Pt1000 Aufbau
OP #5796509
ich interessiere mich für den internen Aufbau eines Pt1000. Im Prinzip
ist das ja eigentlich nur ein Leiter aus Platin, der einen Widerstand
von 1000Ohm bei 0°C besitzt. Ich habe Abbildungen gefunden, bei denen
ein langer Platindraht auf einen Glas- oder Keramikkörper gewickelt ist
(z.B. hier auf S. 4 bzw. 5:
https://www.jumo.de/media/PDFs/Support_Download/product_archive/t90.6000d.pdf.
Wenn ich mit einem spezifischen Widerstand von
 (bei 20°C) und einem geschätzten Durchmesser von 0,05mm rechne, komme
ich auf eine Läne von 20m. Dieser Durchmesser scheint mir für einen
solchen Draht schon sehr klein; die länge schon sehr groß zu sein.
Leider habe ich von keinem Hersteller Informationen über die Dicke und
Länge der verwendeten Drähte gefunden. Weiß jemand von euch zufällig
sicher, in welcher Größenordnung diese Werte tatsächlich liegen?
Viele Grüße
Michael
Gast #5796526
Geschätzter Durchmesser kommt hin.
https://www.evo-chem.de/de/materialien-fuer-fe/materialien/platin-draht.html
Hast du versehentlich mit dem Durchmesser anstatt Querschnittsfläche
gerechnet oder das Komma vergessen?
Ich komme auf eine Län_e von ~19cm, kaufe ein G und möchte lösen.
Gast #5796548
R = roh * L /A
L = Länge
A =Fläche
roh = spez Widerst.
20m Kabel -> 40m
Hin u Rückleitung
A = d^2 * PI/4
R = 0,097 Ohm mm2/m * 40m /( (0,05mm)^2 * PI/4) = 7,6mOhm
Mit 2,5 K pro Ohm als Verfälschung von der tatsächlichen Temp wärst du
damit mehr als gut unterwegs.
Der Drahtdurchmesser erscheint mir aber sehr wenig.
Mit gleichen Verhältnissen aber mit d= 0,5 mm hättest du 0,76 Ohm, was
immer noch nicht schlecht ist. Eine Abweichung von 2,5K* 0,76Ohm ohne
Eigenerwärmungen.
Gruss
Gast #5796676
Dann hast du dich mit der Kommastelle vertan. Rechnerisch gehen die 20m
von Michael auf.
Schüler schrieb:
> Hin u Rückleitung
hier geht es nicht um den Spannungsabfall an Netzleitungen sondern um
einen Temperatursensor.
Tipp das nochmal in den Taschenrechner ein: du hast dich gleich um viele
Größenordnungen vertan.
das ist vielleicht ein Grund dafür, warum bei Wikipedia steht:
"Gewickelte Fühler werden vor allem als Pt100 hergestellt"
Pt100 statt Pt1000 spart gleich mal einen Faktor 10 in der Länge
#5796968
Zur Berechnung haben sich schon andere geäussert, aber Platindraht kann
man noch wesentlich feiner ziehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wollaston-Draht
Da Platin aber auch recht teuer ist, hat man für die Drahtwiderstände
vorwiegend 100 Ohm Typen verwendet, Pt100.
Preisgünstige Typen mit 1000 Ohm oder mehr werden meist als
Platinschicht auf einen keramischen Träger aufgedampft.
Ein nicht so offensichlicher Nachteil sehr dünner Platinschichten oder
-drähte ist, die geringere Verwendungstemperatur.
Bei Temperaturen um 1000°C oder mehr verdampft Platin nämlich schon
merklich, was der Stabilität natürlich abträglich ist.
Ich habe selbst die glitzernden Kriställchen gesehen, die in der Nähe
eines bei 1100°C betriebenen Platinheizers im Laufe der Zeit gewachsen
sind.
