Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hifi Verstärker Mohr SV50
von heute ohne (Gast)
Hallo und schönen Sonntag,
ich suche einen Zweitverstärker, gerne analog und seit vielen Jahren
gibt es den o.g. Verstärker bei Amazon. Was mich aber wundert ist, dass
es keinerlei Fotos vom Innenleben oder gar einen Schaltplan gibt.
Ich schaue dieses normalerweise an, bevor ich kaufe, auch Verarbeitung
und Innenleben. Aber egal welche Suchmaschine, ich finde nichts!
Die Bewertungen sind sehr durchmischt, von unbrauchbar bis spitze, aber
keiner schreibt auch nur ein Wort zum Schaltungsaufbau.
Den "Hersteller" habe ich kontaktiert, mehr als "es ist eine analoge AB
Endstufe" rückt er nicht raus.
Also falls jemand den Verstärker kennt oder besitzt, wäre ich sehr
dankbar für Infos.
Dazu kommt noch, dass man unter SV50 natürlich nur das SM eines Grundig
aus den 60ern findet, aber sonst absolut nichts.
Danke euch!
von Harald W. (wilhelms)
Das interessiert doch heutzutage keinen mehr. Es wird einer der
vielen Verstärker mit irgendeinem billigen NF-Verstärker-IC und
unterdimensionierten Netzteil und Kühlblech sein.
von Mark S. (voltwide)
Vom Hersteller an den Kunden gelieferte Schaltpläne - das war
schätzungsweise in den 70ern des vorigen Jahrhunderts passee.
Genau das ist meine Befürchtung. Aber danke.
Interesse scheint schon vorhanden, zumindest jede PA-Endstufe findet man
Bilder vom Innenleben als erste Treffer. Auch welche, die noch neu am
Markt sind.
Klar, wenn gar nichts hilft, bestell ich mir das Teil und schau selber
rein und entscheide dann.
Ja schon, aber bei der "Tanya" gibts aktuelle Schaltungen.
von Stefan F. (Gast)
Den Verstärker gibt es unter vielen anderen Namen im Handel, Meistens
Auna AV2-CD508. Manche geben an, dass er 600W Ausgangsleistung habe.
Hier ist ein Bild:
http://www.hifi-forum.de/bild/auna-av2-cd-508-geoffnet_276447.html
Darin befindet sich Schaltnetzteil und zwei Brücken-Endstufen mit
TDA2030 (das sind 70 Cent Chips!). Bei der Ausstattung fände ich
höchstens 50€ gerechtfertigt. Verkauft werden sie aber 2-3 mal so teuer.
Mir ist negativ aufgefallen, dass er bei vielen Leuten kurz nach dem
Kauf kaputt ging. An den TDA2030 wird das wohl kaum liegen, die sind
nämlich eigentlich ziemlich gut gegen alle geschützt.
Wenn du einen guten haben willst und noch etwas mehr Geld ausgeben
kannst, dann schau Dich mal nach Produkten von Yamaha um. Da bekommst du
wesentlich bessere Geräte für 150 bis 200 €.
Ja warum gibt es wohl Elektrotanya? Doch wohl weil die Hersteller nix
mehr an Endkunden rausrücken.
von samstag (Gast)
Nicht nur das. Es gibt praktisch überhaupt keine Informationen!
Rauschabstand, Klirrfaktor, Eingangsempfindlichkeit, Lautsprecherschutz
vorhanden, Netzspannung??
Kann man sich kaum vorstellen. Wozu braucht jemand einen Schaltplan, der
selbst auf die elementarsten Angaben verzichten kann?
Mir jedenfalls würde nicht im Traum einfallen, ein "Irgendwas" zu
kaufen, bei dem aus der Beschreibung lediglich hervorgeht: Verstärker,
schwarz, 4 - 8 Ohm...
Das ist nichts! Dagegen ist jeder Flohmarktverkäufer ein Fachhändler.
