Blitzwecker mit kleinem Packmaß
Gast #5796111
Hallo zusammen, ich bin schwerhörig und habe nachts keine Hörgeräte
drin.
Sprich: Ich benutze Lichtwecker, daheim eine Zeitschaltuhr mit einem
Baustrahler. Das ist nicht sanft, dafür zuverlässig.
Unterwegs und in Hotels ist ein Baustrahler etwas unpraktisch. Ich
möchte daher einen kleinen Blitzwecker aufbauen, der helle Lichtblitze
abgeben soll. Das Timing bekomme ich hin (Attiny mit DIP-Schaltern),
aber an der LED hapert es noch. Ich möchte eigentlich große, dicke
Netzteile vermeiden.
Was ist die eleganteste und kompakteste Möglichkeit, helle kurze
Lichtblitze zu erzeugen, die ich elektronisch zünden kann und die auch
eine gewisse Frequenz erreichen? Bisher liegt eine LED mit Vorwiderstand
vorne...
#5796132
Ich würde ein USB-Netzteil nehmen und einen so ein bis vier 4700µF Elkos
950ms mit einem Vorwiderstand von 10 Ohm aufladen. Da gehen dann 500mA,
das schafft jedes USB-NT.
Die dann in 10ms in eine LED blasen lassen, da dürfte einiges gehen.
1R in eine weiße LED, die für 5W gut ist, reicht das?
Kann man natürlich mit einem Step-Up oder Netzteil mit höherer Spannung
und mehreren LEDs noch erweitern.
Edit: Ein Vibrator unterm Kissen o.ä. geht nicht? Oder ein
Fitnessarmband mit Timer o.ä.?
Du bist doch nicht der erste Gehörlose der einen Wecker braucht...
Gast #5796186
wie sieht's denn mit einer Alternative aus?
Bei Amazon gibt's für 30€ Sportarmbänder. Die können übers Handy
eingestellt werden und wecken mit Vibration.
Das scheint mir um einiges sicherer zu sein als Blitzlicht.
Grüße
Gast #5796293
Besorg dir ein Nokia 6220c.
Das ist klein, leicht und hat einen Xenonblitz.
Programmieren musst du dir das ganze z.B. in Python.
Das gibt es auch dafür.
Einfach zur Weckzeit ein (oder mehrere) Fotos machen.
Und schon blitzt es...
Gast #5796415
> Auf einem Ständer auf dem Nachttisch, das macht nette Profilpics für
> Facebook...
Suckerboerg ist im Auslieferungszustand nicht auf einem 6220c zu finden.
Und wer die Einstell-SMS vom Provider ignoriert, selber nicht an den
APN-Einstellungen dreht, hat ein "internetfreies" Fon.
Wenn er die Bilder nicht mag, huelft schwarzes Klebeband ueber der
Linse.
Gast #5796492
Auch wenn Stromschläge mein absoluter Favorit sind...
Definiere "eine gewisse Frequenz"...das hängt je nach Lichtleistung auch
von der Stromversorgung bzw. der Pufferung selbiger ab. Die
Batterie-Laufzeit wird dann auch noch davon beeinflusst, wie lange es
durchschnittlich dauert, bis Du aufwachst und die Flak-Scheinwerfer
ausschaltest. Vielleicht benötigst Du also statt großer dicker Netzteile
für eine akzeptable Helligkeit und Laufzeit große dicke Batterien. Dabei
spielt auch eine Rolle, wann Du zu welcher Jahreszeit geweckt werden
möchtest bzw. ob Du jedes mal Equipment mitschleppst, um die bis dahin
unbekannten Räume ausreichend zu verdunkeln. Das ist leider nicht nur
ein rein elektronisches Problem. Es fehlen also noch eine ganze Menge
Informationen, um Dir wirklich sinnvolle Tipps für einen Lichtwecker
geben zu können. Von daher ist die Empfehlung mit der Vibration
eigentlich schon vernünftig.
