrate verwendest, die der µC> nicht genau genug erzeugen kann?
Alle Jahre wieder....
Der Baudratenfehler hat nichts mit der Höhe der Baudrate zu tun!
Ein prozentualer Fehler ist und bleibt prozentual.
chris schrieb:> Der Baudratenfehler hat nichts mit der Höhe der Baudrate zu tun!> Ein prozentualer Fehler ist und bleibt prozentual.
Doch hat er schon, wenn (wie in diesem Fall) kein Baudratenquarz
verwendet wurde. Einige Baudraten kann er mit den 48MHz sehr genau
erzeugen (z.B. 1000000 Baud), aber weniger genau. Die Chance, eine
ungeeigenete Kombination zu treffen ist bei den niedrigen Baudraten
geringer.
Falls du mir nicht glaubst: Schau mal im Datenblatt vom ATmega328,
welche Baudraten der bei 16MHz (Arduino Nano) wie genau erzeugen kann.
Dann wirst du sehen, dass man bis auf einzelne Ausnahmen mit den
Baudraten unter 57kbps besser bedient ist.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
