Miele Waschmaschine fehler
OP #5789581
Guten Morgen,
ich hab ein Problem mit unserer alten Miele.
Sie zeigt folgendes Fehlerbild:
https://www.youtube.com/watch?v=Ux9tsI8s2ao
Es wurde wohl ein Tempo mitgewaschen. Das hatte die Pumpe zugesetzt und
diese pumpte nur wenig Wasser ab. Das ist soweit gereinigt, der
Pumpendurchsatz ist wieder normal.
Zum Testen habe ich die halb fertig gewaschene Wäsche wieder in die
Trommel geworfen und die Hauptwäsche übersprungen. Die Maschine stand
also in Spülen 1 + 2, d.h. dass die Heizung (vor ca. 6 Monaten
getauscht) hier nicht mehr aktiv ist, sodass ein Fehler mit dem
Temperatursensor nicht auftreten sollte (oder doch?).
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte? Die Maschine wäscht
normal, aber das Programm springt einfach nicht weiter.
Grüße M.S.
(Firma: matzetronics) #5789582
Es fehlt eben noch eine Bedingung dafür. Meistens ists wirklich die
Heizung, kann man aber durch Befühlen feststellen. Wenn der Heizstab
schon neu ist, wirds evtl. das zuständige Relais bzw. der Triac sein.
Auch vergammelte Steckverbinder wären nichts neues.
OP #5789588
Das wäre mein erster Verdacht, aber - wie gesagt - die Maschine heizt im
Spülgang nicht.
