Adapterplatine 4Pin auf 3Pin Lüfter
OP #5791545
habe leider nichts passendes gefunden.
Kennt jemand von euch eine Platine / Produkt, das den 4-Pin-Port (PWM)
des Mainboards nutzt um eine Reihe von 3-Pin Lüfter zu betreiben / zu
regeln?
Das heißt aus dem PWM-Eingangssignal eine geregelte Spannung für die
Lüfter macht und natürlich auch das Tachosignal zurück gibt?
Vielen Dank
Florian
Wenn Du einen Lüfteranschluss auf dem Mainboard hast, aber mehrere
Lüfter daran anschließt - was willst Du dann dem Mainboard für ein
Tachosignal präsentieren?
Das von einem Lüfter? Einen Mittelwert? Das von dem Lüfter mit der
niedrigsten Drehzahl, evtl. auch Null wenn sich einer nicht dreht?
3-Pin-Lüfter können nur über die Spannung gesteuert werden. Irgendwo
zwischen 2,5V und 4,5V ist nach meiner Erfahrung die unterste stabil
verwendbare Spannung für 12V-Lüfter. Die ist für jeden Lüfter und jedes
Modell etwas unterschiedlich, evtl. verschiebt sie sich auch mit der
Zeit (Alterung). Du kannst also nicht einfach das PWM-Signal linear in
eine Spannung umwandeln, Du musst eine komplexere Übertragungsfunktion
verwenden. Am besten mit nem Mikrocontroller.
Da ist es viel einfacher fertige 4-Pin-Lüfter zu kaufen.
Herr U. schrieb:
> den 4-Pin-Port (PWM) des Mainboards nutzt um eine
> Reihe von 3-Pin Lüfter zu betreiben / zu regeln?
Eine Reihe von?
Mehrere Tachosignale?
Da sehe ich im Moment ein grundsaetzliches Problem.
Fuer einen Luefter an einem "falschen" Anschluß
sollte es allerdings Adapterkabel geben. Fuer "eine
Reihe von" koennte ich mir durchaus vorstellen, daß
es nichts zu finden gibt. Weil's einfach nicht geht.
Herr U. schrieb:
> Hab selbst noch was passendes gefunden, aber danke..
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ueberwachung/steuergeraete/20355/phobya-4pin-pwm-auf-3pin-transformer-single
Zitat Angebot: "Der Converter ist in der Lage eine Ausgansspannung
von 1A zu liefern, das entspricht 12W. So können sie über einen Y-
Splitter mehrere Lüfter gleichzeitig über den Converter ansteuern."
Raffiniert formuliert - parallel an-STEUERN kann man mehrere damit.
(Und haettest Du 2 identische Luefter mit z.B. je <= 6W, die direkt
unter den selben Verhaeltnissen arbeiten wuerden (z.B. hinter-
einandergeschaltet), koennte eine Regelung trotzdem etwas bewirken.)
Daß man keine 2 Tachosignale gleichzeitig zur Regelung heranziehen
kann, dieses Problem bleibt aber bestehen.
Und je nach Anwendung (die - wie zumeist - wieder mal nicht genannt,
geschweige denn praezise beschrieben wurde) ist das inakzeptabel.
(Luefter mit Regelung gibt es nicht ohne Grund, und oben hattest Du
noch explizit auf Verarbeitung des Tachosignales bestanden - jetzt
aber scheint Dir das egal zu sein, oder Du verstehst chinesische
Angebotsbeschreibungen (oder so etwas) nicht - wer weiß.)
Aber bitte...
hara k. meinte im Beitrag #5791666 eigentlich:
> Daß man keine 2 Tachosignale...
die sich nicht nur in der Phasenlage (wie bei gleichen Bedingungen
der Fall, da Drehzahl gleich), sondern auch der aktuellen Frequenz
jeweils einigermaßen stark unterscheiden wuerden
> ...gleichzeitig zu einer Regelung (mit einer Regelschleife)
> heranziehen kann, das Problem loest kein einfaches Adapterkabel.
Leider fehlen hier die Datenangaben, z.B. 5 oder 12V und Lüfter mit 80
oder mehr mA.
Aus Amazon Bewertungen:
Demnach kenne ich nur eine Alternative auf dem Markt und das ist der
Phanteks PH-PWHUB aus ASIN B00M0R05WE (Hier klicken), der tatsächlich
funktioniert, aber leider nur, wenn auf der ersten Buchse ein 3-Pin
Lüfter
Tatsächlich werden bei maximaler Impulslänge/Drehzahl 12V ausgegeben
(das ist richtig). Bei Reduktion der Impulslänge, sinkt die Spannung
(das ist auch richtig) bis zum Minimum (8V) <- Das ist nicht richtig!!!
Die Lüfter bleiben NIE stehen.
https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/kuehlung/40445-phobyas-konverter-ermoeglicht-die-pwm-steuerung-von-3-pin-lueftern.html
Kann bis zu 1A (Abwärme beachten!)
ich² schrieb:
> hara k. schrieb:
>> Ausgansspannung von 1A
> Deppen.
Oder die wissen mehr als wir - und benutzen (allerdings separat
zuzukaufende) Y-Adapter zum Auseinanderziehen von Gaensebacken.
Die Einheit A ist bei denen die Relation von Phon zu K...e.
