AT90CAN128 als SPI Slave: Wie Beginn oder Ende der SPI-Kette dedektieren?
OP #5790151
Hallo.
Meine Frage dreht sich um das Thema SPI-Slave.
Wie im Titel beschrieben, betreibe ich einen AT90CAN128 als Slave.
Am Rande: Der Master ist ebenfalls ein AT90CAN128.
Es wird eine Kette der Lange 6 übertragen.
Die Kommunikation funktioniert soweit auch gut.
Meine Frage: Wie kann der Slave den Beginn der Übertragung erkennen, um
das erste Byte der Kette auch als solches zu identifizieren?
Theoretisch würde ich den /SS abfragen und meine Zähler zurück setzen,
aber den kann ich nicht als Interrupt konfigurieren. Denn /SS-Pin in der
ISR abzufragen, wenn der Transfer eines Bytes erlegigt ist, macht auch
keinen Sinn, weil der /SS dann ja immer auf LOW liegt.
Momentan habe ich für die Anfang/Ende-Erkennung eine zusätzliche
Verbindung vom Master auf einen INT-Pin des Slaves geführt. Aber das ist
nicht Protokoll konform, oder?
-- Nachtrag:
Der Slave könnte natürlich auch die empfangenen Bytes mitzählen, aber
das scheint mir auch nicht so der richtige Weg.
Wie macht ihr das? Welchen "Trick" kann der Slave anwenden, um Anfang
oder Ende der Kette zu identifizieren? Mir fällt einfach nichts weiter
dazu ein.
Gruß.
Wenn ich das richtig verstanden habe, verbindest DU zwei Teilnehmer über
SPI. Zu Abgrenzung der "Botschaften" aus mehreren Bytes fallen mir ad
hoc folgende Mechanismen ein:
 - "lange" pause zwischen den Telegrammen (deutlich länger als die zeit
zwischen den Bytes)
 - senden eines Sync-Pattern zu Beginn jeder Botschaft. Dieses Zeichen
(Sync) darf sonst nicht vorkommen. Beim parsen des Empfangsstrings ist
dies das Kennzeichen für den Anfang.
Gibr bestimmt noch viele andere Ansätze. Das sind erst mal zwei recht
einfach umzusetzende Möglichkeiten.
SPI ist ein Schieberegeister. Wenn dein Slave 3 Byte hat, muessen die 3
bytes reingeschoben werden und dann kommt der Latch-Puls. Dann werden
diese 3 bytes uebernommen, Bedeutet man kann auch 20 bytes schieben, und
die letzten 3 bytes vor dem Latchpuls werden reingelatcht, die anderen
17 koennen so fuer andere Devices in der Kette sein.
Empfangen geht ebenso. Zuhinterst in der Kette wird eine Verbindung von
Rx und Tx angenommen, muss aber nicht sein. Alle slaves legen ihr(e)
Byte(s) ins schieberegister Der Master schiebt Nullen raus, und bekommt
die Bytes der slaves rein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Dafür ist (wie richtig erkannt) der SS# zuständig.
Es ist letztlich völlig egal, wie du den Framebeginn erkennst. Es muss
letztlich einfach nur zuverlässig funktionieren.
Warum koppelst du deine beiden µC nicht über eine "normale" serielle
Schnitte? Der SPI ist nur dann wirklich gut, wenn ein richtiger
SPI-Slave oder ein Schieberegister dahinter sitzt.
Allerdings können Empfangs- und Sende-Schieberegister durchaus getrennt
sein. Und dann ist da nichts mit "durchschieben".
> Wenn dein Slave 3 Byte hat, muessen die 3 bytes reingeschoben werden und
> dann kommt der Latch-Puls. Dann werden > diese 3 bytes uebernommen,
> Bedeutet man kann auch 20 bytes schieben, und die letzten 3 bytes vor
> dem Latchpuls werden reingelatcht, die anderen 17 koennen so fuer andere
Das nennt sich "Daisy Chain" und ist noch eine ganz andere Liga, denn
das müssen dann alle an der Chain angeschlossenen Teilnehmer können. Ich
kenne da so einige, die schieben nicht durch, sondern nehmen einfach
nach dem aktivieren des SS# die ersten z.B. 24 Bits und ignorieren /den
Rest/.
Und zum Glück hat es nichts mit dem Problem hier zu tun...  ;-)
