0-10v Steuerspannung für EC Motor
OP #5789436
hallo
1.
Ich möchte die Drehzahl an einem EC Motor mit einem Steuersignal von
0-10VDC regeln.
Dafür dachte ich wäre es am einfachsten irgend eine 10VDC Stromquelle zu
verwenden und diese einfach mit einem Potentiometer zu regulieren.
Leider habe ich absolut keine Ahnung von Elektronik und ich verstehe
einfach nicht wieviel Wiederstand das Potentiometer haben muß um 10VDC
auf 0VDC zu reduzieren.
Ich habe am original Schaltnetzteil bei 10V Steuerspannung eine
Stromstärke von nur 0,08mA gemessen aber dieser Strom ist doch
eigentlich nebensächlich oder?
Kann ich im Prinzip jedes Potentiometer benutzen weil an diesem
Wiederstand (bzw. den beiden Teilwiederständen) sowieso immer die
gesammte Spannung abfällt und der Strom dabei eigentlich keine Bedeutung
hat weil dieser ja durch den Wiederstand der Steuerelektronik im Motor
begrenzt wird ?
Es ist sicher sehr einfach aber irgendwie habe ich eine vollkommene
Denkblockade.
2.
Was ist der günstigste und einfachste Weg für einen totalen
Elektronikanfänger von einer 48VDC Spannungsquelle eine 10VDC Quelle ab
zu zweigen? Leider sind DC\DC Wandler und Transformatoren mit 48V
Eingangsspannung selten und teuer. Kennt jemand ein günstiges
allinclusive Bauteil bei dem man nichts berechnen muß? (abgesehen von
einem billigen 10V Steckernetzteil)
3.
Und noch eine Frage was ist in einem Gleichstromkreis eigentlich GND ?
Ist der Minuspol egal welcher Gleichspannungsquelle immer 0 und damit
quasi GND und der Bezugspunkt für alle Spannungsmessungen?
Oder kann man eine Gleichstromspannung auch gegen PE auf der AC Seite
messen?
Es wundert mich etwas das ich zwar plausible Werte z.B. 10V erhalte wenn
ich die Steuerspannung gegen den Minuspol (48VDC) messe ,allerdings
messe ich an dem 48VDC Netzteil eine (Haupt)Spannung von 56VDC. Ist das
normal das die Werte bei Netzteilen so von den Angaben am Typenschild
abweichen?
Würde mich freuen wenn mir da mal jemand helfen könnte.
Danke
Karl K. schrieb:
> Wiederstand
Widerstand!
Du kannst ein 10k Poti nehmen, solche Eingänge sind genügend hochohmig.
> zu zweigen?
Wenn Du die 10V nur für das Poti brauchst und die 48V geregelt sind,
kannst Du einen einfachen Spannungsteiler verwenden. Schalte 38k vor das
Poti. Serienschaltung ist Dein Google-Stichwort.
Gruss Chregu
danke erstmal für die Antwort
Leider verstehe ich immer noch sehr wenig. Ich muß wohl tatsächlich
die Reihenschaltung bzw. Spannungsteiler Regeln lernen.(geht nur
irgendwie nicht so leicht in meinen Kopf)
> "Wenn Du die 10V nur für das Poti brauchst und die 48V geregelt sind,
> Poti. Serienschaltung ist Dein Google-Stichwort"
Wird so ein Wiederstand bei 48V nicht sehr warm ?
Macht man das wirklich einfach mit einem Wiederstand?
Ich habe mir jetzt überlegt das Originalschaltnetzteil (ein richtig
teures Gerät von EBM) bei zu behalten um die integrierte
Volumenstromdifferenz und Temperatur Steuerung der angeschlossenen
Ventilatoren weiter zu nutzen.
Leider reicht aber die Leistungsabgabe des Netzteils nicht aus.
Deshalb möchte ich die Ventilatoren jeweils mit einer eigenen
Stromversorgung betreiben und die Steuerspannung weiterhin vom
Originalnetzteil beziehen.
Jetzt ist es aber so das die Steuerschaltung irgendwie durch den
Hauptstromkreis gespeist wird.
Das heißt nur wenn der miniuspol der 48VDC (gemessen 56VDC) an den
Steuerstromkreis angeschlossen ist (bzw. durch geführt wird) dann
funktioniert die Regelschaltung ansonsten liegen immer die vollen 10V am
Steuereingang an.
Ich dachte jetzt also das ich die Ventilatoren simuliere bzw. den Strom
begrenze indem ich einen Wiederstand einfüge und so nur die
Regelschaltung speise um dann die Steuerspannung für die Ventilatoren ab
zu nehmen.
Die Stufenregelung ,Differenzschaltung und Temperatursteuerung sollten
dann ganz normal über das Tachosignal und das Steuersignal des EC Motors
funktionieren und nur die Hauptstromversorgung wird ausgelagert.
Ich nehme an das die Stromaufnahme des Motors in der Steuerelektronik
des Netzgeräts nicht ausgewertet wird sondern über das Steuersignal nur
im Motor reguliert wird.
Jetzt habe ich in einem URI Rechner 48V und die angepeilten 0,5A für die
Steuerelektronik (normal gehen da bis 3,5A durch) eingegeben
und bekomme einen Widerstandswert von nur 96 Ohm angegeben.
Das kommt mir irgendwie wenig vor.
Mache ich da einen Denkfehler oder stimmt das so?
Versteht ihr was ich meine?
Was für eine Art von widerständen benutzt man in so einem Fall damit
diese nicht zu warm werden?
Danke
Nein, bei diesen hohen Werten nicht.
Nein, das geht schon mal gar nicht! Welche Spannung braucht denn die
Steuerung?
Also nicht geregelt. Es geht also nicht einfach mit einem Vorwiderstand.
> Steuereingang an.
Nein, ehrlich gesagt.
Gruss Chregu
