PTC Sicherungen Temperaturanstieg und Verhalten
Gast #5794950
kennt sich jemand mit PTC Sicherungen aus?
Die erhitzen sich ja, wenn der Trip Strom erreicht ist. Wisst ihr, wie
hoch sich die erwärmen können (nehmen wir an, ein Überstrom bleibt eine
zeitlang bestehen)? Bzw. fällt die Temperatur wieder, wenn der Trip
Strom erreicht wurde?
Ich gebe mal hier eine Beispielsicherung:
https://www.conrad.de/de/ptc-sicherung-strom-ih-03-a-75-v-l-x-b-x-h-76-x-31-x-210-mm-eska-frx030-90f-1-st-524749.html
und das dazugehörige Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/524749-da-01-en-PTC_SICHERUNG_75V__0_3A.pdf
Quappo
Gast #5795188
"der verbleibende Reststrom reicht aus den Kaltleiter im hochohmigen
Zustand zu belassen".
Die genau Temperatur ist für diesen Zweck recht egal, die liegt bei
120°C aufwärts, dafür gibts dann Angaben zum Derating wenn die
Umgebungstemperatur von den Angaben im DB die sich meist auf 23°
beziehen abweicht. Siehe Seite 2 deines DBs bei -40°C liegen Auslöse u.
Haltestrom 60% höher und am anderen Ende des Bereichs im die Dinger
einsetzbar bei 90°C sind es gerade noch 30% davon. Bspw. Bei 90°
Umgebungstemperatur wird bei einer FRX300-90F nicht bei 6A sondern schon
bei 2A die Curietemperatur überschritten.
Falls das die Frage war.
