BMW Professional Radio (RCD 213-10) surren / Endstufe?
OP #5792479
Hallo miteinander!
Leider habe ich ein kleines Problem mit meinem BMW Professional Radio
(RCD 213-10)
Dieser surrt und macht eigenartige Geräusche. (Ich werde versuchen diese
aufzunehmen)
Die Geräusche sind nicht drehzahlabhängig, treten immer auf wenn der
Radio mit Spannung versorgt wird.
Also: Er surrt egal welcher Eingang, egal ob er aus oder eingeschaltet
ist, direkt nachdem das Auto aufgesperrt wird.
Bei dem Auto wird der Radio vom Strom komplett abgetrennt nach einigen
Minuten, sonst würde er mir wahrscheinlich die Batterie leersaugen.
Das surren ist auch nicht abhängig davon ob der Motor läuft oder nicht.
Es ist so laut das man es deutlich hört, aber wenn Musik läuft in
entsprechender Lautstärke ist es vernachlässigbar. Bei leiser Musik
jedoch hört man es trotzdem noch und es nervt unglaublich.
Bis auf dieses Problem funktioniert der Radio einwandfrei, im
Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Da ich mir keinen neuen Radio um die 500€ kaufen möchte, hoffe ich das
jemand hier ist der vielleicht ein ähnliches Problem hatte, oder
vielleicht einen guten Rat wie das Problem zu lösen ist.
Ich denke nicht das es an der Fahrzeugelektronik liegt, da es mit einem
anderen Radio weg ist. (Business Standart Radio probeweiße angesteckt)
Vielmehr glaube ich das es irgendetwas im Radio selbst ist das das
Problem auslöst, nur was? Vielleicht die Endstufe? Ich befürchte das es
sich bei dieser nicht um einen einfachen TDAxxx Baustein handelt. Leider
sind meine Kenntnisse in der Analogtechnik nicht gut genug um das
Problem lokalisieren zu können.
Ich bedanke mich schonmal für jegliche guten Ratschläge !
OP
Nein, ist nix im Laufwerk, hatte auch schon versucht mal ne cd ins
laufwerk zu tun, ändert garnix.
Wie gesagt das Problem tritt schon auf wenn man nur die Tür öffnet, also
er fängt dann gleich zu surren an, und auch wenn ich den radio
ausschalte, surrt er genauso.
OP
https://youtu.be/vNd2HIFmwvo
Hier auf diesem Video hört man es eindeutig, am Ende halte ich das Mikro
vom handy an den lautsprecher.
Wenn man den Radio ein und ausschaltet hört man etwas unterschied, wenn
ich den cd auswurf knopf drücke hört man auch eine veränderung des
geräusches aus den lautsprechern.
Ich bin mir sicher das es nicht von einer sprit pumpe etc. kommt.
Ich bin mal so lange im Auto sitzen geblieben bis der Radio wieder
eingeschlafen ist, (hört man ja deutlich wann er wieder abgeschaltet
ist)
Danach wieder den power knopf vom radio gedrückt, geräusch wieder da.
Definitiv keine sprit pumpe oder ähnliches, die hört man auch, die läuft
nur ein paar sekunden nach dem tür aufmachen.
Moin,
ist das surrende Geräusch wie, wenn man ein Handy auf einen Lautsprecher
legt? Nur um den gefühlten Faktor 50 lauter?
Wenn ja, das Problem habe ich auch. Allerdings in einem Mercedes mit dem
Audio 5. Auch bei mir gibt es sonst keine Probleme und auch bei mir ist
nichts im Fehlerspeicher hinterlegt.
Bin gespannt.
Grüße
Edit: Scheinbar zeitgleich abgesendet :-)
Also das Geräusch ist nicht ganz das selbe.
Aber ich bin trotzdem mal gespannt woran es bei dir lag.
Das klingt sehr nach Einstreuung aus dem Digitalteil des Radios
Typische Fehler wären kalte Lötstelle, Elko defekt, Riss in der Platine
Ich würde es mal aufschrauben, wieder im Fahrzeug anschließen, mein
Glück mit Kältespray oder durch auf die Platine klopfen versuchen
Problem ist bei dem Radio - Es braucht den BMW-Bus, Du kannst es schwer
auf der Werkbank testen
OP
Hallo miteinander! Heute wollte ich mich dem Problem einmal witmen,
leider bin ich der Lösung nur ein klein wenig näher gekommen.
Ich habe mich daran gemacht den Radio auszubauen, hab ihn während dessen
noch laufen lassen.
Die Störgeräusche waren auf einmal komplett weg. Sie sind auch nicht
wieder aufgetaucht, ich habe versucht das ganze durch klopfen und
schütteln im angeschlossenen Zustand zu provozieren, erfolglos.
Deshalb denke ich kann es eigentlich wirklich nur eine kalt Lötstelle /
ein schlechter Kontakt sein.
Ich werde nun das ganze einfach mal so lassen wie es ist, und wenn das
Problem wieder auftritt versuchen es durch Erschütterung zu lösen.
(Ein paar feste Schläge auf das Amaturenbrett)
mfg
Das Gehäuse liegt normalerweise auf Masse, zur Abschirmung. Vom
Gehäuseblech werden oft Laschen auf der Platine festgelötet, im
Massekontakt herzustellen. Genau diese Lötungen bekommen gerne mal
Risse. Danach könntest du suchen.
Oder du verbindest das Gehäuse separat mit der Minus-Zuleitung. Das kann
aber auch nach hinten losgehen, da man eine Masseschleife bildet.
Versuchen kannst du es mal.
Alles ohne Gewähr. Ich kenne das Radio nicht.
OP
Hallo Martin!
Danke für deinen Tipp!
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, ich werde mir das mal
anschauen.
Eine seperate Masseverbindung zu erstellen währe ja kein allzu großer
Akt.
Tatsächlich verhält es sich so das der Fehler seitdem nicht wieder
aufgetreten ist, obwohl ich mehrere tausend km zurückgelegt habe
seitdem.
Aber es bleibt abzuwarten.
mfg und frohe Ostern ;)
OP
Ja, eine Masseverbindung zum Gehäuse würde ich sowieso nur herstellen
wenn diese original eh schon vorhanden und nur defekt war.
Ich denke mal in dem Radio wird ein Step-up Wandler verbaut sein der die
Spannung mindestens verdoppelt, oder die Lautsprecher sind ziemlich
niederohmig. Den die Leistung die der Radio bringt ist schon
erstaunlich, bei 12V und 4 Ohm kaum machbar.
Und genau solche Sachen mit hohen Taktfrequenzen stören dann wohl rein.
Aber offen hatte ich den Radio bis jetzt auch noch nicht.
Sind ja leider meist ziemlich bescheiden verbaut.
mfg
> aufzunehmen)
Kann ein interner Kühllüfter sein. Die meisten neuen Radios haben durchs
Navi intern einen Prozessor für die Grafik. Der braucht ordendlich
Dampf.
Alex W. schrieb:
>> Audio 5.
> Bei meinem MeBez höhre ich die Lüftereinheit vom Command.
Jo, das Lüfter Summen der Comands kenn ich.
Allerdings meine ich nicht das Lüfter Summen (Das ich übrigens garnicht
hab. Das Audio 5 ist ein reines Radio ohne Grafik Display) sondern ein
Knarzen in den Lautsprecher. Wie als würdest du dein Handy auf den
Computer Lautsprecher legen. Solche Störgeräusche. Allerdings drastisch
lauter, zwar so laut dass es unangenehm in den Ohren ist.
