Präprozessormagie: GPIOs
OP #5791146
ich "arbeite" mit dem ARM-GCC-none-Eabi. Folgende Definitionen sind
vorhanden:
// Aus der STM424xx.h
#define GPIOC               ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
#define GPIO_Pin_5                 ((uint16_t)0x0020)  /* Pin 5 selected */
// Mein Teil
#define GLCD_DATA_D0_GPIO GPIOC
#define GLCD_DATA_D0_Pin GPIO_Pin_5
Die folgende Funktion ist mit den obigen Definitionen ein konstanter
Ausdruck:
/* Testen, ob alle GPIO-Pins in einer Reihe liegen. Sollte wegoptimiert werden. */
static inline bool isInline(void)
    if( ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D1_GPIO)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D2_GPIO)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D3_GPIO)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D4_GPIO)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D5_GPIO)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D6_GPIO)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D7_GPIO)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<1 == (GLCD_DATA_D1_Pin)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<2 == (GLCD_DATA_D2_Pin)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<3 == (GLCD_DATA_D3_Pin)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<4 == (GLCD_DATA_D4_Pin)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<5 == (GLCD_DATA_D5_Pin)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<6 == (GLCD_DATA_D6_Pin)) &&
        ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<7 == (GLCD_DATA_D7_Pin)) )
        return true;
    else
        return false;
Gibt es einen Weg, aus dieser konstanten Funktion, die auch vom
Optimizer völlig korrekt zu "#1" zusammengekürzt wird, einen konstanten
Ausdruck zu machen, um zur Compilezeit zu warnen?
Schau doch mal nach constexpr und static assert. Setzt allerdings
voraus, dass dein Compiler C++11 kann. Dafür kannst du dann auch die
#define-Befehle durch zeitgemäßes constexpr mit Typisierung ersetzen.
Moderator Persönliche Seite
Walter T. schrieb:
> // Mein Teil
Da steht in beiden Blöcken dasselbe. Copy&Paste-Fehler? Wahrscheinlich
meinstest Du im 2. Block:
> #define GLCD_DATA_D1_GPIO GPIOC
> #define GLCD_DATA_D1_Pin GPIO_Pin_6  // hier 6 statt 5.
Jetzt zu Deinem Problem:
Du könntest das so schreiben:
#if ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D1_GPIO)) &&     \
    ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D2_GPIO)) &&     \
    ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D3_GPIO)) &&     \
    ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D4_GPIO)) &&     \
    ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D5_GPIO)) &&     \
    ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D6_GPIO)) &&     \
    ((GLCD_DATA_D0_GPIO) == (GLCD_DATA_D7_GPIO)) &&     \
    ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<1 == (GLCD_DATA_D1_Pin)) &&    \
    ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<2 == (GLCD_DATA_D2_Pin)) &&    \
    ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<3 == (GLCD_DATA_D3_Pin)) &&    \
    ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<4 == (GLCD_DATA_D4_Pin)) &&    \
    ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<5 == (GLCD_DATA_D5_Pin)) &&    \
    ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<6 == (GLCD_DATA_D6_Pin)) &&    \
#else
#error Pins not adjusted
#endif
Dann wird der Fehler zur Compilezeit ausgegeben. Ja, der Preprozessor
kann rechnen - jedenfalls in einem '#if'.
EDIT:
Vermutlich klappt das aber doch nur mit dem 2. Teil, wo die Pins
verglichen werden. Denn das sind einfache numerische Masken. GPIOC wird
aber keine einfache Zahl sein, daher wird das Vergleichen des Ports
vermutlich fehlschlagen.
OP
Ja, das ist ein Copy-Paste-Fehler.
Das war auch mein erster Versuch. Das Problem: Aufgrund der Definition
von GPIOC (siehe oben) bricht der Compiler/Präprozessor mit der
folgenden Fehlermeldung ab:
.\src_3rd_party\src_stm32f4xx/stm32f4xx.h:2008:45: error: operator '*' has no right operand
Ja, ist mir eben auch aufgefallen, deshalb hatte ich meinen Beitrag
nochmal editiert. Das hat sich jetzt mit Deinem Beitrag überschitten.
Der Pin-Vergleich im zweiten Teil wird funktionieren, da die Pins nur
Zahlenwerte (Masken) sind.
Du kannst also wohl nur die Pins testen, aber nicht die Ports:
#if ((GLCD_DATA_D0_Pin)<<1 == (GLCD_DATA_D1_Pin)) &&    \
#else
#endif
OP
Das leider auch nicht.
.\src_3rd_party\src_stm32f4xx\SPL\inc\stm32f4xx_gpio.h|149|error: missing binary operator before token "0x0020"|
Frank M. schrieb:
> Definiere für Dein LCD als Port nur ein Makro
Das ist der alte Teil. Ich gehe gerade den Weg in die andere Richtung:
Vorher war alles an einem Port, jetzt will ich beim Kompilieren eine
Warnung ausgeben, daß das alles sehr langsam wird, wenn es an getrennten
Ports liegt.
Hm, das liegt wohl dann an dem Cast:
Ich hatte das mal schnell unter Linux mit
#define GLCD_DATA_D0_Pin 0x01
#define GLCD_DATA_D1_Pin 0x02
#define GLCD_DATA_D2_Pin 0x04
#define GLCD_DATA_D3_Pin 0x08
#define GLCD_DATA_D4_Pin 0x10
#define GLCD_DATA_D5_Pin 0x20
#define GLCD_DATA_D6_Pin 0x40
#define GLCD_DATA_D7_Pin 0x80
getestet. Wenn da also nur reine Zahlenwerte stehen, geht es.
