Ladekontrolleuchte 12 V
OP #5793594
ich habe einen Dieselmotor mit angeflanschtem AC-Generator 14-20V und
Startermotor.
Die weiteren Teile bastle ich mir gerade drann:
* Batterie zum Starten
* Ladegleichrichter
* Startschlüssel mit Stellung 0 (kein Durchgang), 1 (Dauerdurchgang
"An"), 2 (Starten, gibt Strom an den Magnetschalter des Startmotors und
wird nach Loslassen mit Federzug auf 1 gezogen)
Ich möchte eine Ladekontrollleuchte realsieren, weiß aber nicht wie ich
die einbauen soll.
Sie soll:
1. Wenn der Motor nicht läuft und Startschüssel Position 1: leuchten
(Batterie-Check)
2. Wenn Motor läuft, Startschüssel Position 1 und Batterie aber nicht
geladen wird: leuchten
3. sonst: nicht leuchten
Wie und wo muss ich was einbauen wenn ich:
1. Die Kontrolleuchte als LED realisiere
ODER
2. Die Kontrollleuchte mit einer 12V Glühbirne realisiere?
Bild anbei. Blau ist das Schema des Aufbaus, mit Bleistift eine Idee wo
ich die Led einbauen könnte?
Danke für eure Hilfe!
LED zwischen +12V und 14-20V AC? Ohne Vorwiderstand? die leuchtet schön
hell, aber nur einaml und mit Rauch.
um Batterie wird (nicht) geladen zu unterscheiden, brauchst du einen
Stromsensor, entweder mit mOhm Shunt oder als Hallsensor, abhängig vom
Maximalstrom. Motor läuft (nicht) erkennst du indem du einen kleinen
Gleichrichter an die 14-20V AC setzt (parallel zu dem Ladegleichrichter)
und dann einen kleinen Kondensator + entladewiderstand dran, solange
Spannung anliegt läuft der Motor. Die Spannung für die Schaltung holst
du am Schalter Pos1 (nach GND). dann noch zwei Opamps/Komparatoren zur
Auswertung der Strommessung/ Motor läuft (nicht), etwas diskrete Logik,
ein µC oder ein PAL und fertig. dazu noch TVS Diode, Elko, vllt. ne
Drossel/Widerstand und eventuell Spannungswandler.
mit nur einer LED kannst du maximal Rauch erzeugen.
mit einer LED + Widerstand kannst du Schlüssel Pos1 und Batterie nicht
vollständig leer erkennen, sonst nichts.
#5793652
> Startermotor.
AC-Generator ?
Wohl doch hoffentlich eine Lichtmaschine mit Regelung.
Dann ist es wie bei jedem Auto, die lichtmaschine hat einen Kontakt und
BARUCHT auch die Lampe um richtig zu arbeiten, eine LED ist also nicht
immer eine Lösung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Wenn du keine Lichtmaschine hast sondern wirklich einen AC Generator,
dann kauf dir halt was anderes. 20V geht nicht ohne Strombegrenzung an
einen bis 10V entladenen Akku.
OP #5793776
Ja, es ist ein AC-Generator und keine geregelte Lichtmaschine. Ich habe
einen Laderegler nachgeschalten, also sollte das schon passen.
#5793871
hat der eine Status Anzeige? wenn ja kannst du diese vllt. anzapfen um
herauszufinden ob der Akku lädt.
sonst brauchst du:
- Strommessung zum Akku (oder Statusanzeige) -> Komparator
- zweiter Gleichrichter (parallel zum Ladegleichrichter) -> Elko +
Entladewiderstand -> Komparator
- Refernzspannung für den Komparator, sowas wie LT431 oder Zener
- Beide Komparatoren mit je einer Diode ver-odern (oder richtiges IC) ->
LED + Widerstand
- die Bedingung Stellung 1 erreichst du indem du die Spannung für alles
hinter Stellung 1 abnimmst. hat den Vorteil dass die Schaltung nicht
sehr Stromsparend sein muss und den Akku nicht entlädt.
deine Bedingung ist vereinfacht:
LED an WENN Motor aus (= Generator aus) ODER Akku wird nicht geladen
(UND Stellung 1, aber das machst du am besten wie beschrieben).
OP #5794843
Also erstmal vielen Dank für die sehr professionellen Tipps. Ich geb zu
das überschreitet mein Know How das einige Jahre nach meiner AFu-Prüfung
auch mehr als eingerostet ist.
Auf Dutub habe ich mich auch mal schlau gemacht, dass kommt doch schon
mal in eine Richtung?
https://youtu.be/waXTDQX6f-s
Alternativ: Der Nachteil der Led-Variante ist ja die Dioden-Funktion.
Gibt's vielleicht eine einfachere Lösung mit einer 12v Glühbirne wo ich
nur die Spannungsdifferenz ausnutzen könnte? 12v von Akku - Birne
brennt. 13.8/14.2v von Laderegler - Birne brennt, 14-12v=2v
Potentialausgleich, 12v Birne brennt nicht (dass hier Energie in Wärme
verbraten wird ist mir dann mal egal)?
