Thermocouple Thermometer: gute Auflösung & Genauigkeit
OP #5789459
Ich suche ein Thermocouple Thermometer als fertiges Produkt (oft sehen
die so aus wie ein Multimeter bzw sind in einem verbaut).
Es sollte schon auf 2 Stellen auflösen. Bei der Genauigkeit bin ich mir
unsicher, was überhaupt praxisrelevant ist. Gedacht hab ich da an 0.1°C.
Erster Anwendungszweck wäre das Überprüfen der Temperaturkurve eines
"Reflow-Controllers" für einen gewöhnlichen Backofen. Da kommt es
wahrscheinlich auf ein Grad hin oder her nicht an aber mehr Genauigkeit
ist natürlich immer gut.
Budgetmäßig hab ich im Bereich von 30 - max. 40€ gedacht.
#5789705
Was bringt dir denn die zweite Stelle wenn du eh nur eine Genauigkeit
von .1 °C hast?
Und auch 'ne Reflow Kurve muss man nicht mit 2 Nachkommastellen messen.
Da reichen auch ganzzahlige Messwerte.
Auch wenn es vielleicht nicht ganz deinen Vorstellungen entspricht, aber
der Chinese bietet ein 4-Kanal Messgerät für ca 20 € an:
https://www.ebay.de/itm/4-Channel-K-Type-Digital-Thermometer-Thermocouple-Probe-Sensor-LCD-200-1372-C/273484282548
In der Beschreibung steht leider nichts über ein mögliches RS232
Interface.
Aber falls jemand so eines besitzt, könnte er ja mal ein paar Bilder von
der Platine machen, eventuell kann man diese ja einfach erweitern?
Gast #5789842
Eine zweistellige Temperaturanzeige für TC passt schon, aber absolut
nicht Stellen nach dem Komma ;)
Üblich erreichbare Unsicherheit für Industrie TCs +-(1°C +1%MW) und da
ist die Auswerteschaltung noch nicht drin.
Hatte gerade einen Normungsentwurf für Sensoren erlebt, in dem mit TCs
bei 800°C +-2°C gemessen werden sollte. :D  Ich hoffe da werden noch 2%
draus.
Aber soetwas passiert, wenn man wenig Erfahrung mit Temperaturmessungen
hat und an die Anzeigen glaubt.
#5789928
Schwachsinn fern jeder Physik.
1. sind Thermoelemente nicht so genau. Ein normale Typ K (was für dich
ausreichen würde) ändert zwischen 250 und 600 seine Spannung durch
Rekristallisationseffekte sprunghaft und mit Hysterese, das macht
mehrere GradC aus. Ausserdem altern Thermolemente durch Diffusion von
Fremdatomen um mehrere GradC. Selbst Klasse I ist (unterhalb 300 GradC,
was dich wohl interessiert) nur auf 1.5 GradC genau.
2. Kann man im Reflow-Ofen gar nicht so genau die Temperatur erfassen.
Sie ist je nach Stelle und Reflektionsverhalten der Oberflächen um mehr
als 10 GradC unterschiedlich.
Eine Auflösung von 1 K ist bei Thermoelementen also genug.
3. Spielt es auch keine so genaue Rolle.
Auch ein NTC wie TH310 hat nicht nur 10% Abweichung sondern ist auch
nach Kalibrierung nicht genauer als 1 GradC, ausserdem muss die
Temperatur erst mals durchs DO35 Gehäuse kommen.
Gast #5789965
Dem
Dem gibt es im Grunde nichts hinzuzufügen!
Es gibt Klasseneinteilungen für Thermoelemente bezüglich deren
Genauigkeit.
@OP: Erst lesen, dann hier schreiben!
Schönes Wochenende zusammen.
Gast #5790007
Harald W. schrieb:
> Für PTs mit Grundgenauigkeit 0,1K bezahlt man aber schon ohne Meßgerät
> dreistellige Beträge.
IST Klasse Y ist nicht weit weg von dieser Genauigkeit: 0.10 + 0.0017 x
|T|
 für T zwischen 0 und +150 Grad Celsius.
Welche aus der P0K1.232.6W.Y Familie habe ich schon benutzt, bin ich
sehr zufrieden mit:
https://www.ist-ag.com/sites/default/files/DTP600_E.pdf
11€ ab 3 Stück, aber aktuell bei Farnell nicht auf Lager.
https://uk.farnell.com/ist-innovative-sensor-technology/p0k1-232-6w-b-010/sensor-pt100-600-c-class-b/dp/1266926
Allerdings wird die Inhomogenität im Ofen weit größer sein als der
Fehler der Sensoren.
OP #5790054
Wie ihr gut erkannt habt, kenne ich mich mit der Temperaturmessung via
Thermocouple nicht aus. Ehrlich gesagt möchte ich das auch nicht,
sondern einfach eine Temperatur messen, die bis 250°C möglichst genau
und hochauflösend ist.
Wahrscheinlich habt ihr ebenfalls recht damit, dass 1°C Genauigkeit
reichen - dem würde ich zustimmen.
