Laienfrage zur Gefahr bei Arbeiten neben offenem Netzteil
Gast #5792390
Ich habe ein paar Umbauarbeiten an einem Netzwerk-switch vor, jedoch
liegt das Netzteil im Inneren frei. Daher frage ich mich, worauf ich
achten muss und welche Vorsichtsmaßnahmen ich treffen sollte.
Theoretisch sind mir alle Bauteile und Funktionen natürlich bekannt,
jedoch hab ich im Umgang mit Netzteilen weder Praxiserfahrung noch kenne
ich jemanden, der sowas öfter macht. Ich würde gerne die Kühlung
austauschen, mich dabei jedoch lieber nicht ausversehen grillen
Daher die Frage, wie arbeite ich an dem Switch ohne größere Risiken
durch das Netzteil einzugehen?
Solange der Deckel offen ist wie jetzt, lässt Du den
Stromversorgungsstecker komplett ausgesteckt. Nach dem Ausstecken 5
Minuten warten damit sich die Kondensatoren entladen haben, erst dann
Deckel weg und daran arbeiten. Das ist die sicherste Methode.
#5792460
mit der Kenntnis, dass ein geöffnetes Gerät gewisse Risiken birgt, bist
du eigentlich schon kein echter Laie mehr im Sinn der VDE, sondern
unterwiesenes Personal.
Gefährlich sind in erster Linie die metallisch blanken Stellen innen am
Netzstecker und auf der Netzeingangsseite der LPL.
Diese darfst du also nicht berühren, solange das Gerät unter Spannung
steht.
Natürlich ist Netzstecker ziehen sicherer, aber manchmal muß man am
Gerät mit Spannung arbeiten.
Wenn du die Bereich mit gefährlicher Spannung mit isolierendem Material
so abdeckst oder abklebst, dass du da nicht direkt reingreifen kannst,
würde das schon mal die Arbeit am offenen Gerät sicherer machen.
Der Teil ist in dem Gerät recht gut zu identifizieren.
Außerdem wäre es empfehlenswert, sowas an einem Stromkreis mit FI zu
tun. Gibt auch extra kleine FI als "Personenschtz-Stecker"
https://www.reichelt.de/personenschutz-stecker-ip44-16-a-250-v-schwarz-el-ps-st-p69706.html?&trstct=pol_3
Noch besser wäre die Verwendung eines Tenntrafos.
Gruß Öletronika
Gast #5792481
Hallo
"Mit der Kenntnis, dass ein geöffnetes Gerät gewisse Risiken birgt, bist
unterwiesenes Personal."
Ehrlich, steht das da so, zumindest sinngemäß, in den Vorschriften und
Empfehlungen?
Wenn ja... :-(
Werden Laien wirklich als so unwissend dahingestellt?
Jedes Kindergartenkind weis das ein geöffnetes Gerät gefährlich sein
kann, und das es an der Steckdose bzw. ein Gerät welches an einer
Netzsteckdose angeschlossen ist die Finger weg lassen muss (sollte...).
Das ist doch absolute Allgemeinbildung, genauso könnte man sagen das
jemand der weis was er an eine rote Ampel zu tun hat in den
Straßenverkehr eingewiesen ist.
Und für solche absolut normalen Dinge die auch den desinteressierten
Laien klar ist gibt es Vorschriften, Gesetzestexte und wohl auch
irgendwelche Vorschriften das sie trotzdem von eine offiziellen
Fachkraft eingewiesen werden müssen?! Traurig...
Herzlichen Glückwunsch an die Advokaten- und Versicherungsliga und auch
klagewütigen "Kleinbürger", ihr habt großartiges geleistet...
Und da wird in den Medien immer über die USA Verbrauchergesetze und
"lustige" Hinweise in Gebrauchsanleitungen hergezogen - wir hier in
Deutschland und EU Europa sind da mittlerweile genauso lächerlich...
Jemand
#5792541
> Empfehlungen?
https://www.lichtmiete.de/de/blog/elektrotechnischer-laie
https://www.sicher-schalten.de/2017/07/24/welche-qualifikationsstufen-gibt-es-in-der-elektrotechnik/
Und das muß in erster Linie durch die Errichter von E-Anlagen und
Geräte-Hersteller beachtet werden. Aber auch Leute, die ein Gerät
reparieren sollten eine gewisse Ausbildung haben.