Batteriebetriebene Stroboskope habe ich schon mal irgendwann beim
Stöbern im Internet gesehen, aber keine eigenen Erfahrungen damit
gemacht (Helligkeit, Batterie-Laufzeit, Trigger-Eingang).
Funk-Gongs mit Blitz würde ich mir auch mal ansehen (falls hell genug).
Gast #5796517
zitter_ned_aso schrieb:
> (kann man eigentlich so ein Handy auch ohne Antenne betreiben - als
> Wecker? Damit es nicht unnötigerweise strahlt)
Ja, nennt sich Flugzeugmodus. Früher ging bei "Handys" der Wecker sogar
noch, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde. Termine allerdings nicht, das
konnten nur wenige wie z.B. die alten Siemens Handys. Moderne
Smartphones machen aber scheinbar alles über das Betriebssystem, so dass
die für die Weckfunktion eingeschaltet sein müssen.
#5796520
Also wenn es um Energiereiche Blitze in kurzer Folge geht sind die
"echten" Blitzröhren auf die jeweilige Größe bezogen immer noch
unerreicht.
(Abgesehen von Chemischen Blitzbirnen oder ähnlichen Einmallösungen)
Und man kann das ganze auch schön Kompakt halten.
Die Frage dabei ist aber bist du "vom Fach" und suchst gerade nur eine
Anregung oder bist du nur Hobbybastler?
Also ist das Wissen und die Handwerkliche Fähigkeit vorhanden sicher mit
230V zu arbeiten? Denn das sollte die Vorraussetzung sein um überhaupt
weiter in diese Richtung zu denken.
Es gibt zwar einen nette Bausteine die notwendige Energie auch aus 5V
oder 12V in einer angemessenen Zeit bereitstellen wenn die Stromquelle
genug Leistung hat, aber auch da hat man dann am ende einen auf ~300V
geladenen Kondensator mit einigen 10µF Kapazität was beim Pfuschen schon
absolut nicht mehr Harmlos ist.
Wobei man, wenn man es wirklich so einfach wie möglich halten wollte,
auch den Blitzkondensator direkt aus dem Netz laden kann und die paar
Volt für den µC mittels Kondensatornetzteils + Spannungsregler oder auch
nur Z Diode erzeugt. Aber da muss man wirklich GENAU wissen was man
macht(Isolierung, mechanischer Aufbau, Absicherung.) Zudem ist die ganze
Schaltung "heiss" was besondere Anfoderungen an die
"Bedienschnittstelle" stellt.
Oder man baut nur das "Blitzgerät" und verbindet das über einen
geeigneten Optokoppler mit dem Audioausgang/Beeper eines gewöhnlichen
Weckers...
Aber wie schon geschrieben: Das ist nur etwas für jemanden mit
fundierten Fachkenntnissen.
Für einen Laien sollte es hingegen bei der mittels Kleinspannung
betriebenen LED Lösung bleiben!
Wobei es sich da auch lohnen kann etwas genauer in den LED Datenblättern
nachzuschauen. "Normale" LED darf man ja im Pulsbetrieb mit teilweise
deutlich höheren Strömen als den Nennstrom betreiben. Wird bei jeder
0815 IR Fernbedienung so gemacht. Wie viel mehr bei welchen Pulslängen
und DutyCycle findet man dann im Datenblatt.
Bei Leistungs-LED ist dieser Betrieb (kurzzeitige Stromspitzen deutlich
über Nennstrom) meist entweder nur mit geringfügig erhöhtem Strom
zulässig oder gleich überhaupt nicht!
Es kann also durchaus sein das man aus einer (der richtigen) popeligen
5mm LED  bei korrekter Auslegung deutlich hellere Blitze bekommt als aus
einer Leistungs-LED die bei Dauerbetrieb ein vielfaches der
Lichtleistung der 5mm LED hat.
