Einzelkabel um 2,54mm Pfostenleisten zu verbinden
Gast #5788999
ich suche ein Kabel um 2 Pfostenleisten (männlich) zu verbinden.
Das Kabel muss also beidseits weiblich sein. Länge ist egal, kürzer ist
besser.
Dafür gibt es natürlich Flachbandkabel, ich brauche allerdings eine
Variante aus nur EINEM Kabel + EINER Buchse pro Seite, weil ich aus
mehreren Quellen auf ein Ziel muss.
Entweder gibt es so etwas nicht oder ich weiß nicht wonach ich suchen
soll.
Jemand eine Idee?
Was meinst du damit?
Die dafür üblicherweise verwendeten Kabel fasst du einmal zielgerichtet
an und dann hast du deine Einzelkabel, allerdings jeweils ein Kabel mit
zwei Buchsen - an jedem Ende eine.
Die Kabel gibt es in unterschiedlichen Längen, z.B.
https://www.ebay.de/itm/311660543725
Sebastian R. schrieb:
> Leider gerade nicht lieferbar, aber aus DE:
https://www.reichelt.de/flexible-drahtbruecken-15-cm-mehrfarbig-10er-pack-rnd-255-00011-p253204.html?&trstct=pol_2
Dann eben nicht und doch aus Fernost:
https://www.aliexpress.com/item/40Pcs-lot-Dupont-Cable-20cm-Soft-Silicon-wire-24AWG-1Pin-Female-to-Female-Jumper-Wire-Free/32811041093.html
Dazu gab es mal einen Thread, ich habe diese Leitungen im März 2018
bestellt. Im Gegensatz zu anderem Gelumpe zeigt eine Widerstandsmessung,
dass die aus Kupfer sein dürften und der Querschnitt stimmt.
Die etwas professionellere Variante wäre selber konfektionieren mit dem
Original Stecker, ich habe festgestellt das die Kopien nur eine seeeeehr
geringe Anzahl an Steckzyklen mitmachen (teils sind die Kontakte nach
nur 3 Steckzyklen so ausgeleiert, das sie keinen sicheren Kontakt mehr
geben)
Das Original ist der Amphenol FCI Mini-PV, zwar auch nicht für viele
Steckzyklen ausgelegt aber etwas haltbarer, damit werden auch die
Schnittstellenblöcke von Nadelbettadaptern in Produktionslinien
verdrahtet.
Vielen herzlichen Dank. Den Begriff Dupont kannte ich bis eben gar
nicht.
Das Angebot vom Buchhändler werde ich wohl annehmen, weil Anfang
nächster Woche hier.
Die einzigen, mir bisher bekannten Kabel, sehen so aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Festplattenlaufwerk#/media/File:Ata_20070127_001.jpg
Und da ist leider nichts mit auseinander machen...
