Wie groß ist das Bruchrisiko einen großen SMD-Kondensator von Hand zu Löten?
Gast #5788359
Wie schätzt ihr das Risiko relativ große SMD-Kondensatoren wie z.B. den
https://www.pollin.de/p/smd-hochspannungs-keramikkondensator-avx-mlc-2020-10-nf-1500-v-201165
von Hand auf eine Platine zu löten?
Ich möchte damit eine Hochspannungskaskade bauen die (in Silikon)
eingegossen werden soll. Wenn jetzt die Kondensatoren durch thermische
Spannungen langsam Brüche und/oder Kurzschlüsse entwickeln wäre das
natürlich ein größerer Reparaturaufwand.
Wäre es sinnvoll in die Platine unter die Kondensatoren je einen Schlitz
zu fräsen?
Gast #5788368
Wenn die Pads als Thermals ausgeführt sind, also nicht vollflächig in
"massiven" Kupferflächen eingebettet sind, oder bei HV vermutlich eh nur
mit Leiterbahnen angebunden sind, sehe ich erst mal keine Probleme.
Temperatur beim Löten nur so hoch wie nötig wählen.
Hilfreich wäre, dass die mechanische Stabilität der LP sichergestellt
ist. Keine Verbiegung usw.
Gast #5788431
> zu fräsen?
Ich habe solche schon mehrfach verbaut, und bisher keine Probleme
gehabt.
In Serie würde ich das nicht tun, da ist Reflow natürlich besser, aber
es geht schon.
Ich habe sie auch schon von anderen Boards ausgelötet und neu verlötet.
Was kritisch ist, ist dass die Leiterplatte stabil genug sein muss. Wenn
sie sich an Stellen biegen kann, wo diese Kondensatoren verbaut sind,
wird es problematisch.
Ich würde trotzdem wenn möglich 1210 und kleiner nehmen. 1,5kV 10n
bekommst du auch in 1206. Das ist weniger kritisch. Siehe auch:
https://de.farnell.com/kemet/c1206x103kfractu/kondensator-0-01-f-1-5-kv-10-x7r/dp/2676512?st=1206%2010nF%201,5kV
 Natürlich wird es da schon Anspruchsvoll, was die Abstände angeht ;-)
#5788488
WW-Tech schrieb:
> Wie schätzt ihr das Risiko relativ große SMD-Kondensatoren von Hand auf
Die Hersteller elauben Handlöten nur mit Vorheizen und höchstens einmal,
wenn sie es nicht ganz verbieten.
> zu fräsen?
Besser Kondensatoren mit Beinen:
https://www.johansondielectrics.com/mini-switchmode-capacitors
