Photovoltaikanlage
Gast #5794709
ich habe mich in der letzten Zeit mit dem Thema Photovoltaikanlage
beschäftigt, jedoch wollte ich mir Rat von anderen Leuten einholen,
bevor ich mir solch eine Anlage bei mir zu Hause installiere.
1)
Solarmodule an mppt Solarregler, Solarregler lädt eine Solarbatterie
auf, Stromentnahme bei der Solarbatterie über 12V Gleichspannung auf 230
V Wechselspannung Wechselrichter
2) Solarmodule Einspeisung in das Stromnetz.
1) Ich habe keine Erfahrungswerte wie lange eine Solarbatterie hält.
Denn wenn eine Solarbatterie nicht so lange hält, dann habe ich immer
weiter Kosten.
2) Ja Solarmodule muss ich selbst bezahlen, auch die Verkabelung bis zum
Stromkasten.
Was an Arbeiten u. Kosten übernimmt der Anbieter, der die
Netzanschaltung  durchführt?
An wen muss ich mich da wenden?
Gibt es hier noch eine staatliche Förderung für die Errichtung solch
einer Anlage?
Gast #5794862
@Jitterer Ok in wie weit ist es einfach?
Wenn ich doch die Solaranlage habe und ein Kabel bereits zum
Sicherungskasten verlegt wurde, dann gehe ich mal davon aus, dass wenn
der Energieanbieter die Solaranlage anschliesst, ihr eigenes Gerät zur
Wandlung des Stroms in Wechselstrom verwendet und ich weiss nicht wie
teuer das Gerät beim Netzanbieter und die Arbeitszeit beim Anschluss
ist.
Gast #5794867
@ Harald W. Und wo genau liegt die Spannung der Solarbaterie bei halber
Kapazität?
Mir wurde mal ein Modul vom Wohnmobilenbau empfohlen.
Bei diesem Modul kann man einstellen, wann die Energieentnahme gestoppt
werden soll und ab wann wieder die Energieentnahme gestartet werden
kann.
Gast #5794899
Was soll es denn werden ? Eine normale Dachanlage ?
Da sind im Normalfall keine Akkus vorgesehen. Der Strom wird direkt in
die Netzspannung umgewandelt und eingespeist. Dafür gibt es dann eine
Vergütung.
Ludger
Gast #5794922
@Ludger Es ist eine Solaranlage die aus 2 bzw. 3 Solarmodulen besteht.
Jedes Modul liefert max 270w.
Die Solaranlage wird nicht auf dem Dach, sondern auf dem Balkon montiert
und hat auch die optimale Position um ausgerichtet zu werden.
Sprich ich baue mir hier einen Rahmen, wo dann die Module aufgelegt und
miteinander verbunden werden.
Ein Stromkabel, wurde bei mir bei der letzten Renovierungsarbeiten auch
in einem Kabelkanal verlegt.
Das was ich halt gerne wissen würde wäre, wie teuer es ist, wenn der
Netzbetreiber ihr Gerät für die Netzeinspeisung installiert.
Gast #5794932
Nein, der beauftragte konzessionierte Elektriker
Nein, Deins.
andy_help schrieb:
> ich weiss nicht wie
> ist.
Das steht jeweils auf der Rechnung, die Du bezahlen musst.
wendelsberg
Gast #5795032
Und warum fragst Du nicht Deinen Netzbetreiber anstelle hier im Forum
die üblichen Orakel zu wecken?
Gast #5795395
Der Netzanbieter kommt sicherlich nicht auf Knien flehend zu Dir und
bittet Dich endlich einen Wechselrichter installieren zu dürfen.
Das bezahlst alles du selbst und für den eingespeisten Strom bekommst du
eine Vergütung.
Unterm Strich ist es aber sicherlich wirtschaftlicher möglichst 100% der
erzeugten Leistung selbst zu nutzen.
#5795409
Keine.
Bei 12V Akku muss es um eine kleine Anlage gehen.
Die steckst du selber in die Steckdose.
Das ist seit 2018 erlaubt, keine Guerilla-Anlage mehr.
Ein eigenes Kabel an dem nur diese Steckdose hängt zum Sicherungskasten
ist aber technisch sinnvoll. Häufig ist das bei der Aussensteckdose auf
dem Balkon ja auch so.
test schrieb:
> 12V ist eher unüblich, üblicherweise nimmt man höhere Spannungen.
Üblicherweise nimmt man gar keinen Akku, sondern speist direkt ein.
Akkustrom ist der teuerste Strom den man sich denken kann, auch wenn er
kostenlos aufgeladen wird.
Wer also eine Leitung zu einem Energieversorger hat, wird niemals einen
Akku installieren, sondern immer den Strom von eben diesem
Energieversorger beziehen, das ist deutlich günstiger.
