Reflow Control Elektor 2007
Gast #5796024
ich habe den im Betreff genannten Controller damals als Bausatz erworben
und einige Jahre betrieben. Aus Zeitgründen habe ich einige Jahre
ausgesetzt. Nun habe ich wieder angefangen mit Elektronik und wollte
eine Platine "backen".Beim Einschalten zeigt der Controller zwar das
rote Display aber diese wird dann sofort ganz flau sodass mann kaum
etwas erkennen kann. Die Bestätigung mit "enter" erzeugt das blaue Bild
aber auch so flau dass man nichts erkennen kann. d.h. im Prinzip
funktioniert es noch und das Display scheint in Ordnung. Ich habe alle
Spannungen nachgemessen. Die stimmen soweit ich das beurteilen kann
alle.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich noch nachhaken kann bzw. wie ich
den Fehler einkreisen kann.
Ein Schaltplan füge ich bei.
Hallo , danke für die Antwort.
ich habe alle Spannungen gemessen. Die Werte der Kondensatoren gemessen
ausser 1000µF. so große kann ich mit meinen Messmitteln nicht prüfen.
Die gemessenen Werte liegen alle im Rahmen. Wenn ich "blind" drücke dann
funktioniert das "backing" und "reflow",d.h. der Mic ist ok.? und das
Display hat eine Macke! leider gibts das Display nicht mehr.
gruß
das Display ist Displaytech 64128G-RGB laut dem Datenblatt von 2008 ist
der Controller+ LCD Driber= S6B1713.
Diesen Typ gibt es nicht mehr. Es gibt aber ÄHNLICHE mit anderen
Controllern. Ob die gleich sind habe ich bisher aus Zeitgründen noch
nicht untersuchen können. Ein anderes Display mit anderem Controller
erfordert die Anpassung der Firmware. Die ist zwar in c geschrieben aber
Änderungen einzubringen, erfordert einen erheblichen Aufwand.
Danke für die Rückantwort.
(Firma: matzetronics)
Wenn der Spannungsbooster im LCD noch funktioniert, solltest du an C16 -
C12 aufsteigende Spannung messen können, die dann an Vout auftaucht.
Weniger als 5V wären verdächtig. Diese Spannungen sollte alle nur
geringe Welligkeit aufweisen.