Durch diese Definition ist eng abzugrenzen, ob jemand Laie oder
unterwiesenes Personal ist.
Wer über gewisse Kenntnisse zu einem Thema verfügt, ist für diesen
Bereich eben schon kein Laie mehr. Für andere Bereiche aber schon noch.
Das ist Unsinn was du schreibst!
Deshalb gibt es extra Kinderschutz für Steckdosen, weil die das zwar
gesagt bekommen, aber dann trotzdem mal ausprobieren, was passiert, wenn
man etwas in die löcher der Steckdose steckt.
Nein, ist es nicht. Es ist Lebenserfahrung der meisten Menschen. Kinder
haben diese aber oft noch nicht.
Schon beim tauschen eines Leuchtmittels gibt es genügend Personen, die
sich das nicht zutrauen. -> "Das macht dann der Mann."
So ist er ja auch. Das nennt sich schon im Kindergarten
"Verkehrserziehung"!
Das müssen auch Fußgänger erlernen, wen sie im Straßenverkehr überleben
wollen. Trotzdem kommen jedes Jahr hunderte Menschen um, nur weil sie
leichtsinnig waren.
Du widersprichst dir selbst.
Der desinterssierten Laie hat an keiner Elektrinstallation irgend was zu
schaffen, außer den für Laien vorgesehene Bedienhandlungen.
Der Laie weiß also meist nur, das er Laie ist.
Und wenn es darüber hinaus gehen soll, dann sollte er über die Gefahren
informiert werden. In Firmen wird das streng gehandhabt.
Problem sind aber Laien, die meinen Fachleute zu sein.
Worüber beschwerst du dich überhaut?
Willst du demnächst auch vom Krankenpfleger operiert werden?
Dann wirst du wegen "kleiner Fehler" aber doch hoffentlich keinen Anwalt
benötigen?
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Elektrounfälle gehen oft genug recht unglimpflich aus und ca. 30...35%
aller Brände resultieren aus fehlerhaften Elektroinstallationen und
Elektrogeräten. Herumpfuschen durch unqualifizierte Peronen ist da kein
geringes Problem.
Alleine schon die Benutzung von Elektrogeräten erfolgt oft genug mit
großem Leichtsinn. Wer weiß schon was über die Belastbarkeit von
Stromkreisen, Verteilerdosen und Problemen durch Erwärmung.
Aber Leute, die sich über Normen leicht hinwegsetzen und meinen, alles
im Griff zu haben, gibt es leider reichlich.
Gruß Öletronika
#5792615
Also wenn ich das bisher richtig verstehe bin ich sollte ich am besten
einfach den Switch abstecken (und ja, das war mir auch als Laie klar,
ich hatte erst kürzlich 3 Monate Praktikum in nem Elektroinstallations
Betrieb und auch privat mach ich sehr viel in der Richtung, aber halt
eher Platinen die von einem 12V Netzteil versorgt werden, nichts mit dem
Netzteil selbst) und für einige Minuten einfach liegen lassen damit sich
die Caps entladen.
Weswegen ich die Frage eigentlich gestellt hatte war, weil ich mich an
eine Demonstration des Ausbilders dort erinnert habe in der er einen
geladenen cap aus einiger Entfernung kurzgeschlossen hat, woraufhin es
einen Lichtbogen gab und der cap explodiert ist. Wär mir ziemlich
unangenehm wenn das direkt an meinem Arm passiert, während ich was
festschraube oder so.
Wie lange dauert es cirka bis sie entladen sind, oder kann man sie
irgendwie selbst entladen, mit nem 1k widerstand vielleicht?
Gast #5792639
Ja klar, eine 5V oder meinetwegen 12V Stromversorgung eines Switches,
erzeugt einen Mords-Lichtbogen! Stay away!
#5792689
Dieser Kondensator (siehe Pfeil) hat im Betrieb ca. 320 Volt Spannung.
Nach ziehen des Netzsteckers arbeitet das Netzteil weiter, bis "nichts
mehr geht". Dann kann der Kondensator noch ca. 100 Volt haben. Bis diese
Spannung abgebaut ist, kann einige Zeit vergehen. Einige Minuten bis -
einige Viertelstunden?