Ich bin mit diesem sehr zufrieden:
https://de.yamaha.com/de/products/audio_visual/hifi_components/r-s202d/index.html
Den bekommst du bei Media Markt für 189€
von samstag (Gast)
> TDA2030
Welch ein Scheiß! Dann ist wohl klar das die Kiste an 4 Ohm
Lautsprechern nur krächst und irgendwann abraucht. 3,5 Ampere sind dafür
etwas mager.
von Achim B. (bobdylan)
Was ist das eigentlich, ein "Zweitverstärker"? Ist das der Verstärker,
der den "Erstverstärker" ablöst, wenn dieser - also der "Erstverstärker"
- die Beine grätscht?
Oder ist der Zweitverstärker das Gerät, welches das Signal aus dem
"Erstverstärker" noch mal um X,Y bis Z dB anlupft?
Oder ist ein "Zweitverstärker" genau das, was dir und uns der User
"Scheiß auf meiner Stirn" gleich dazu schreiben wird?
Ich meine, du brauchst keinen "Zweitverstärker", sondern nur einen
funktionablen Erstverstärker.
Ein zweiter Verstärker für den Hobbyraum/Werkstatt, der sein Signal aber
von der Heimkino-Anlage (dem Erstverstärker) bekommt und räumlich
getrennt steht. Klar soweit?
Zu den sachlichen Antworten:
> Auna AV2-CD508.
Leider nicht ganz. In den Rezessionen wird von Netztrafo gesprochen und
minimalistischer Schaltung ohne Relais am Ausgang, aber eben nichts
konkretes :/
Ich bezog mich auf die vielen Bewertungen um Netz und er soll nur einen
Nebenraum beschallen, da brauche ich keine 0,0003% Klirrfaktor
Danke für den Tipp!
Klar! Du brauchst also einen ganz normalen "Verstärker". Oder eine
"Endstufe". An den ganz vielen Buchsen deiner 17.drölf Heimkino-Anlage
sollte es also zwei Cinch-Buchsen geben, an denen sowas ähnliches wie
AUX Out Stereo   steht. An diese knöperst du deinen Hobbyraum /
Garagenverstärker. Ist doch einfach, oder?
(Logo, wird unter Umständen brummen, aber das Problem lösen wir, wenn
der TO die Geschichte erstmal grundsätzlich zum Laufen gebracht hat.)
heute ohne schrieb:
> Yamaha R-S202D
> Danke für den Tipp!
Wobei da zwei fragwürdige Anagben stehen.
- ist dieser Receiver mit verschiedenen digitalen Quellen kompatibel.
Er hat nur analoge Eingänge (abgesehen von Bluetooth und DAB)
- Schraubanschlüsse der Lautsprecheranschlüsse
Meiner hat Klemm-Anschlüsse
Wie dem auch sei, das Ding ist solide altmodische Technik im Stil der
80er. Trafo-Netzteil mit Transistor-Endstufe, richtig große
Transistoren. Nur der Radiotuner und Bluetooth Empfänger sind nicht ganz
so altmodisch.
Was mich positiv überrascht hat ist, dass der Verstärker kein bisschen
rauscht oder brummt.
Für etwa 30€ weniger bekommst du einen nackten Verstärker A-S201 ohne
den neumodischen Aufsatz :-)
Genau so.
Und es gibt keine Geschichte. Es geht einzig um dieses Verstärkermodell
und wie im ersten Post geschrieben, ob jemand das Gerät kennt, besitzt
oder besessen hatte und mal unter die Haube geschaut hat, was darin
werkelt.
Alles andere ist Nebensache und nicht Gegenstand der Diskussion.
Hallo
für geringe Ansprüche und an ebenso günstigen Lautsprechern wird dies
ausreichen, zumal man in den 70er Jahren auch schon in Stereo bezahlbar
Musik hören konnte. Es gibt nebenbei auch noch die Dynavox Verstärker in
der gleichen Preisklasse. Das bessere Gerät bekommt man gebraucht, wenn
man sich die Mühe macht, einen Namhaften Verstärker (Denon, Onkyo,
Kenwood, Maranz uvm.) so um 2 x 100 Watt auszusuchen. Die
gebrauchtpreise sind diesbezuglich weit im Keller und gute Geräte gibt
es seit etwa 1990.
von Michael B. (laberkopp)
> Auna AV2-CD508.
Nein, der Auna ist ein anderen Verstärker als der Mohr, schon die
Abmessungen sind anders, auch die Rückseite.
