Problem mit Inline Assembler Routine (es wird zu viel optimiert)
Gast #5790689
IDE: AtmelStudio 7.0.1931 (Optimierung steht auf -Os)
MCU: ATXMega128A1U mit ext. SDRAM
Ich habe mir ein paar Routinen (Write/Read Byte/Word/DWord/Block, Copy
Block, ...) in Inline Assembler geschrieben, um auf den externen
Speicher zugreifen zu können. Eine dieser Funktionen macht allerdings
Probleme.
Funktion:
static inline bool himem_fill_block(uint8_t seg, uint16_t off, uint8_t val, uint16_t len)
  __asm__ __volatile__
    "in __tmp_reg__,%4"  "\n\t"
    "out %4,%1"          "\n\t"
    "cp  %A3,r1"         "\n\t"
    "cpc %B3,r1"         "\n\t"
    "breq END%="         "\n\t"
    "LOOP%=:"            "\n\t"
    "st %a2+,%0"         "\n\t"
    "subi %A3,0x01"      "\n\t"
    "sbci %B3,0x00"      "\n\t"
    "brne LOOP%="        "\n\t"
    "END%=:"             "\n\t"
    "out %4,__tmp_reg__" "\n\t"
    :  "r"  (val),
      "r"  (seg),
      "z"  (off),
      "d"  (len),
      "I"  (_SFR_IO_ADDR(RAMPZ))
23
24
  return TRUE;
25
Mit dieser Funktion kann ich einen Speicherbereich initialisieren. An
sich läuft die Funktion. Wenn allerdings der Offset zufällig die gleiche
Größe wie die Länge hat, optimiert der Compiler etwas zu viel - trotz
dem volatile.
Beispiel-Listing OK:  (seg=0x80, off=0x0010, val=0x11, len=0x000f)
LDI R18,0x0F    Load immediate
LDI R19,0x00    Load immediate
LDI R30,0x10    Load immediate
LDI R31,0x00    Load immediate
LDI R25,0x80    Load immediate
LDI R24,0x11    Load immediate
IN R0,0x3B    In from I/O location
OUT 0x3B,R25    Out to I/O location
CP R18,R1    Compare
CPC R19,R1    Compare with carry
BREQ PC+0x05    Branch if equal
ST Z+,R24    Store indirect and postincrement
SUBI R18,0x01    Subtract immediate
SBCI R19,0x00    Subtract immediate with carry
BRNE PC-0x03    Branch if not equal
OUT 0x3B,R0    Out to I/O location
Beispiel-Listing FAIL:  (seg=0x80, off=0x0010, val=0x11, len=0x0010)
CP R30,R1    Compare
CPC R31,R1    Compare with carry
SUBI R30,0x01    Subtract immediate
SBCI R31,0x00    Subtract immediate with carry
Wie kann ich den Compiler zwingen hier gefälligst nicht zu optimieren?
Danke!
#pragma GCC push_options
#pragma GCC optimize ("O0")
your code
#pragma GCC pop_options
void __attribute__((optimize("O0"))) foo(unsigned char data) {
    // unmodifiable compiler code
Komplette Funktionen schreibt man besser in echtem Assembler. Das ist
DEUTLICH einfacher, angenehmer und der kein C-Compiler der Welt pfuscht
rein. Es gibt da eine sehr einfache, über sichtloiche App-Note zum
Thema.
doc42055
Moderator Persönliche Seite
Interessiert nicht. :)  Wenn schon, würde die Compilerversion
interessieren.
> Probleme.
Mit anderen Worten: dein Inline-Assembler-Code ist nicht korrekt
constrained.
Es ist die Aufgabe des Compilers, Code zu optimieren. Deinen
Inline-Assembler-Code selbst kann er natürlich dabei nicht anfassen, nur
die Vor- und Nachbereitung. Die constraints dienen dazu, dass du ihm
mitteilst, an welchen Stellen er was wie hinterlegen muss.
Soviel zur Vorrede. :-)  Jetzt muss ich aber auch erstmal gucken, was du
da genau vergessen haben könntest …
Probier doch mal, die Länge als "+d" zu constrainen.
Korrekterweise müsstest du wohl auch den Offset als "+z" deklarieren,
denn durch das Z+ änderst du ja den Z-Pointer innerhalb des Codes.
Ich bin übrigens nicht wirklich davon überzeugt, dass man das nicht auch
gleich in C schreiben könnte.
Danke Kaj! :-)
So läuft es:
static inline bool __attribute__((optimize("O0"))) himem_fill_block(uint8_t seg, uint16_t off, uint8_t val, uint16_t len)
Der Compiler mag das "+" nicht..?
    :  "r"  (val),
      "r"  (seg),
      "z"  (off),
      "+d"  (len),
Dieser meckert dann mit dem Fehler: "input operand constraint contains
Dann musst du ihn wohl bei den output operands angeben (also nach dem
ersten Doppelpunkt).
Allerdings ändert sich dann leider die Nummerierung. Nummerierte
Operanden sind aber eh bäh, besser sind benannte Operanden.  Also ein
[foo] for das Constraint, und du kannst statt %0 %[foo] schreiben.
Das habe ich auch gerade ausprobiert - Pustekuchen!
Der Compiler optimiert hier ebenfalls.. :-(
Das Listing sieht fast genauso wie der FAIL oben aus.
Beitrag #5791155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
Das ist nicht der richtige Ansatz.  Der richtige Ansatz ist, korrekten
Code zu schreiben, z.B. so:
static inline bool himem_fill_block (uint8_t seg, uint16_t off, uint8_t val, uint16_t len)
    if (len)
        "out __RAMPZ__, %[seg]"       "\n"
        "LOOP%=:"                     "\n\t"
        "st %a[off]+, %[val]"         "\n\t"
        "sbiw %[len], 1"              "\n\t"
        "out __RAMPZ__, __zero_reg__"
        : [off] "+z" (off),
          [len] "+w" (len)
        : [val] "r" (val),
          [seg] "r" (seg)
        : "memory");
  return true;
off und len werden verändert -> Müssen also zu den Outputs wie Jörg
bereits schrieb.
Speicher wird verändert -> "memory" muss zu den Clobbers.
avr-gcc geht davon aus, dass in RAMP* immer 0 steht -> Der Inhalt von
RAMPZ braucht nicht gemerkt zu werden, und am Ende kann RAMPZ auf 0
gesetzt werden -> Kürzerer Code.
Am Anfang des s-Files wird __RAMPZ__ zur I/O-Adresse von RAMPZ definiert
-> Weniger Operanden.
Die 16-Bit Operationen können in einem 16-Bit Befehl abgehandelt werden
-> Kürzerer Code.
Der zu wartende asm-Code kann weiter verkürzt werden, indem der
Vergleich von len aus dem asm herausgezogen wird.  Falls len zur
Compilezeit bekannt ist, entfällt der Vergleich komplett.
stdbool.h (C99) definiert true und false.
Danke Johann für deinen Betrag.
Assembler nutze ich zu wenig, so dass ich zu wenig in der Materie drin
stecke. Ich programmiere fast ausschließlich in Hochsprache.
Ich werde mir dies näher ansehen und auch meine älteren Routinen ggf.
Überarbeiten. Vielen Dank für deine Unterstützung. :-)
