STM32 USB Anschluss schützen
Gast #5796145
Hallo Leute,
ich habe bei meinen ersten Experimenten einfach ein abgeschnittenes USB
Kabel direkt an den Mikrocontroller (PA11/PA12 = D-/D+) angeschlossen.
In einer vernünftigen Schaltung sollte man sicher ein bisschen Aufwand
betreiben, um die Eingänge des Mikrocontrollers vor Wackelkontakten und
Entladungen zu beschützen.
Dabei habe ich drei Varianten gesehen:
a) Widerstände mit ca 20 bis 50Ω in Reihe zu D+ und D-
b) Supressor- oder Zenerdioden (gibt spezielle Teile für USB im IC
Gehäuse), oder
c) beides Kombiniert.
Ich möchte eine Schaltung bauen, die nicht gleich beim kleinsten Pups
kaputt geht. Industrieller Unkaputtbar-Standard muss aber nicht sein.
Welche Variante würde ihr mir dazu empfehlen?
Falls es eine Rolle spielen sollte: Ich meine STM32F103, STM32L072 und
STM32F303
#5796162
STM empfiehlt in ANschlagmichtod den Einsatz von TVS Diodenarray, also
b)
Was ich auch gesehen habe ist a) mit 22 Ohm und je einem 47pF C direkt
am chipeingang gegen Masse. Soll auch einen gewissen Schutz gegen
Überspannungstransienten geben.
b) hat den Vorteil, dass keine Signalabschwächung auftritt.
In meinen Projekten gibt es beide Ausführungen.
#5796943
Dient aber hauptsächlich als RC Filter 1. Ordnung, um die slew rate zu
begrenzen.
Schau Dir mal das USB Signal ohne Terminierung bei 5m Kabel mit dem Oszi
an.
Die internen ESD Dioden gehen nicht ganz so schnell kaputt aber
Supressordioden werden dadurch nicht ersetzt.
Hier muss ich mich Martin anschließen: Schau in den AN des Herstellers
nach. Einige haben slew rate limiter im Chip integriert und brauchen
keine USB Terminierung - das ist bei µC aber eher selten.
Überspannungsschutz will man trotzdem immer haben - denn der $USER kann
die Kontakte anfassen.
Übrigens gibt es Schaltpläne für die STM32 Discovery und Nucleo
Boards...
#5796969
Auf dem nucleo board sehe ich überhaupt keinen Überspannungsschutz. Da
wird einfach an die USB Buchse angeklemmt. D+an 1.5kOhm, sonst nichts.
STM hält anscheinend selbst die chips für ausreichend geschützt.
Empfiehlt natürlich in der entsprechenden AN TVS Dioden aus dem Hause
STM.
Slew rate limiter haben die STM32 an jedem GPIO. Die sind sogar
konfigurierbar.
Gast #5797361
Das ist ja auch ein billiges Entwicklungstool, das würde ich
diesbezüglich nicht unbedingt als gutes Vorbild betrachten.
