Schieberegler möglichst staubdicht verbauen
Gast #5792249
es sollen einige Schieberegler möglichst staubdicht verbaut werden.
Sehen aus wie diese hier:
https://www.ebay.ie/itm/Mixer-Slider-Slide-Potentiometer-4k7-Log-Mono-4K7B-40mm-Travel-R-Ohm-ER03-/142279108869?hash=item21207ee905
Am liebsten würde ich über dem offenen Schlitz einfach einen
Plastikstreifen verbauen, der beim Regeln mitgeschoben wird. Dadurch
würde der Schlitz nach außen immer verschlossen bleiben.
Leider sitzen aber an beiden Enden der Schieberegler die Köpfe der
M3-Befestigungsschrauben.
Hat jemand eine Idee, was man hier machen könnte?
(die Regler sollen übrigens nicht alleine von der Trägerplatine gehalten
werden, das wäre mir auf Dauer zu wenig stabil)
#5792263
Mach doch die regler auf einer metallplatte fest also geschraubt, und
lege dort erst die verschiebbaren plastikstreifen drauf also das die
schrauben unter den plastikstreifen sind.
Dann erst die front davor die an anderen stellen befestigt wird.
Hoffe konnte es gut genug beschreiben.
Gast #5792272
Mit Senkkopfschrauben, gute Idee!!!
Teo D. schrieb:
> Oft sind sind zwei Bürstenkämme verbaut.
Die wollte ich vermeiden, das ist mir noch zu offen.
Das Thema hat sich aber erledigt. In der Mitte der Schraubenlöcher
liegen Metallgewinde für M3,5.
Kann die Regler also einfach von unten festschrauben.
Sorry für die Umstände, habe die Gewinde trotz genauer Betrachtung
vorher einfach nicht bemerkt.
Gast #5792273
Plastikstreifen etwas größer als das Potentiometer machen - 2 Löcher für
die Schrauben 'anbringen' (Lochzange?) - Schlitz für den Lever (das
Teil, wo die Kappe/der Knopf drauf kommt) reinschneiden. Erst Streifen,
dann Potie, dann Unterlegscheiben, dann Mutter. Fertsch...
