ST-Link neu flashen
OP #5788841
Ich hatte ein Nucleo-F746Zg Board auf J-Link umkonfiguriert und weil der
J-Link in meiner Eclipse-mcu nicht richtig funktioniert hat habe ich ihn
mit den Segger STLinkRefresh wieder zurück gesetzt. Nun funktioniert es
leider nicht mehr und wird vom STLinkRefresh und vom STM 32 Link Utility
nicht mehr erkannt. Windows kann auch keinen Treiber dafür mehr
installieren.
Als Ursache habe ich jetzt herausgefunden, das die PID falsch ist: 3752.
Ich habe noch 3 andere Nucleoboards die einwandfrei funktionieren mit
der  PID 374B.
Die PID 3752 ist scheinbar für ein ST-Link ohne USB-Massenspeicher
support.
Wie bekomme ich die richtige PID und evtl auch die richtige Firmware mit
USB MSD in den ST-Link Controller ?
OP #5789070
> Mit dem ST-LINK Utility Controller explizit löschen (evtl dabei Reset
> per Hand betätigen) und mit einem Bin-Image neu programmieren.
http://e.pavlin.si/2016/02/28/how-to-program-blank-stm32f1-with-stlink-v2-firmware/
Vieleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt ...
Es geht n icht um den STMF746 Controller sondern um den STMF103
Controller vom St-Link der nicht mehr funktioniert. Er wird ja nicht
mehr von Windows richtig erkannt und vom ST Linkk Utility auch nicht.
Gast #5789083
Kreuzworträtsel meint, du sollst den F103 an einem anderen Programmer
als den zu programmierenden/löschenden MCU anhängen und so dann das bin
hochladen (auf den F103)
OP #5789111
Da muss ich erstmal die Pins zum programmieren suchen und hoffen das der
F103 auf SWD konfiguriert ist.
OP #5789172
> Habe ich irgendwas von einem STMF746 gesprochen?
> Ich denke du verstehst überhaupt nichts.
Deswegen musst du nicht gleich pampig werden ...
Du hast etwas vom Reset Knopf geschrieben und den hat der St-Link
Controller nicht sondern nur der F7 auf dem eigentlichen Nucleo Board.
Und ob die Programierpins der F103 ohne weiteres zugänglich sind muss
ich auch erst einmal herausfinden.
Gast #5789211
Der link in der ersten Antwort passt schon - fast.
Nur das es um einen V2 geht und nicht um V2-1.
Vielleicht kommt irgendwann einmal ein günstiges Nucleo-32 Board zum
Einsatz, der nur einmal programmiert werden muss.
Dem kannst du dann den V2-1 Chip "entwenden".
Gast #5789298
> habe ich bereits einen Link gegeben
Jo, funktioniert. Mein Bluepill Board behauptet jetzt ein ST-Link V2 zu
sein.
Auch ein Update auf die neueste Firmware hat funktioniert.
Interessant ist aber auch, dass die Java .class Dateien vom
CubeProgrammer nicht verschlüsselt sind, und sich mit dem Decompiler
anschauen lassen.
Ob man damit irgend wie die firmare .bin verstehen kann?
OP #5789363
@ Kreuzwort Rätsel
Danke für den Hinweis auf das bin File.
@ Stefanus
Leider ist der RX pin nicht frei sondern mit der zweifarbigen Led
verbunden.
Aber die SWD pins und der Reset liegen auf den mit "Reserved"
bezeichneten Lötbrücken auf der Unterseite der Platine. Leider stimmen
die Bezeichnungen im Schaltplan nicht mit dem Bestückungsaufdruck
überein. Werde ich Morgen mal genau ausklingeln.
OP #5789375
>> @ Kreuzwort Rätsel
> Das lässt darauf schliessen dass du primär herumlabern willst
> aber zunächst die gegebenen Anwtorten nicht liest oder nicht
> lesen willst.
Du solltest mal dringend an deiner sozialen Kompetenz arbeiten!
Aber das bürgert sich ja leider immer mehr hier ein ...
Gast #5789578
> verbunden.
Ich denke nicht, dass das ein Hindernis ist. Dann flackert die halt mit
- so what?
Soweit ich mit bekommen habe, kannst du einfach die Firmware von einem
funktionierenden Gerät kopieren, da du zwei weitere funktionsfähige
vorliegen hast, richtig?
OP #5789938
Die Pins fürs Programieren über einen zweiten ST-Link mit SWD sind auf
der Unterseite der Platine an den Lötbrücken zugänglich.
Nucleo 144:
SWDIO -> SB109
SWCLK -> SB104
NRST  -> SB107
Nucleo 64:
SWDIO -> SB10
SWCLK -> SB6
NRST  -> SB11
Ich habe das obengenannte bin File programmiert aber es ist eine falsche
Version und funktioniert für das Nucleo Board nicht. Die PID ist 3748
anstatt 374B. Es wird auch kein Massenspeicher und keine virtuelle Com
dafür installiert. Ebenfalls funktioniert die Blinki Demo die auf dem F7
installiert ist, jetzt auch nicht mehr und selbst die Power Led geht
nicht mehr an.
STLink Utility kann sich nicht damit verbinden. Das Update Tool macht
etwas aber es ändert sich dadurch nichts.
@stefan
Die Firmware ist Read protected.
ps .. Ist ja auch kein Wunder
Der Clone hat ein ganz andere Pin Belegung !!!!!!
OP #5790277
So es geht wieder :-)
Ich habe zuerst von hier:
https://github.com/Krakenw/Stlink-Bootloaders
den protected Bootloader 2.1 geflasht.
Und weil das aktuelle  STLink Utility nicht von einem leeren Flash
updaten kann erst einma eine alte Firmware von hier :
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzv7UpKpOQhnbXJVVEg4VUo2M1k
installiert.
Und dann nochmal mit dem neuen Utility upgedatet.
Es ist noch nicht alles 100%ig und immer noch eine falsche PID aber der
Debugger läuft mit dem Attolic Studio und das reicht mir erst einmal.
Gast #5790279
> anstatt 374B
biete ich 374a.
Wie mutig bist du?
Nachdem mein Bluepill ein ST-Link V2 gewesen ist, habe ich auch ein V2-1
daraus gemacht und verschiedene Firmware geflasht.
Das funktioniert, aber nur teilweise, wobei die Frage ist, ob dass an
meinem F103C8 an Stelle des originalen F103CB liegt, oder die Jungs das
bewusst so programmiert haben das es nur mit ihrer Version richtig
läuft.
Es gibt dazu ein russisches Projekt mit speziellem Bootloader und einem
manipulierten ST-Link Utility.
Wenn du versprichst ausführlich zu berichten, gebe ich dir den link.