Eine andere, noch für bastelnde Laien vertretbare, Möglichkeit wäre
vielleicht der Rückgriff auf einen älteren gebrauchten Zusatzblitz aus
dem Fotozubehör wenn man ein Modell mit etwas höheren Leistungsdaten
nimmt.
Da gab es ja durchaus auch vor JAhren schon batteriebetriebene GEräte
die Blitzfolgen mit mehreren Blitzen pro Sekunde abgeben konnten.
Wenn man an so einen Blitz günstig herankommt und dann mittels eigener
µC Schaltung einfach nur das Auslösesignal (statt des Fotoapparates)
generiert? WEnig Aufwand, kann aus Batterien oder einer
Standard-Wandwarze versorgt werden und ist sicher.
Es muss ja nicht durgehend blitzen, wenn alle 5 Sekunden eine
Dreierfolge kommt (oder ähnlich) sollte das doch vollauf genügen.
Ich kenne das Wecken mit Blitzweckern ja aus eigener Erfahrung, habe im
vergangenen Jahrtausend in meiner Ausbildung davon unzählige geprüft und
und auch repariert. Ich habe auch noch einen der ganz frühen -zu meinem
Ausbildungsbeginn schon lange nicht mehr hergestellt- mit Blitzzusatz
unter einem Analogwecker den ich heute noch ab und an benutze wenn ich
irgenwo schlafe wo es ggf. etwas lauter ist (Z.B. schlecht gedämmtes
Flughafenhotel) und ich keinesfalls wegen der vorsorglichen Ohropax
verschlafen darf.
Carsten
Gast #5796543
Tipp: Den Baustrahler könntest du zB mithilfe vom Attiny angenehm
langsam hochfahren.
Nur meine Meining zum Thema Blitzer: Entweder ists zu dunkel um
aufzuwecken, oder zu hell; dann riskierst du Augenschäden. Hängt sehr
stark von deiner Schlafposition ab.
...eigentlich ein nettes Projekt:
https://www.youtube.com/watch?v=mXLzfAHl4-k#t=3m38s
#5796557
> langsam hochfahren.
Diese Art von Lichtwecker gibt es auch...
Aber der Sinn dahinter ist ein anderer, da geht es darum durch den
Lichtreiz (der ja auch durch geschlossene Augen wirkt) dazu zu bringen
langsam von dem Schlafmodus in den Wachmodus zu bringen
(Hormonhaushalt!).
Manchmal reicht da auch um Aufzuwachen, aber nicht immer!
(WEr ist noch nie lange nach Sonnenaufgang im dann schon länger hellen
Zimmer aufgewacht weil er entweder das "verdunkeln" nachts mal vergessen
hat oder bewusst darauf verzichten wollte)
Wie sicher ein langsames Aufhellen weckt, das ist von Person zu Person
und dann noch von Tagesform zu Tagesform abhängig. Daher braucht es,
damit man sicher wach wird, am ende der Karenzzeit noch einen
anderartigen REiz üblicherweise in Form von Akustischen Signalen.
(Einfaches Blinken im Hellen Zimmer ist dann ja nicht mehr so
zuverlässig)
Da der TE jedoch prinzipbedingt mit dem dann sicher weckenden
Audiosignal nichts anfangen kann sollte eer für ein zuverlässiges Wecken
schon auf einen möglichst starken und schnellen Helligkeitswechsel
setzen!
Also gerade NICHT langsam hochfahren.
Also Blitzwecker sind seit ettlichen Jahrzehnten Stand der Technik für
Gehörlose. Sie gelten u.U. sogar als Medizinprodukt und werden bei
bestimmten Konstellationen als anerkanntes Hilfsmittel übernommen!
Heute mit HAndy, diversen speziellen Systemen für Vibrationsalarmen usw.
gibt es verschiedene Alternativen die der eine oder andere eher mag.
Aber noch vor 10 Jahren gab es fast keinen Gehörlosen der Bedarf an
einem Wecker hatte und keinen "Blitzwecker" sein eigen nannte!
