Fragen zu SPI
Gast #5792456
ich bereite mich gerade auf eine Mikrorechner-Klausur vor, und mir sind
noch ein paar Punkte unklar. Im Folgenden einige Fragen aus einem
Fragenkatalog zur Klausurvorbereitung:
1. "Sie müssen 8 Bausteine an einen µC mit 8 freien I/O port pins
anschließen. Kann das mit SPI realisiert werden?"
Ich vermute nein, weil ja für 8 Slaves schon 8 SS-Leitungen gebraucht
werden, und dann für CLK, MISO und MOSI nichts mehr übrig wäre? Oder
wäre kaskadierte Schaltung möglich?
2. "Ein LCD-Display hat nur die Signale SCLC, SIMO und !CS. Wie
beschalten Sie den Eingang SOMI am Master?"
Ich würde ihn einfach offen lassen, bin mir aber nicht sicher. Oder auf
Masse legen?
3. "Zwei kaskadierte Slaves: Der erste Slave hinter dem Master hat 0x12,
der 2. Slave hat den Wert 0x34 im Ausgaberegister. Der Master sendet
genau ein Byte 0x56. Welche Werte haben die Master und Slaves nach der
Transaktion gelesen?"
Meine Vermutung: 1. Slave 0x56, 2. Slave 0x12, Master 0x34.
Vielen Dank für alle Tips!
Frank2402 schrieb:
> Hallo,
Ja geht, man kann alle Slaves mit einem SS versorgen und dann
hintereinander hängen.
Gibt hier sogar einen Artikel drüber:
https://www.mikrocontroller.net/articles/SPI_Daisychain
> Masse legen?
Ist eigentlich egal, würde ihn aber auf einen definierten Pegel legen,
also Masse ist gut. Nur wer nennt den MISO bitte SOMI^^
Ja, es sind ja Schieberegister und wenn man 8 Bit weit schiebt passiert
genau das.
Man könnte mit lediglich 4 Leitungen und einem 3-8-Dekoder auch die
SS-Signale für 8 Slaves erzeugen.
