SAME54 Interrupt latency Problem
Gast #5795735
ich hab n kleines Projekt mit dem ATSAME54 Xplained Pro Board
angefangen. Es hat einen Input Pin auf den ein Signal kommt und dann
einen Interrupt auslöst der der einen Ausgang schaltet.
Das Problem ist das die Zeit vom Input Signal bis zum Schalten 17us
braucht. Hat jemand eine Idee wie man die Zeit verkürzen kann?
Danke schonmal
Gast #5795766
hier noch den Code dazu
static void ISR(void){
  gpio_toggle_pin_level(PB08);
int main(void)
  /* Initializes MCU, drivers and middleware */
  atmel_start_init();
  ext_irq_register(PA06, ISR);
  /* Replace with your application code */
  while (1) {
Gast #5795843
marmota schrieb:
> Die Funktion schaltet im Nanosekunden bereich.
Woher weißt du das? Ruf sie doch mal 2x hintereinander auf, dann sieht
man ja auf dem Oszilloskop wie lange die braucht.
Auf welchem Takt läuft der Controller? Cache aktiviert?
Gast #5795879
Dann zeig doch mal den dissassemblierten Code von ISR und
gpio_toggle_pin_level.
Welchen Takt verwendest du für den EIC? Nicht zufällig den 32kHz-Takt?
Benutzt du den Filter und die Entprell-Logik?
Gast #5795912
Bäh, ASF. :-)
So langsam sollte das aber echt nicht sein.
17µs ist wirklich übel.
REG_PORT_OUTTGL1 = PORT_PB08;
Wenn ich das so sehe, dass ist doch gar nicht die Interrupt-Funktion.
Da hängt doch sicher noch die eigentliche Funktion davor und dekodiert
mit was auch immer für einen Aufwand erstmal was passiert ist und wo
hingesprungen werden soll.
Den EIC von Hand zu konfigurieren und die EIC_Handler Funktion der
Anforderung entsprechend zu schreiben dürfte deutlich fixeren Code
erzeugen.
Gast #5799530
So sieht es ohne ASF aus.
Kanal1: Eingang
Kanal2: ISR
SAME54@48MHZ und Cache aktiv
ISR(EIC_4_Handler)
  PORTB->OUTTGL.reg = (1u<<8);
  __ASM volatile ("":::"memory");
  EIC->INTFLAG.reg = (1u<<4);
