Warum baut man Audioverstärker nicht als Stromquellen?
OP #5797056
man lernt ja, dass die Kraft eines Elektromagneten vom Strom und nicht
von der Spannung abhängt. Eine Schwingspule ist ja nichts anderes.
Normale NF-Verstärker sind aber (niederohmige) Spannungsquellen.
Warum baut man eigentlich keine NF-Verstärker, die entsprechend der
Eingangsspannung den Ausgangsstrom regeln? Das dürfte doch Vorteile
haben, weil z.B. thermische Drift (warme Schwingspule), der
Spannungsabfall am Lautsprecherkabel oder entstehende Gegenspannung
ausgeregelt werden?
Also alle Vorteile, die es auch bei stromgeregelten Schrittmotortreibern
gibt.
Klar wäre das ganze aufwändig zu realisieren, oder ist eine
Regelschleife mit der nötigen Reaktionsgeschwindigkeit nicht praktikabel
umsetzbar?
Fragende Grüße
Third Eye
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5797092
Weil das ausser Aufwand nicht viel bringt. Denn der Lautsprecher setzt
den Hub eben auch nicht linear zum Strom um.
Theoretisch müsste man also den Hub der Schwingspule regeln. Das bringt
aber auch nichts, denn die schwingt in sich nicht homogen.
Ergo nimmt man einfach das, was für den überschaubarsten Aufwand das
beste Ergebnis bringt.
> dürfte doch Vorteile haben, weil z.B. thermische Drift
> (warme Schwingspule), der Spannungsabfall am Lautsprecherkabel
> oder entstehende Gegenspannung ausgeregelt werden?
Aber wehe, wenn dann einer das Ding während des Betriebs umsteckt, oder
wenn da irgendein Wackelkontrakt im System ist....
#5797112
Und beim Basslautsprecher würde es um die Resonanzfrequenz ordentlich
dröhnen.
Denke aber, die Zeiten passiver Lautsprecher sind eh passé.
Man siehe nur die zahlreichen handlichen BT-Boxen, Soundbars etc.
So ein Klang auf so wenig Raum geht nur mit aktiver Regelung.
Gast #5797124
Hmm.
ein Lautsprcher ist kein LC-Glied, sondern da spielt die Membran eine
Rolle.
Ich kann mich aus eigenen "Messungen" grob erinnern, dass der
Lautsprecher je nach Frequenz mal induktiv und mal kapazitiv ist. Ohmsch
ist er nur bei einer bestimmten Frequenz, vermutlich da wo die mech.
Resonanz ist.
Das Verhalten hat mich so stark an einen Quarz erinnert.
Also hat der Strom eine Phase von -90° bis +90° und ist
frequenzabhängig.
Kuckt man auch hier:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/236037846AN_843.pdf?doc=cn0349.pdf
Auf S11 ist auch die Phase aufgetragen.
Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wir man mit so einem Frequenzgang
ein vernünftiges Feedback für einen Verstärker bauen soll, ohne einen
Oszillator zu bauen.
Bin aber auch kein Experte auf diesem Gebiet.
Bei einem Spannungsausgang ist das natürlich einfach, da ist die Phase
konstant und bekannt.
Vermutlich ist das der Grund.
Oder es gibt, mir nicht bekannte, historische oder mechanische Gründe.
#5797137
Nein, exakt derselbe Aufwand wie bei Spannungsverstärkern.
Ein niedriger Ausgangswiderstand gilt als Dämpfungsfaktor der die
Resonanz der Membranen bremst.
Zudem werden Lautsprecher für Spannungsansteuerung gebaut und optimiert,
kommt plötzlich eine hochohmige Quelle wie zu Röhrenradios Zeiten ist er
sicher nicht mehr optimal und erreicht seine Daten nicht.
Gast #5797154
Es gibt aber Aktivboxen mit "motional Feedback" ..da wird das genau so
gemacht.
Gruß,
Holm
Gast #5797156
Ganz einfach: Versuch daraus einen Oszillator zu bauen, denn:
Ein Verstärker schwingt immer, ein Oszillator nie.
(Firma: matzetronics) #5797174
Harald W. schrieb:
> Die klingen aber nicht soo viel besser, das sich dieses Prinzip
> allgemein durchgesetzt hätte.
Ist heute aber in der Beschallungstechnik Standard. Der Urvater Meyer PA
hat noch mit aktiven Sensoren in den Lautsprechern gearbeitet, bald aber
haben die Konstrukteure gemerkt, das es reicht, das Verhalten eines
bestimmten Lautsprechers in einem bestimmten Gehäuse eben elektronisch
(mit DSP) zu kompensieren.