Der Auna wird mit "600 Watt" Spitzenleistung (p.m.p.o)
und "125 Watt" beworben.
Der Mohr mit 50 Watt.
Auna ist Synonym für Beschiss und mindere Qualität.
Mohr ist .... http://hifi-mohr.de/ zumindest in der
WEEE Abfallbeseitigung.
> dankbar für Infos
Warum ?
Ein Verstärker, dessen 'Hersteller' ihn weder auf seiner Homepage
auflistet, noch technische Daten angibt, der ist eine Katze im Sack.
Du kannst ihn ja kaufen, aufschrauben, den IC ablesen, die technischen
Daten des IC (bei der nachgemessenen Versorgungsspannung( ermitteln,
besser wird der Amp nicht sein, und dann erschrocken wieder
zurückschicken, Fernabsatz sei Dank.
Ich verwende als Zweitgerät einen CS-PA1. Darin befindet sich ein
Trafo-Netzteil mit ca. 1x14V 1A und ein TDA2004. Die Leistung reicht für
kleine Zimmer aus - für's Wohnzimmer war er mir zu schwach. Mehr hat
mich allerdings gestört, dass die Höhen deutlich verzerrt werden,
Sprache wird etwas undeutlich wiedergegeben.
Der mechanische Aufbau ist solide, wirkt kein bisschen billig.
Auch hier gefällt mir der Preis gar nicht. Ich hatte den CS-PA1 damals
für angemessene 30€ gekauft, mittlerweile wird er für den doppelten
Preis angeboten.
Dann unbedingt den Auna kaufen! Das klingt ja schon vom Namen her nach
Südsee, Hula-Mädchen, ewig Cocktails und Strand, so weit das Auge
reicht. Muss also was Gutes sein!
Mohr klingt nach Neger und Ghana und Elekrtoschrott- Entsorgung. Wer
will das schon so haben?
Danke, ich kann als Gast leider keinen +1 Bewertung geben.
Den CS-PA1 hab ich auch, die Kühlung ist interessant, ein gewinkeltes
Blech und dann über den Boden abgeführt. Auch die gestufte
Lautstärkereglung ist lästig, aber für damals 30.- ein gutes Gerät.
> Preis angeboten.
stimmt, gerade gesehen beim blauen C .... 59,95 Euro :(
von ich² (Gast)
Ist es doch auch.
von Dieter (Gast)
Von Saga habe ich den SA-1. Dieser entspricht weitestgehend dem CS-PA1.
Funktioniert an sich recht gut, aber einen Nachteil hat dieser, dass er
zu sehr rauscht. Mit guten Boxen, im Hinblick auf den Wirkungsgrad, höre
ich bei kleiner Zimmerlautstärke das Rauschen deutlich. Bei ungefähr
einem drittel der Potistellung habe ich schon die volle Lautstärke und
Leistung erreicht.
Wenn Du Dir den Schaltplan für den TDA2030 ansiehst, dann liegt das mit
dem Rauschen an der etwas hoch eingestellten Verstärkung.
Ich beziehe mich mal auf das Schaltbild für die Erklärung:
https://www.maltepoeggel.de/?site=tda2030
Wenn die Verstärkung verkleinert wird, dh auch für den 150k, wie auch
8k2 ein rauscharmer Widerstandstyp verwendet wird, ist der Verstärker
für den Preis (30 Euro vor 15 Jahren) in Ordnung.
von ArnoR (Gast)
Dieter schrieb:
> Wenn die Verstärkung verkleinert wird...
wird aus dem Verstärker ein Oszillator.
Zitat Datenblatt TDA2030(A):
"The value of closed loop gain must be higher than 24dB."
von ich² (Gast)
Über TDA 2004, 2030, 2040 und Verwandte braucht man doch gar nicht
diskutieren. Das ist übelster Schrott.
von W.S. (Gast)
Dann guck dich bei Ebay nach sowas wie dem TA-FE320R für etwa 60..70€
um. Das einzige Problem, was man mit sowas hat, besteht darin, daß es
zumeist aus einem Kettenraucher-Haushalt kommt und der Teer unten
rausläuft.
