Suche Input modul (~45 IN) -> LAN/MQTT o.ä.
OP #5792725
Kennt jemand io Module mit ca. 48 Eingängen (8 / 16)
(evtl sogar mit Optocoupler) zu vernünftigen Preisen die in eine
Heimautomatisierung eingebunden werden können?
Ja die MCP..., PCF... Module kenne ich, ESP8266 auch ...
Gesucht wird eher ein bis 6 Stück nur Input Modul egal ob Hutschiene
oder nicht mit Schraubklemmen besser sogar noch mit Optocoupler
als Eingang welche per ESP oder ähnlichem
in eine Heimautomatisierung eingebunden werden kann.
Fertig oder Bausatz wäre egal.
Es geht um die Abfrage vieler Fensterkontakte welche schon zu einem
zentralen Punkt verkabelt sind.
Es soll nur eine "Erinnerungsfunktion" beim verlassen der Wohnung
realisiert werden.
Für Bauvorschläge ("fast fertige Stromläufe" ) bin ich auch offen.
Eagle kann ich auch bedienen aber ich weiss auch wieviel Zeitaufwand das
ist,
vorallem wenn 48 Eingänge auf kleinstem Platz passen sollen.
Gruss Chris
> ist, vorallem wenn 48 Eingänge auf kleinstem Platz passen sollen.
So etwas baut man besser modular auf, d.h. kleines Board für 8 Kanäle
o.ä. mit IO-Expander (z.B. PCF...) und davon eine ausreichende Anzahl
über SPI/I2C an den ESP. Dann wird die Platine für 8 Kanäle zu einer
Briefmarke mit minimalem Routing-Aufwand die man sich günstig in
ausreichender Stückzahl fertigen lassen kann.
Der Bus lässt sich bequem verdrahten, indem man die Platinen gestockt
montieren.
ich habe Hutschienenmodule, die für diesen Zweck geeignet sind.
Raspberry ->I2C-> Analogmodul
Jedes Analogmodul hat 16 Eingänge, max 4 Module anreihbar.
Aber nicht per Optokoppler.
Hinweis aus der Praxis:
Im Normalfall reicht es, eine Meldelinie pro Zimmer zu realisieren.
Jedes Fenster einzeln ist imho unnötig.
Da die Einzelfenstermelder schon an einem Punkt ankommen, gibt es keine
Meldelinie pro Zimmer.
JA schon klar. Aber man kann ja die Einzelleitungen auch zu Linien pro
Zimmer zusammenfassen. So braucht man weniger Inputs.
OP
Vielen Dank schon mal.
@Heinz: Welche Hutschienenmodule ? Ja so etwas suche ich.
Stimmt durchaus.
Die gängigen Breadboards kenne ich und genau dieses "Basteln" will ich
hier nicht.
Es sollte schon passende Schraub- oder KlemmAnschlüsse besitzen und in
ein vernünftiges Gehäuse passen das auch zur normalen
Elektroinstallation passt.
Modular und Stapelbar habe ich den PCA9555 auf 22x32 mm schon gezeichnet
leider fehlt mir noch der Schutz aufgrund der Leitungslänge der
Sensoren.
Immer her mit euren Vorschlägen auch zu Bauteilen wie
Schraubklemmen Mehrstock für Hutschienen geeignet und wie die lange
Leitung am besten abgesichert werden kann.
Vielleicht zeichne ich das dann mal, der anschluss per I2C an .... ist
ja dann eher der kleinste Aufwand.
Gruss Chris
