Gardena auf Drehstrom ist ja ein alter Hut. Ich bräuchte was Anderes. 230 V auf Gardena. Der Hintergrund: Beim Bohren von Naturstein mit diesen sau- teuren Diamantbohrern ist Wasser nötig. Nun habe ich mir mal einen Adapter zusammen geschraubt, aber: er funktioniert nicht. Ist die Spannung zu gering? Grüße Bernd
Wenn alles schweigt und einer lacht,...
der hier sollte bidirektional funktionieren, musst du nur noch nen Adapter auf Gardena bauen, aber das sollte nicht schwierig sein https://traumshop.net/shop/spezial-adapter/wasser-auf-strom-adapter/
K. S. schrieb: > der hier sollte bidirektional funktionieren, musst du nur noch nen > Adapter auf Gardena bauen, aber das sollte nicht schwierig sein > https://traumshop.net/shop/spezial-adapter/wasser-auf-strom-adapter/ Passt doch soweit. Ob es auch andersrum funktioniert? Werbeversprechen sind eine Seite, die Praxis ist da manchmal gnadenlos. Grüße Bernd
Hier gibts sogar einen Adapter mit Drehstrom, gegen minimales Aufgeld. Strom zu Gardena. https://etel-tuning.eu/werkzeug-zubehor/183-adapter-drehstrom-auf-gardena.html?search_query=gardena&results=1
Name H. schrieb: > Hier gibts sogar einen Adapter mit Drehstrom, gegen minimales Aufgeld. versus Bernd F. schrieb: > Gardena auf Drehstrom ist ja ein alter Hut. > > Ich bräuchte was Anderes. 230 V auf Gardena. Dass es Leute schaffen, selbst bei so etwas völlig dran vorbei zu schießen. Faszinierend.
Wieviel Amper geht denn da durch?
Bernd F. schrieb: > Gardena auf Drehstrom ist ja ein alter Hut. > > Ich bräuchte was Anderes. 230 V auf Gardena. Das bringst Du nicht zusammen? https://www.google.com/search?q=230v+auf+gardena&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj4-93FlbLhAhXQxIUKHdZ5B-QQsAR6BAgJEAE ;-))
Mani W. schrieb: > Das bringst Du nicht zusammen? > > https://www.google.com/search?q=230v+auf+gardena&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj4-93FlbLhAhXQxIUKHdZ5B-QQsAR6BAgJEAE > > ;-)) hmm nicht das gesuchte, eine Freundin hat Gardena im Garten, es fehlt der Gardena Schuko-steckdosen/kupplungs Adapter damit sie auch Strom im Garten hat. Strom zu Wasser ist ja leicht, da genügt eine undichte Einkopplung vom Kabel. Wasser zu Strom scheint schwerer :P
Joachim B. schrieb: > hmm nicht das gesuchte, eine Freundin hat Gardena im Garten, es fehlt > der Gardena Schuko-steckdosen/kupplungs Adapter damit sie auch Strom im > Garten hat. Verlängerungskabel? Bernd F. schrieb: > Beim Bohren von Naturstein mit diesen sau- > teuren Diamantbohrern ist Wasser nötig. Was für steine? Wäre vielleicht eine Alternative auch möglich pder soll das dauerhaft betrieben werden? https://www.klettersteigbau-hzi.at/benzinbohrmaschine/
Kilo S. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> hmm nicht das gesuchte, eine Freundin hat Gardena im Garten, es fehlt >> der Gardena Schuko-steckdosen/kupplungs Adapter damit sie auch Strom im >> Garten hat. > > Verlängerungskabel? 2km? wer will das legen tragen + Kabelbrücken! und ab/aufrollen wenn man mal im Garten ist. Da wäre noch die Haftungsfrage wenn einer drüber stolpert, ne die bessere verkäufliche Idee ist schon Gardena auf Schukokupplung. Nur wer baut es?
Wenn man das Bohrwasser mit Zusätzen leitfähig macht, kann man dann den Neutralleiter über den Wasserschlauch führen und so eine Schukoverlängerung für Drehstrom benutzen?
Joachim B. schrieb: > 2km? Die genaue länge kenn wir nicht. Ich dachte eher ans EFH bei meinem vorschlag. Wenn das nazürlich so weit ist... Verbrennungsmotoren haben halt eine Daseinsberechtigung. Ansonsten bleibt ja noch ein Generator im Garten. Den muss man nur hinstellen und Tanken, ok bissl wartung und wenn er mit Elektrischem Starter ausgestattet ist die Batterie laden. (PV Modul für die Batterie, muss es nur Sprit und Öl sein die man mitnimmt. https://www.rotek.at/ Den hier: https://www.rotek.at/a000/000/000000116_00_RT_A_de.html Kann ich (Selbst schon benutzt) als ganz brauchbar empfehlen. Öldruck/Ölstand Kontrollieren und nach handbuch warten. Dann packt der einige jahre.