OP #5794854
Harald W. schrieb:
> Johann H. schrieb:
> Ist das denn ein Dreh-
> stromgenerator oder ein Wechselstromgenerator?
Das ist ein total simpler, auf die Kurbelwelle aufmontierter
Drehstromgenerator, außen drei Spulen, auf der Kurbelwelle der
Permanentmagnet. Die drei Spulen sind schon im Sternpunkt
zusammengefasst, ich könnte aber auch einzeln abgreifen. Gerade mal ein
wenig fortschrittlicher als die Spulen in alten Motorrädern.
Gast #5794857
Es gibt analoge Ampere Meter für den Einbau in KFZ, die können
typischerweise einige zig Ampere anzeigen. Der Zeiger schlägt beim
entladen nach links aus und beim laden nach rechts. So etwas könntest in
Reihe zur Batterie schalten. Der Anlasser darf da aber nicht durch
geleitet werden, weil der viel mehr Strom aufnimmt.
https://www.conrad.de/de/equus-842052-kfz-einbauinstrument-amperemeter-messbereich-50-50-a-standart-gelb-rot-gruen-52-mm-842052.html
Eine andere (einfachere) Methode ist, die Spannung der Batterie mit
einem Voltmeter zu kontrollieren:
Nach einigen Stunden Ruhezeit haben KFZ Akkus ohne Last oder mit wenig
Last immer 12 bis 12,6 Volt - je nach Ladezustand.
Weniger als 12V deuten an, dass der Akku leer, Tiefentladen oder defekt
ist. Man sollte ihn in diesem Zustand nicht mehr belasten. Manche Leute
setzen hier 11,5V als untere Grenze an. Je weiter man runter geht, umso
schneller verschleißt der Akku. Weniger als 11V Leerlaufspannung ist für
den Akku quasi tödlich.
Beim Laden durch die Lichtmaschine ist eine Spannung von bis zu 14,7V
normal. Wenn man den Motor abstellt, sinkt die Spannung innerhalb ein
paar Stunden auf 12 bis 12,6V ab.
Bei mehr als 14,7V ist wahrscheinlich der Laderegler defekt.
Zusammengefasst:
< 12V = Leer
12 bis 12,6V = Bereit
bis 14,7V = Laden
> 14,7V = Störung
#5794879
da könntest du auch einen Batteriewächter Bausatz nehmen, was deinen
Vorstellungen entspricht musst du selber wissen. damit hast du LEDs für
verscheidene Stufen von Batterie entladen bis Batterie voll.
der hier ist mit einem tca965, da kannst du theoretisch durch die Potis
oder tauschen der Widerstände die Spannungsbereiche für jede LED ändern:
https://www.conrad.de/de/batteriewaechter-bausatz-conrad-components-195308-12-vdc-195308.html
der hier hat einen LM3914, auch da kannst du die Bereiche ändern:
https://www.conrad.de/de/spannungsanzeige-bausatz-conrad-components-197165-12-vdc-197165.html
bei Conrad gibt es auch welche mit µC (Attiny 13/25), den könntest du
selber programmieren, aber da ist Eigenbau auf Lochraster flexibler.
> Das funktioniert aber nur, wenn Du einen, speziell für diesen
> Generator passenden Laderegler nimmst. Ist das denn ein Dreh-
einfach Gleichrichten, eventuell Elko dran und fertig ist die DC
Spannung für den Laderegler, wenn der Wechselstrom möchte halt den
internen Gleichrichter auf 3 Phasen erweitern oder direkt umgehen. Aber
muss trotzdem für den Spannungsbereich passen. WEnn du dir nciht sicher
bist am besten 1-2 Bilder von jedem Teil hochladen, dann gibts auch
passendere Aussagen dazu.
#5794904
> Permanentmagnet.
Das ist schon sehr speziell, da brauchst Du auch einen
sehr speziellen Laderegler. Die normalen Regler für
Lichtmaschinen mit Ankerwicklung eignen sich da nicht.
Regler für einfache Drehstromlichtmaschinen an Motor-
rädern arbeiten da oft mit Triacs, die eine der drei
Wicklungen kurzschliessen, aber in wie weit die strom-
mäßig für Deinen Generator passen, weiss ich nicht.
#5795132
nicht unbedingt, das sind ja Blei Akkus, die müssen nicht auf 0.01V
Ladeschlussspannung genau sein. wenn noch kein passender Laderegler
vorhanden ist ginge eventuell ein DC-DC Step down Wandler mit
Strombegrenzung, z.b. sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/12A-LCD-Display-Buck-Constant-Voltage-Current-Adjustable-Step-Down-Module/263876190283
interessant wäre nur wie weit die Spannugn ohne Belastung hochläuft,
dieses Modul kann nur 32V (DC, also maximal ca. 23V AC)
6 Dioden dazu und einige 100-1000µF (je nach Frequenz) und fertig.
OP #5795137
> vorhanden ist
Passenden Laderegler habe ich. Hat Spannungsbereich 14 - 60V. Vom
DC-Generator kommen 12 - 24V (habe ich heute U_min zu U^max gecheckt.
