Stromversorgung mit Solarmodulen
Gast #5788252
Mein Projekt ist es, Li-Ionen Akkus (1-Zelle) mit Hilfe von Solarmodulen
aufzuladen und parallel noch eine Last zu treiben.
Ladestrom (Akku): mind. 1A
Ladespannung (Akku): 4,2V (intelligente Regelung)
Last (nicht Akku) soll mit 10W  Spitzenleistung versorgt werden bei 3,3V
-->3A.
Versorgung der Last entweder über geladenen Akku, oder über Solarzellen
falls Akku entladen (am laden ist).
1. Version (Solarzellen parallel)
Vorgaben:
Eingangsspannung: 1,7V
2. Version (Solarzellen in Reihe)
Vorgaben:
Eingangsspannung: 6V
Meine Idee war jetzt, die Eingangsspannung bei Version 1 mit einem
Boost-Converter auf 5V zu wandeln, danach die 4,2V auf einen Lade-IC zu
geben um das Laden des Akkus zu regeln. Und prallel zum Lade-IC hätte
ich einen Buck-Converter mit 3,3V verwendet für die Last.
Jedoch habe ich keinen Boost-Converter gefunden, der 3A Ausgangsstrom
unterstützt für die Spitzenleistung bei 1,7 V.
Bei Version 2 hätte ich nun eine höhere Eingangsspannung durch die in
Reihe geschalteten Solarzellen, jedoch einen niedrigeren Strom. Die 6V
könnte ich nun direkt auf ein Lade-IC geben und parallel noch auf einen
Buck-Converter für die Last.
Habt ihr Ideen wie ich das ganze realisieren kann?
Danke im Voraus schonmal für die Hilfe.
Gast #5788287
Jod L. schrieb:
> Wieso sollte das mit Hilfe eines Boost-Converters nicht gehen? Ich hätte
> doch dadurch eine höhere Spannung.
Ja, du möchtest etwas ganz großartig einmalig monumental kompliziertes
entwerfen um deine komische 10W Gartenlampe zu betreiben.
Dann bau es doch einfach so wie du denkst und nerve nicht.
Ergebnis bitte hier vorstellen.
Gast #5788310
Harald W. schrieb:
> Jod L. schrieb:
>> Also zum ausprobieren würde ich statt der Solarzellen erstmal ein
>> Netzteil nehmen und die Spannung simulieren, MPPT brauch ich nur bei
>> Solarzellen oder?
> Mit Netzteil würde es funktionieren, mit Solarzellen nicht.
Man kann mit einem Labornetzteil ganz einfach Solarzellen simulieren,
man braucht nur ein paar Leistungsdioden dazu.
#5788324
Weil so ein Konverter die Ausgangsspannung und nicht die
Solarzellenbelastung regelt.
Er wird also, wenn die Solarzelle wegen zu wenig Licht zu schwach ist,
mehr Strom ziehen als sie liefern kann, und damit die
Solarzellenspannung in die Knie zwingen.
Eine überlastete Solarzelle liefert nur unwesentlich mehr Strom aber
fast keine Spannung mehr, die Leistung ist also fast 0. Und bleibt auch
da, selbst wenn es heller wird. Deadlock.
Boost-Konverter passen also nicht zu Solarzellen, man bräuchte MPP
Regler, das ist eine der allerersten Grundlagen die man als Anwender von
Solarzellen lernt, so ähnlich wie man als allererstes lernt daß LEDs
einen Vorwiderstand (bzw. shunt einer Konstantstromregelung) brauchen.
Bei deinen kleinen Leistungen ist aber jede Reglerelektronik teurer als
einfach ein paar Prozent mehr Solarzellenfläche, daher lohnen sich
kleine MPP Regler nicht.
Nur 2. führt zur Lösung.
6V sind nach Abzug der Diode die ein Entladen in der Nacht verhindert
auch nicht so unpassend für 4.2V einer LiIon, man ist fast am Punkt der
besten Leistungsanpassung. Man braucht nur einen Regler der bei vollem
Akku die Solarzelle kurzschliesst. Der Regler muss auf 0.5% genau
arbeiten, z.B. MCP65R41.
Jodler schrieb:
> und parallel noch auf einen Buck-Converter für die Last.
Die Last wird immer aus dem Akku versorgt.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
