Ich bin auf der Suche nach einer Funk-Haustürklingel für den Garten.
Ich will aber nicht einen neuen Klingeltaster montieren, sondern die
kabelgebundene Klingel im Flur soll bleiben.
Der Sender muss dann entweder an den bestehenden Gong (8/12v AC)
angeschlossen werden oder der bestehende Gong gegen einen mit Sender
ausgetauscht werden.
Alternativ geht auch ein Sender für Hutschienenmontage, der in die
Verteilung installiert wird.
D.h. also die bestehende Klingel soll bleiben und wenn ich in den Garten
gehe, dann schalte ich den Batteriebetriebenen Gong ein und nehme den
mit.
Kennt jemand ein passendes Produkt?
Nimm eine X-beliebige Funkklingel mit Fuktaster und löte an den
Tasterkontakt zwei Drähte an. An diese Drähte hängst Du ein Relais, das
auf Spulenseite AC kann und hängst dieses parallel zur Klingel.
Ein solches Set läuft oft unter dem Namen drahtloser Klingelverstärker,
einfach mal so googeln. Viele Produkte nehmen das Geräusch auf, es gibt
aber auch welche, die man an den Gong andrahtet.
Selber bauen, wie oben beschriebene ist vermutlich am günstigsten.
Bis vor ein paar Jahren kamen viele preiswerte Funkklingeln mit einem
separaten Eingang am Sender, damit ging das auch. Das scheint aber nicht
mehr üblich zu sein.
Relativ teuer sind separate Sender wie
https://www.conrad.de/de/funkklingel-heidemann-70399-funk-konverter-hx-620907.html
Zu dem Sender brauchst du noch dem Empfänger vom gleichen Hersteller.
Ich habe das gleiche Unterfangen folgendermassen gelöst:
Der Klingeltaster der Funkklingel wird (zumindest meiner) mit einer
kleinen 12V-Batterie betrieben. Der Taster selbst, schaltet nur die
Versorgungsspannung auf die Elektronik, nichts weiter. Damit wird in
Ruhe kein Strom verbraucht.
Nebenbei: Ich habe verschiedene Systeme getestet, alle arbeiten auf die
gleiche Weise.
Daraus folgt, dass man nur 12V auf die Elektronik schalten muss, damit
der Sender aktiv wird.
Infolgedessen habe ich einen Brückengleichrichter mit Ladeelko parallel
zum häuslichen Türgong geschaltet und die daraus resultierende Spannung
beim Betätigen der Hausklingel zum Handsender gelegt.
Funzt hervorragend.
John Doe schrieb:> und wenn ich in den Garten gehe, dann schalte ich> den Batteriebetriebenen Gong ein und nehme den mit.
Und immer wieder jedes Mal das Anlernen durchzuführen?
ich bin recht zufrieden mit den Funkgongs der Serie "Grothe Mistral".
fertige Lösung, Sender parallel zur bestehenden Klingel anklemmen,
Empfänger in den Garten stellen, das wars.
Teo D. schrieb:>> Nimm eine X-beliebige Funkklingel mit Fuktaster und löte an den>> Tasterkontakt zwei Drähte an.>> Vergiss es, die Dinger sind äußerst ESD empfindlich. Da kann er erstmal> gleich drei kaufen, damit dann einer der funst über bleibt.
Kann ich nicht bestätigen, ich hab' so eine Bastellösung seit über 10
Jahren völlig problemlos in Betrieb.
Vielleicht hatte ich nur Glück, mag sein...
Ich habe für den selben Zweck eine billige Funkklingel beim blauen A
gekauft, einen Transistor über den Taster gehängt. Diesen mittels
Vorwiderstand an der Basis und ner Z-Diode versehen und das Ding tut es
einfach ;-)
Durch den Widerstand und der ZD ist die Basis des Transistors auch gut
gegen eine wildgewordene Eingangsspannung geschützt!
Ich habe letztes Jahr so etwas für einen Bekannten gebaut. Wie schon
beschrieben, habe ich den Taster am Sender einer vorhandenen NoName
Funkklingel durch ein Relais ersetzt, das durch den Klingelknopf am Tor
betätigt wird. Zur Stromversorgung des Senders habe ich die 3V Batterie
durch einen China-AMS1117 Streifen, sowie die Antenne auf der Platine
abgesägt und durch ein Pigtail mit externer 433 MHz Antenne ersetzt.
Die Platine des Senders mit der Antenne in ein Gehäuse von Pollin
verfrachtet, funktioniert die Mimik auf dem großen Grundstück meines
Bekannten einwandfrei seit etwa einem Jahr...
Elux
Ich habe das so gelöst, dass ich an die Anschlüsse vom Klingeltrafo ein
Relais gehängt habe, das den Knopf der Funkklingel betätigt. Hab noch
den Strom mit 4 Dioden gleichgerichtet mit nem kleinen! Kondensator
geglättet und mit nem Widerstand begrenzt. Läuft einwandfrei. Damit der
Sender nicht so schnell leer wird, hab ich 3x 2032 zusammengelötet und
das als Senderbatterie hergenommen, hält ewig.
@iche das mit dem Transistor hab ich auch mal probiert und bei mehreren
Parteien im Haus kommt es zu Interferenzen und der Transistor schaltet
durch obwohl nur bei nem Nachbarn geklingelt wird.
gaßtgeber schrieb:> @iche das mit dem Transistor hab ich auch mal probiert und bei mehreren> Parteien im Haus kommt es zu Interferenzen und der Transistor schaltet> durch obwohl nur bei nem Nachbarn geklingelt wird.
Obwohl hier gern "Transistor" als Lösung genannt wird,
ist die Lösung "Relais", zumindest in grösseren Klin-
gelanlagen die Bessere. Durch die galvanische Trennung
vermeidet man von vornherein irgendwelche, nicht vorher-
sehbare Nebeneffekte. Wobei in diesem Fall ein kleines
Reedrelais völlig ausreicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