Nun hab ich halt Sorge, dass das Gerät nicht kalibriert ist. Selbst
kalibrieren kann ich es nämlich nur mit einem Wecker mit integrierter
Temperaturmessung. Von dem weiß ich allerdings ebenfalls nicht, wie
genau der ist.
Einzelne Thermoelemente sind nicht erwünscht, ich hätte gerne ein
Messgerät mit dazu.
Wie kalibriert ist denn das Chinaprodukt @bitfehler?
Ich würde eher auf eure Vorschläge vertrauen.
#5790062
Da ich das Produkt nicht besitze kann ich das leider nicht beantworten.
Sonst hätte ich es auch selber schon zerlegt um zu schauen ob ein
Interface möglich ist.
Ich hatte es nur in einem anderen Forum gesehen und wollte es hier mal
erwähnen. Eventuell hat es ja schon jemand oder möchte es mal
ausprobieren.
Gast #5790170
Ich schätze da kalibriert niemand die einzelnen Geräte - es wird ein
Fühler mit definierter Toleranz eingebaut und gut is.
Mach ich übrigens auch so, vor allem bei präzisen Messungen besser als 1
C, weil man Pt100 so genau kaufen kann, aber eine Kalibriereinrichtung
für 0,1 C ausserordentlich teuer käme. Ausserdem ist auf diese Art der
Sensor austauschbar ohne neue Kalibrierung (die z.B. in einer Klinik
ziemlich schwierig wäre).
Georg
OP #5790229
D.h. man würde sich so ein Modul mit Sensor kaufen:
https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler/kabelfuehler/kabelfuehler-rauchgasfuehler-mit-glasseide-leitung/kabelfuehler-5-x-50mm-bis-400-c-15df65d/a-97049/?UseLayout=sensorshop_de_mobile
und das dann an ein Messgerät anschließen (nur welches)?
Ich hab leider immer noch nicht rauslesen können, wie ich die
Kombination aus Sensor und Messgerät auf 0.5°C oder 1.0°C kalibrieren
kann?
wendelsberg schrieb:
> Ob das das richtige Kalibrierwerkzeug ist?
> wendelsberg
Na eben nicht :(
#5790236
> kann?
Naja, da brauchst Du ein Thermometer mit einer Genauigkeit
von besser 0,1K. Dann einen Kupferklotz, indem Du zwei Löcher
bohrst, eins für Dein Thermometer und eins für den Fühler des
Kalibrierinstruments und dann musst Du das ganze langsam er-
wärmen.
#5790301
Gast #5790463
Teo D. schrieb:
> Das taugt
Da steht zur Genauigkeit sicherheitshalber garnichts. Oder habe ich das
übersehen und das Gerät ist auf 0,1 K genau und kann zum Kalibrieren
verwendet werden? Dann braucht man nur noch den schon erwähnten
Kupferblock oder ein gut isoliertes Ölbad.
Georg
OP #5790661
Bürovorsteher schrieb:
> Ein Datenlogger tut es nicht?
1. "Er hat einem Messbereich von -35 bis +80 °C"
2. Das Ding hat glaub ich keinen Anschluss für ein Thermoelement, und
bei 250°C in den Ofen legen will ich es nicht.
Teo D. schrieb:
> Das ist das was er brauchst und sich auch leisen
> kannst.
Danke, für 11 oder 18€ kann ja nicht viel falsch machen. Ich denke, ich
probiere eines von denen.
#5790800
Max M. schrieb:
>> von besser 0,1K
> Das liest sich nach Henne Ei Problem.
> Woher bekomme ich ein Thermometer mit dieser Genauigkeit wenn ich eben
> jenes suche?
Du musst Dir ein solches für die Kalibrierung leihen oder mieten.
Thermometer für kleine Temperaturen kann man gut am Eispunkt und
bei ca. 40° mit einem Fieberthermometer kalibrieren. Aber Extra-
polation bis über 400 Grad wird nicht klappen.
Gast #5791403
> 70€ um einen Reflow-Offen zu Prüfen.... Da kauf ich lieber was für
> 10Öcken und bastle mir dann selber ein Logger. :)
Eine Frage der Perspektive. Wie lange bastelst du daran und wie sehen
die Resultate aus? Für mich war das unschlagbar preiswert.
Gast #5791874
Bauform B. schrieb:
> Kann man nicht einfach einen PT1000 und ein Ohmmeter nehmen? Das ist auf
> dem Papier doch leicht genau genug?
Ja, das kann man. Die Widerstandsänderungen von Pt Sensoren bei
Temperaturänderung sind aber recht gering, das Ohmmeter muss also recht
genau sein. Bessere Multimeter haben die Konversation für gängige
Widerstandssensoren bereits integriert, zeigen also direkt die
Temperatur an.
Gast #5791881
Dafür bekommst du nicht einmal die Kalibrierung in der Genauigkeit.
Um welchen Temperaturbereich geht es dir überhaupt?