Sobald ich in einem verwertbaren Drehzahlbereich bin, kommen zuverlässig
13.8 V DC aus dem Laderegler.
Also kann man das Problem vereinfachen:
Links: Batterie, 12V, Rechts Ladespannung 13.8V
Wie bekomm ich eine vernünftige Kontrolle hin? Ich versteife mich da gar
nicht auf LED, Glühbirne oder ähnliches. Ich möchte nur erkennen:
* Keine Batterie vorhanden, Generator liefert aber Strom
* Batterie vorhanden, Generator (=Ladegleichrichter!) liefert keinen
Strom
Amperemeter, Voltmeter, ... ? Je einfacher desto gut für mich zu
realisieren!
Gast #5795142
> Strom
Du willst also den Strom messen - nicht die Spannung. Also brauchst du
ein Amperemeter, die das, das ich weiter oben empfohlen habe.
OP #5795144
Finde ich ganz interessant, wird mir aber nichts anzeigen, wenn die
Batterie nicht vorhanden ist, weil dann kein Strom gegen Maße fließt?
Das ist eigentlich ganz Charmant, nicht schlecht. Das Voltmeter in Serie
nach dem Schalter 1:
Wenn keine Batterie vorhanden ist, dann ist beim Schalten auf 1 kein
Voltmeterausschlag.
Wenn Batterie vorhanden, aber < 12V: Achtung!
Wenn Spannung > 13.8 V: Laderegler liefert Strom.
Den Zustand "Batterie nicht vorhanden" kann ich so während der
Laderegler Strom liefert aber nicht feststellen.
> Zusammengefasst:
> < 12V = Leer
> bis 14,7V = Laden
>> 14,7V = Störung
#5795211
das würde ich auch empfehlen, sonst musst du basteln, oder einen Bausatz
bzw. ein fertig Modul finden
> Strom
das sind jetzt aber andere Bedingungen als im ersten Post. sind das
jetzt die aktuellen und die alten gelten nicht mehr?
OP #5795225
Das sind doch die gleichen Bedingungen?
Der Punkt ist nur, die Tipps die Kontrollleuchte auf LED-Basis
zusammenzubauen übersteigen meine Fähigkeiten. Da denke ich mir eine
Kombination aus Voltmeter und Amperemeter mit Hall-Sensor würde mir auch
alles anzeigen was ich so als Info brauche.
Gast #5795388
Johann H. schrieb:
> wird mir aber nichts anzeigen, wenn die Batterie nicht vorhanden ist
Mir ist nicht klar, was du anzeigen möchtest. Mir fallen folgende
Möglichkeiten an:
- Ladezustand der Batterie
- Gesundheits-Zustand der Batterie
- Ladestrom bzw. Entladestrom
- Strom und/oder Spannung, die die Lichtmaschine abgibt
Das gilt aber nur für eine voll geladene Batterie. Bei einer Leeren
Batterie wird die Spannung während des Ladens erst allmählich ansteigen.
> die Kontrolleuchte
kann nur an oder aus sein und damit nur zwei Zustände anzeigen. Ich habe
das starke Gefühl, dass du wesentlich mehr Infos anzeigen möchtest, aber
noch nicht ganz darüber im Klaren bist, was das alles sein soll. Mir ist
es jedenfalls nicht klar.
Für den normalen Gebrauch liefert ein Amperemeter in Reihe zur Batterie
(Anlasser ausgenommen) die nützlichsten und verlässlichsten
Informationen. Zusätzlich kannst du noch ein Voltmeter anschließen,
allerdings merkst du Unterspannung spätestens beim Starten des Motors
und Überspannung kommt äusserst selten vor.
Dazu kann ich Dir noch die Info geben, dass ein voller Akku fast keinen
Ladestrom aufnimmt. Im Normalfall sollte das Amperemeter also bei
laufendem Motor zunächst einen deutlichen Ladestrom anzeigen, der nach
wenigen Minuten auf fast Null absinkt.
#5795693
Udo S. schrieb:
> Warum ist der Laderegler eigentlich nicht auf dem "Schaltplan"?
Da werden oft vergossene Module ohne genaue Angaben verwendet.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der TE wirklich ein für
seinen Generator passendes Modul verwendet. Laderegler für
normale Drehstromlichtmaschinen haben einen ganz anderen Aufbau
als Regler für den speziellen Generator des TEs. Auch die für
normale Lichtmaschinen verwendete Ladekontrolllampe funktioniert
dann nicht.
OP #5796302
> dann nicht.
Also ich habe gemessen nach dem Ladegleichrichter und da liegen stabile
13.8V DC bei variablem Input. Was soll also nicht passen?
OP #5796306
Das ist das einzige was mir an der Amperemeterlösung nicht so gefällt,
weil dann der Check "Batterie OK" gemeinsam mit dem Voltmeter erfolgen
muss.
Aber ich glaub ich gehe die Lösung Voltmeter + Amperemeter (-20A-0-20A),
damit ich auch die Richtung des Stromflusses ablesen kann
