Ruhestörrun, Schalldämmung, Nachbars TV
OP #5790683
Claus M. schrieb:
> Dämmen bringt alles nichts. Durch einfaches gebastelt lässt sich da
> nichts reißen.
Der brüllt halt direkt gegen die (dünne)Wand, so wie Heute halt üblich.
Ich werde mal ein Stück Pappe, zwischen Wand u. TV halten. Wenn das
nichts bring, ist meine Idee iA. :/
Vom Vormieter, der das Zimmer andersherum gestaltet hat, hab ich vom TV
NICHT gehört. Hab aber kA wie laut er den gedreht hatte.
Wär halt schön, wenn das so einfach ginge. Dann müsste sich keiner so
verbiegen.
#5791103
Teo D. schrieb:
> Wenn du die Üblichen Nachbar-Problem-Threads mal verfolgt hättest,
> würdest du die Einstellung zu diesem Thema verstehen. Is ne ziemlich
> traurige Geschichte, also lass es lieber.
"Üblichkeit" wiederum ist ein soziales Phänomen.
"Nachbar" ist in Deutschland eines der dringendsten sozialen Probleme
OP #5791508
Peter D. schrieb:
> Ein normaler TV sollte nicht stören. Aber eine Soundbar mit Subwoofer
> ist die Pest.
Hat mein Nachbar unter mir (dünne Holzdecke!). :)
Macht aber nix. Wenn er sich dauerberieseln lässt, dreht er den Bass
raus und ich hab halt ab und an ERDBEBEN. :))
Seine erste Tochter (~6J) hat viel Rhythmus im Blut und kann die Finger
von Bass u. Lautstärkeregler nich lassen. Ist aber nur 1-2 mal im Jahr
länger auf Besuch 1-2Wochen. Wenn das Ende abzusehen ist, lässt sich
das gut ertragen, die Kleine hat quasi Narrenfreiheit bei mir. :)
(Firma: Autotronic) #5791555
Mein Nachbar hatte zwei Extra-TV-Lautsprecher direkt an die Wand
geschraubt. Wenn wir das gleiche Programm sahen, konnte ich- meinen Ton
ausschalten und trotzdem noch alles akustisch relativ klar verstehen.
Jetzt wohne ich da zum Glück nicht mehr.
Claus M. schrieb:
> Erst 18cm Steinwolle, 3cm
> Luft, dann fermacell 3 lagig.
Bevor man ein 18cm masseloses flauschiges Zeugs verbaut, absorbiert eine
schwere 11,5cm Klinkerwand deutlich effektiver den Schall und sieht auch
noch besser aus.
#5791561
wir hatten eine ehemals 4 Zimmerwohnung aufgeteilt. Die neue Wand haben
wir mit Holzständer errichtet. Gefüllt wurde mit Mineralwolle (10cm) und
doppelter Beplankung was Schalltechnisch nichts gebracht hat.
Bei einer Renovierung haben wir dann zusätzlich diese Schwarzen
Gummimatten auf die man eine Waschmaschine stellt eingebaut. Schwer und
weich, idealer Schallschlucker.
Sind glaube ich 2,5cm stark.
Jetzt ist es deutlich besser. Diese Matten bekommt man auch im
Großformat.
Problem kann aber auch sein das der Estrich nicht mit Dämmstreifen an
der Wand abschließt oder der Schall über Boden und Decke übertragen
wird, dann kannst du quasi nichts machen.
Nur Mineralwolle bringt meiner Meinung nach nichts. Wichtig ist eine
mindestens doppelte Beplankung, im Idealfall mit Gipsfaser anstatt
Gipskarton weil damit etwas mehr Masse eingebracht wird.
Alles in allem ist es aber schwierig oder vielleicht auch etwas
Glückssache einen Bestandsbau entsprechend aufzuwerten.
Die Möglichkeiten mit weniger Invest sind jedenfalls begrenzt
#5791576
@ TE: Information Hiding ist das Zauberwort.
Das nächste mal, frag einfach: "Hallo, ich möchte die Wand hinterm
Fernseher dämmen weil Kind. Wie mach ich das?" und fertig.
Dann kommt das Thema auch nicht ins OT und keiner kramt hier seine
Nachbarschaftsgeschichten raus.