Klar kann man alles Übertreiben, aber bei sinnhafter Auslegung ist da
erwiesenermaßen nichts gefährlich dran. Sonst wäre das nach ~50 JAhren
Einsatz bei einer Gruppe die noch viel mehr auf ihr gutes Augenlicht
angewiesen ist wie kaum eine andere Gruppe, schon wohl aufgefallen.
Carsten
Persönliche Seite #5796663
> Youtube-Video "The Wake-up Machine VLOG"
Finde sowas schöner =D
https://www.youtube.com/watch?v=EVzn1pl4nlo
bin auch schwerhörig und nutze früher als Kind auch Blitzwecker
heutzutage nutze ich nurnoch den Vibrationswecker(Hat auch einen
einstellbaren Ton mit max. 85dB):
https://www.amazon.de/Geemarc-SBB500SS-IG-Sonic-Vibrationswecker-extra/dp/B000OOWZUK/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bomb+wecker&qid=1554357964&s=gateway&sr=8-2
Gast #5796889
Bei den Lichtblitzen kann ich nicht einschätzen, wie lang, wie hell und
in welcher Frequenz sie sein müssen, dass du davon zuverlässig wach
wirst.
benötigst du tatsächlich die Helligkeit eines Baustrahlers, um wach zu
werden?
Dann wären das ca 5.000-10.000 Lumen
Wenn du tatsächlich etwas in dieser Leistungsklasse benötigst, dann
würde ich auf fertige Lampen für 230V zurück greifen. Ein Gehäuse mit
E27 Sockel und Netzanschluss bauen und darin dann die Elektronik
versenken.
Dann benötigst nur ein mini Netzteil für deinen Controller.
Das ist dann nicht super winzig, aber kompakter, als ein Baustrahler.
Benötigst du deutlich weniger Licht, dann kannst du auch mit einer COB
LED und nem normalen Handyladegerät arbeiten (Oder sogar mit Akkus)
Du müsstest uns also mehr Infos geben, wie hell du es brauchst, bzw Wie
das Blitzen genau aussehen soll
Gast #5796931
> setzen!
Einleuchtend, im wahrsten Sinne des Wortes.
Auf die Gefahr weiterhin einen toten Holzweg zu reiten, eine Folgeidee
bei Einsatz von LED: Blinken wie der Blinker am KFZ. Das sollte (bei
ausreichender Helligkeit) doch auch sehr gut "nerven", und liesse sich
trotzdem langsam hochfahren.
LOL
Tauber schrieb:
> ...in Hotels ist ein Baustrahler etwas unpraktisch. Ich
> möchte daher einen kleinen...an der LED hapert es...große, dicke
Gerade ausprobiert, eine brutale Lichtquelle Spotlight "OSRAM MR16 35
24Grad adv Warm White 830 UCG --- GU5.3 5W 12V 50/60HZ 470mA": das im
Stiftsockel integrierte Schaltnetzteil wehrt sich gegen Dimmversuche am
Labornetzteil...erstmal egal ob 10V oder 14V bei gleichbleibender
Helligkeit, da gibts eine Riesenauswahl mit Sockel GU5.3.
In ca 1,5 Meter Abstand wird ein Kopfkissen "gut" beleuchtet (aua ich
sehe jetzt noch Sternchen)! Vier von den Dingern (also 20Watt) sollten
zu einer handlichen 12V/2A Wandwarze passen (Stichwort alte externe
3,5Zoll HDD Teileverwertung, sogar mit 5V-Regler im Gehäuse, ideal für
uC selbstbauten dieser Art).
HTH
Gast #5797752
Fuer 1...2 Euro gibt es LED Streifen fuer USB. Dieser hat 300mA. Sieht
man durch die geschlossenen Augen wie es stoert.
Benoetigst dafuer eine Zeitschaltuhr und ein guenstiges USB Netzteil mit
4 Ausgaengen.
Blinkbetrieb geht mit einem NE555 und Leistungstransistor als
Zusatzbeschaltung.