W.S.
von Dieter (Gast)
Danke für die Ergänzung. Die Auslegung der Rückkopplung der Schaltung
des Links ist bereits schon recht nahe an diesem Limit. Hier wären es um
die 600mV am Eingang für Vollaussteuerung. Bei mir waren es 100mV für
Vollaussteuerung.
Ich habe den TDA2030 schon öfters mit geringerer Verstärkung bis runter
auf 10x verwendet. Bisher hatte ich dabei keine Probleme mit
Schwingungen. Vermutlich sind die Chips inzwischen besser, als die alten
Datenblätter versprechen. Das habe ich bei vielen anderen auch bemerkt.
Nur garantiert es halt keiner, nutzt also nichts für die Entwicklung
kommerzieller Geräte.
Obwohl - den Chinesen ist alles egal, habe ich manchmal das Gefühl.
von k.A. (Gast)
> auf 10x verwendet.
Ab ca. 10 dB (~3fach) laufen die stabil. Die möglichen Abweichungen
einiger garantierten Eigenschaften sind für den Normalanwender
unbedeutend. Auffallend ist nur die herstellerabhängige
Leistungsbandbreite von 70 kHz - 140 kHz.
von wasting time (Gast)
> rausläuft.
> W.S.
Sonykrempel ist nur bekifft zu ertragen? Weshalb sich jmd. danach
umsehen sollte erschließt sich aus deinen Zeilen ebenfalls nicht.
Vlt. mit einer Packung Ohrstäbchen anfangen?
von Percy N. (vox_bovi)
Schlecht geschätzt.
Quad hat damals noch Schaltpläne mitgeliefert, bei Studer bzw Revox
konnte man die noch länger bekommen. Akai hatte ich auf jeden Fall
Unterlagen, weiß nur nicht mehr, ob die dabei gewesen waren; und auch
das war später ...
von hinz (Gast)
> Schlecht geschätzt.
> das war später ...
Grundig mindestens bis Mitte der '90er.
von Elektrofan (Gast)
Definitiv nicht bei allen Geräten.
Das Schaltbild von meinem Music-Boy 170 von 1990 habe ich woanders
besorgt.
Stellt sich also die überaus spannende Frage: Ist das nun Schnee von
gestern oder von vorgestern?
> konkretes :/
Was erwartest Du in einer Rezession?  Da muss halt jeder sehen, wo er
bleibt!
von W.S. (Gast)
Weil's ein guter Verstärker ist, der auch innerlich sehr solide
aufgebaut ist.
Nun ja, dein Name ist wohl Programm.
W.S.
Beitrag #5793917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5793923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Und was hat dein Stuss jetzt mit der unangebrachten Meinungsäusserung
eines WS zu tun? Nicht Brummen oder rauschen, Höhen nicht deutlich
verzerrt, keine lästig gestufte Lautstärkereglung haben nicht nur in der
Besenkammer sondern  auch im Wohnzimmer benutzt werden können. Fast
schon gefährlich Audiophil was du da für deinen Autoradio IC forderst ;)
Blaupunkt hatte mal in diversen Geräten Endverstärker mit TDA7250 als
2x50W verbaut, die Endstufentransistoren waren aber nicht näher zu
identifizieren GW93/94H, vermutlich auch darlingtons ala BDW93/94 wie im
DB. Hat mal einer bei ebay verscherbelt. Die Dinger waren nicht schlecht
um darauf aufbauend mit fast null Aufwand weiter zu basteln.
Erstklassige low-cost Endstufe. Aber naja irgendwann darfs dann auch was
richtiges sein.
Beitrag #5793991 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5794002 wurde von einem Moderator gelöscht.
hier nochmal der TE. Hab jetzt einen Verstärker gekauft (also gestern),
geworden ist es ein Yamaha RS202 mit DAB+ und das läuft prima. Kein
Brummen oder sowas.
Leider wird der Mohr Verstärker eine "Black Box" bleiben, aber
vielleicht findet irgendwann jemand den Thread und kann diese Frage nach
dem Innenleben endlich beantworten.
Freut mich.
Ich hatte lange einen günstigeren Verstärker gesucht, kam aber zu dem
Schluss dass man unter 150€ leider nur Geräte bekommt, denen man den
Sparzwang deutlich anmerkt.
