Quarze - Bauform X statt HC49
Gast #5794073
Hallo Welt,
ich würde gerne eine bereits bestehende Platine, auf der sich
hauptsächlich THT Bauteile befinden, enmal komplett neu in SMD
erstellen, mit dem Ziel, sie wesentlich kleiner zu bauen um sie in ein
Steckergehäuse einbauen zu können.
Ein Bauteil, das nun noch übrig ist und mir beim Routen immer im Weg
ist, ist der HC49 SMD Baudratenquarz (7.3728MHz).
Keramikresonatoren gibt es ja auch in winzig, wobei mir gesagt wurde,
dass die nicht besonders temperaturstabil sind und sich als
Baudratenquarz weniger gut eignen. Aber bei Quarzen scheint die
Bauform-Auswahl nicht so groß zu sein.
Diesen hier habe ich gefunden:
https://de.rs-online.com/web/p/quarzmodule/8149730/
Könnte man den einfach anstelle eines HC49U einsetzen?
Bei RS habe ich in der Kategorie "Quarze" auch diesen hier gefunden:
https://de.rs-online.com/web/p/quarzmodule/1712788/
... aber 4 Pins? Das ist doch dann ein Keramikresonator, oder?
Würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
Merci, Michi
Gast #5794150
Naja, es ist richtig das sie deutlich schlechter sind wie ein Quarz,
aber fuer RS232 sollte es gerade noch so reichen.
Ich glaube du hast noch nicht richtig gesucht. Es gibt doch jede Menge
in diesen kleinen Winziggehaeusen.
Was es auch noch gibt sind diese MEMS-Teile. Da dreht der Vetrieb gerade
richtig auf und will sie jedem andrehen. :)
Olaf
#5794192
Keramikresonatoren haben ca. 0,5% Grundgenauigkeit, ausreichend für
RS232. Der Tk liegt irgendwo bei ??? ppm/K.
https://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/quarze-oszillatoren-und-resonatoren/keramik-resonatoren/?applied-dimensions=4294410407
Der hier hat hat max. +/-0,4% Drift von -40 bis 125°C. Reicht immer noch
für RS232.
https://de.rs-online.com/web/p/keramik-resonatoren/7214877/
Der Herr belieben zu scherzen. Es gibt TONNENWEISE Quarzbauformen, auch
in ultraklein, die 3,2x5mm sind heute eher Ziegelsteine.
Ok, der ist relativ "groß" mit 6x3,6mm