Nur in absoluten Notsituationen weit weg von jedem Stromkabel 'off grid'
nimmt man den teuren Akku zur Versorgung in der Zeit in der die Sonne
nicht scheint, muss ihn aber ständig überwachen und alle paar Jahre
auswechseln. jeder kennt die billigen LED Solar Gehwegleuchten die nach
1 Jahr schon platt sind. Off grid geht aber Einspeisen sowieso nicht.
Da es bei kleinen Anlagen keine Einspeisevergütung gibt, lohnt sich
einspeisen überhaupt nicht. Die Anlagen haben nur die Aufgabe, den
Eigenverbrauch zu senken. Das funktioniert bei alten
Ferraris-Stromzählern ohne Rücklaufsperre noch ganz gut, weil der
tagsüber eingespeiste Strom gegen den nachts verbrauchten gegengerechnet
wird, macht aber bei Stromzählern mit Rücklaufsperre gar keinen
finanziellen Sinn mehr.
Hier WÄRE eine Installation mit Akku denkebar, die den Strom vom Tag bis
in die Nacht rettet. Dann darf aber der Wechselrichter nichts in
öffentliche Stromnetz einspeisen, sondern muss maximal genau so viel
Strom abgeben, wie man selbst verbraucht. Solche derart regelnden
Wechselrichter die messen wie viel Strom man selbst verbraucht und
höchstens so viel einspeisen, kenne ich nicht. Finanziell lohnenswert
sind sie sowieso nicht, denn die 25 ct, die die kWh vom Stromanbieter
kostet, ist viel billiger als der Akkustrom der eher so bei 50ct/kWh
liegt. Und billige Akkus (Autoakku, ausrangierte Laptopzellen) sind
nicht billig, sondern sofort kaputt.
Denn Akkus halten nicht ewig, 1000 mal aufladen wäre gut, sind aber nur
3 Jahre, nach 5 ist der Akku spätstens hinüber.
Ausserdem können die kleinen Wechselrichter gerade den hohen
Stromverbrauch im Haus, zum Kochen, heizen, Durchlauferhitzer,
Wachmaschine, Geschirrspüler, sowieso nicht stemmen. Sie puffern
höchstens den Standbyverbrauch ab von eingen hundert Watt. Der macht
aber nur einen Bruchteil der Stromrechnung aus.
Aha, hier werden dann mal die verschwiegenen Fakten anchgereicht. Wie zu
erwarten eine wirkungslose Kleinanlage zur Selbstinstallation. Unter 6kW
braucht man über Einspeisung und Vergütung nicht nachzudenken.
Gast #5795900
Hi coole Berichte die ich gelesen habe.
@ Michael B. Da hast du Recht.
Was bringt mir eine Solaranlage, wenn der kostenlose Solarstrom teurer
als der gekaufte Strom vom Netzanbieter ist, nämlich gar nichts, wenn
man es aus wirtschaftlicher Sichtweise sieht.
Ist ja auch so.
Wenn ich mir immer wieder eine Solarbatterie kaufen müsste, so hätte ich
zu den einmaligen Investitionskosten der Solaranlage immer weiter
laufende Kosten und das ist der Akku.
Von der Möglichkeit den Solarstrom direkt in die Steckdose ein zu
speissen habe ich auch schon drüber gelesen, aber das kommt bei mir
nicht in Frage, da die meisten elektronischen Verbraucher bei mir oft
erst ab 19 Uhr genutzt werden.
Wenn man für die Solaranlage erst ab 6 kw eine Einspeisevergütung
erhält, so ist dies für mich auch passe.
Ich werde mir daher meine Solaranlage bestehend aus Solarmodule,
Laderegler, Solarbatterie u. Wechselrichter nur für Testzwecke kaufen.
Und wie ich hier gelesen habe, soll man den Solarakku nur bis zur Hälfte
der Ladekapazität laden und das werde ich dann auch so machen.
Daher nochmal vielen Dank für die nützlichen Informationen.
Gast #5795973
Wo hast du das gelesen? Nur nicht! Der Akku soll immer voll sein.
Es wurde hier schon erwähnt, wenn du einen Ferrariszähler hast (die
meisten von uns haben noch einen), dann zählt der Zähler rückwärts,
solange du mehr einspeist, als entnimmst.
Was du tagsüber eingespeist hast, kannst du dann abends wieder entnehmen
und genau aus diesem Grund brauchst du überhaupt keinen Akku.
Gast #5796084
Das wird eine spannende Geschichte. 270 Watt hört sich nach ca.
30-35Volt Spannung an, also 24Volt Akku. Die Module müssen so montiert
sein, das keinerlei Abschattung vorliegt. Eine kleine Abschattung - und
das Modul liefert fast keine Leistung mehr. Ein 270 Watt Modul wird im
Sommer  kaum mehr als 180 Watt lieferten.
Es gibt also viel zu beachten.
Ludger
Gast #5796098
@Kompressor Das wäre natürlich optimal, die Anlage direkt an die
Steckdose.
Ist das erlaubt?
Woran erkenne ich einen Ferrarizähler?
Sind es nicht die schwarzen Zähler, die analog funktionieren?
Zitat Michael B. :Das ist seit 2018 erlaubt
Was ist seid 2018 erlaubt? Das die Photovoltaikanlage an die Steckdose
angeschlossen werden kann?
Gibt es da keine Vorschriften seitens des Energieanbieter?
Ich z.b. bin bei der entega.