Wie dem auch sei, solange Du die Platine nicht abschraubst, kommst Du da
gar nicht ran.
> oder kann man sie
Ich habe sowas schon mit dem Daumen gemacht. (Juhu).
Aber bis Du die Platine abgeschraubt hast, ist die Spannung evtl. schon
futsch.
Beitrag #5792698 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5792777
Ein gutes Mittel, solche Elkos zu entladen ist ein 2-poliger
Spannungsprüfer mit Ledanzeige, da kann man dann schön sehen,
wie die Leds ausgehen...
Eventuelle Entladewiderstände sind oft schon defekt, das ist bei
Kompensationskondensatoren in Firmen oft der Fall gewesen, die können
dann noch tage- und wochenlang noch gefährlich geladen sein...
Darum 2-poliger Prüfer an die Kondensatoren und Elkos...
Gast #5792997
> Wär mir ziemlich
Lieber nix dran machen und für Berührschutz sorgen, mit Pizzapappe oder
Blisterfolie, solange man dran ist.
Gast #5792999
U. M. schrieb:
> Hallo,
Blödsinn.
Wurde er über die Ihm übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren
unterrichtet?
Nur weil ich weiß, dass am Auto Gas rechts ist, kann ich noch lange
nicht Autofahren oder einen Führerschein machen.
Gast #5793011
> Netzteil selbst)
Selbst dann solltest die die Kiste stromlos machen und einen Moment
warten, bis wirklich Ruhe im Karton ist, denn die meiste Elektronik ist
nicht für Hot Plugging ausgelegt.
Auch sind viele ICs für eine Beschädigung durch ESD weitaus
empfindlicher, wenn die Versorgungsspannung anliegt.
Dann reicht u.U. schon die Berührung mit einem Werkzeug um eine teure
Elektronik zu ruinieren.
Unter Spannung arbeitet man nur, und mit erhöhter Vorsicht, wenn es
einen guten Grund dafür gibt.
#5794074
Sorry, Du hast keine Ahnung und schreibst hier nur Blödsinn!
Wer an Kondensatoren mit mehreren hundert Volt und einigen µF arbeiten
muss, der wird sich vorsehen vor dem Wolf, der Dich dann beißt!
Gast #5794128
Und Du solltest Dich statt "kraeftig" besser "eindeutig" ausdruecken.
Welche Vorgehensweise empfiehlst Du, welche nicht, was ist Blödsinn?
Nicht (gesichert schon gar nicht) erkennbar. Emotional werden, aber
fachlich unverstaendlich sein - wolltest Du das? Glaube ich nicht.
#5794129
Ich denke, das war fachlich und verständlich genug!
Siehe oben...
Gast #5794162
Ich muß mich entschuldigen - sorry.
Irgendwann sollte ich mal lernen, immer genau genug hinzusehen,
um keinen Post zu uebersehen - denn genau das ist mir mit dem
ersten von Dir im Thread geschriebenen passiert.
Damit ist natuerlich glasklar, was Du sagen wolltest.
(Und ich gehe jetzt in eine Ecke, Maulkorb anlegen.)
Gast #5794241
Wenn ein Laie ohne viel Wissen und Übung anfängt, an der heißen Seite
eines geladenen NT rumzustochern, um es zu entladen, ist das zumindest
nicht weniger riskant als das Ganze einfach mit Pappe einzuwickeln.
Außerdem dauerts länger.
#5794807
Genau das hat der TO doch gar nicht vor.
Er will die "Kühlung austauschen".
Jetzt hat er Angst, daß der auf dem Foto gelb markierte Elko noch
längere Zeit nach Netztrennung(!) irgendwie gefährlich sein könnte.
Den ganzen Thread lesen, könnte den Einen oder Anderen davor bewahren,
sich hier sinnlos rumzuzanken.
Mann, das passiert jedem hier mal, aber eine Entschuldigung ist
immer gerne angenommen...
Darum auch mein Vorschlag:
Es ist eigentlich egal, was der TO vorhat, die Elkos gehören
entladen, und an einem 2-poligen Spannungsprüfer mit Leds sieht Er
auch wie die Spannung sinkt und damit der Kondensator entladen wird
und ist!
Gehts jetzt?
