Telefonhörer unter Wasser, aber nur hören =)
Gast #5792579
Nabend zusammen,
für eine Tauchjugendfahrt bastel ich immer kleine Spielereien
unterwasser. Ziel ist immer dass die Gruppe zusammen "Geheimcodes"
sammeln müssen um an den großen Schatz zu kommen.
Dieses mal wird es ein Telefon und jeder bekommt eine NFC Karte. Wird
diese in das Telefon geschoben, dann klingelt es und das "Fräulin vom
Amt" sagt einem dem Code.
Bis auf den Audioteil habe ich das alles schon mehrfach in verschieden
Ausführenungn gemacht. Für den Höhrer brauche ich aber einmal Hilfe.
Ich denke das einzige was funktioniert wird ein Piezolautsprecher sein?
Ich habe hier noch so eine 35mm Piezoscheibe rumliegen. Alternativ
dachte ich an den LSP-3015 von Reichelt. Was meint Ihr?
Kann mir jemand eine Schaltung oder einen IC empfehlen, welche ich mit
einem
"Arduino DFPlay" füttere und den Piezo anschließen kann?
Die Piezo selber würde ich dann mit einer dünnen Schicht "gel-silikon"
überziehen damit kein wasser dran kommt.
Danke und Gruß
Axel
Gast #5792597
Es gibt Unterwasserlautsprecher. Oder als Bastellösung, Lautsprecher mit
Kunststoffmembran wasserdicht einbauen. Ggf. ein zweiteiliges Gehäuse
bauen, damit die Elektronik nicht nass wird falls die Membran aufgibt?
Das würde ich einfach mal probieren, wäre auch deutlich einfacher
anzutreiben als die Piezo Scheibe.
Gast #5792605
Die Budgetlösung ist in einen aufgeblasenen Luftballon einen kleinen
Treiber/ LS "reinzutüddeln". Mit dünneren Kabeln klappt auch ein Knoten
(Funktioniert auch als UNterwassermikrofon ganz gut)
Gast #5792934
Danke für's mit denken.
ich muss es ja noch in einen Hörer einbauen können.
außerdem wird mir der Wasserdruck diesen Ballon zusammen drücken. Bzw.
wäre mir das einfach zu undefiniert.
Ja die sind aber zu groß und zu teuer =)
Andre schrieb:
> Lautsprecher mit
hier hätte ich auch wieder das Wasserdruck Problem. Die Membran müsste
damit das funktioniert beidseitig im Wasser sein. Aber wie die Spule das
findet?! Jetzt könnte ich natürlich den ganzen Lautsprecher mit einem
ganz weichem Silikon vergießen. Das müsste man ausprobieren. Denke aber
das die Dämpfung dann viel zu hoch ist.
(Firma: Q3) #5798794
Ich würde als Lautsprecher einen Körperschallwandler nehmen, der ist
hinter einer rel. dicken Metall- oder Kunststoffwand gegen den
Wasserdruck geschützt und es gibt keine Dichtigkeitsprobleme. Im Wasser
dürfte die bessere Schalleinkopplung ebenfalls davon profitieren.
Habe ich kürzlich für einen Park mit Statuen auf hohlen Granitsockeln
gemacht, die auf Knopfdruck eine Beschreibung zur Statue sprechen. Hat
in diesem Falle den Vorteil, dass man keine Lautsprecheröffnungen
braucht, die einerseits den Preis der Sockel in die Höhe treiben und
andererseits immer ein Einfallstor für Feuchtigkeit, Getier aller Art
oder Vandalismus bieten ...
In deinem Falle benötigt man sicher nur einen Bruchteil der Leistung.
Meine Statuensockel dröhnen und vibrieren mit jeweils 50W
Class-D-Verstärker ordentlich.
Körperschallwandler ("bodyshaker") gibts aber auch rel. klein, Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Rockwood-Bodyshaker-Kompakt-8-Ohm-/273523367068
#5798799
Jetzt... Ein Hörer, keine Unterwasserbeschallung.
Wenn ich einen Telefonhörer dazu hätte, mit Plaste-Membran, 8/16 Ohm.
Würde ich den, so wie er ist, ins Wasser schmeißen. :)
Wenn nicht dauerbestromt, dauert das Wochen, bis der vergammelt ist.
(Firma: Q3) #5798829
Der von mir empfohlene "Bodyshaker" hat eine Größe von 5 x 5cm, das
passt auch in etwas, was etwa die Größe eines Telefonhörers hat. Und man
muss ja nicht 20W einspeisen, wenn man nur 0,02W einspielt, kann man
sich das auch ans Ohr halten, ohne tot umzufallen. Ist ja auch eine
Frage der Batteriegröße.
Im Eingangspost war von TAUCHEN die Rede, nicht vom Planschen in 30cm
Flachwasser. Der Druck in 2m Tiefe plättet bereits jede "Plastikmembran"
so, dass da ganz sicher nix mehr zu hören ist ...
#5798832
Wenn man einen einfachen Telefonhörer ins Wasser schmeißt, ist Hint wie
Vorn Wasser. Und wie viel Watt der Umsetzen kann, bist die Membran
bröselt, dürfte weit über 0,02W liegen.