Diese sogen. Controllersysteme sind heute Stand der Technik und
ermöglichen mit winzigen Boxen einen hervorragenden Klang. Die Dinger
sind allerdings extrem schlechte Futterverwerter, aber PA Endstufen im
kW Bereich sind ja heute normal.
#5797176
Auch hochwertige Röhrenradios hatten eine Gegenkopplung von der
Sekundärwicklung zur Kathode der Vorröhre und waren damit niederohmig
zum Lautsprecher.
Nur billige Möhren (Goebbelsschnauze) wurden auf maximale Verstärkung
mit wenig Röhren getrimmt.
Gast #5797219
Kurz gesagt, bei der 'normalen' Gegenkopplung hängt der LS ziemlich fest
am Verstärker und kann wenig Eigenleben führen (= reine
Spannungssteuerung ).
Man kann aber auch einen kleinen R unterhalb des LS gegen Masse einfügen
und dort die Gegenkopplung anschließen. Dann kann der LS voll sein
Eigenleben führen, alle seine bauartlichen Resonanzen kommen voll durch
(= reine Stromsteuerung ).
Letzteres will man z.B. bei Gitarren- oder Bassverstärkern (oder
irgendwas zwischen U- und I-Steuerung)
Mehr Infos im Buch 'Gitarrenverstärker-Sound' von H. Lemme.
Gast #5797225
>> Nein, schrieb ja auch Keiner was über Klang.
> Nun, irgendeinen Vorteil sollte diese aufwändige Technik
> ja wohl bringen.
Geringere Verzerrungen.
Geringe Verzerrungen sind aber nicht das Selbe wie "guter Klang",
deswegen wirst du über Klang von mir keine verschwurbelten Ausführungen
finden..
Gruß,
Holm
Gast #5797227
Zusätzliches Stichwort: Dämpfungsfaktor
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mpfungsfaktor#Bedeutung_von_Ra_und_Ri_bei_Lautsprechern
Bei Spannungssteuerung ist der Dämpfungsfaktor groß, bei Stromsteuerung
ist der Dämpfungsfaktor groß.
Röhrenverstärker haben bauartlich bedingt anscheinend einen niedrigeren
Dämpfungsfaktor als eisenlose Transistorverstärker.
=> Röhrenverzerrungen + niedriger Dämpfungsfaktor = lebendiger Sound
#5797270
> finden..
Für mich ist das das gleiche. M.E. sollten sich Verstärker und
Lautsprecher so verhalten, das man glaubt, das man genau da sitzt,
wo mal das Mikrofon gestanden hat.
Gast #5797277
Hoppla schrieb:
>> bei Stromsteuerung ist der Dämpfungsfaktor groß.
> Also ist deiner Meinung nach Spannungssteuerung = Stromsteuerung?
Danke für den Hinweis, 'copy and paste' zu unachtsam verwendet, sorry.
Es soll natürlich heißen:
Bei Spannungssteuerung ist der Dämpfungsfaktor groß, bei Stromsteuerung ist der Dämpfungsfaktor niedrig.
Gast #5797288
Nein. Mann kann mir Röhren genauso klanglich tote Verstärker bauen wie
mit Halbleitern.
Gruß,
Holm
Gast #5797289
>> finden..
..und wenn das Mikrofon gar kein Mikrofon ist? Erzähle eine Gitarristen
mal von Deiner Idee...
Gruß,
Holm
Gast #5797300
> das haben einige bei Philips aber anders gesehen, ich bin auch zufrieden
Schoen gesagt: "Zufrieden." Da widerspricht niemand, weil Du somit
beinahe schon aussagst, daß eine persoenliche "Hoer"-Bewertung immer
subjektiv ist.
Bezueglich des Sinns: Ihr habt beide recht. Auf dem Weg bis zu den Ohren
gibt es bei Tonwiedergabe eine Menge Nichtidealitaeten - und
meßtechnisch kann man vieles erfassen, das man nicht zwingend hoert.
Gerade aufgrund dieser breiten Zone zwischen "moeglich" und "noetig"
sind euer beider Ansichten, sowohl "braucht man doch nicht, weil..." als
auch "will ich aber schon, weil...", jede fuer sich voellig legitim bzw.
nachvollziehbar. Es soll jeder nach seinem Gusto machen.  ;)
Oh, natuerlich nur, sofern man nicht zur sinn- und wirkungsfreien
Esoterik abgleitet, die einfach nur Geld kostet - und am Ende vielleicht
sogar noch Verschlechterung bringt (ich weiß nicht mehr, was es war,
aber dabei war das echt der Fall).
jemand schrieb:
> Braucht man dazu vergoldete USB-Kabel, oder reicht es, den Rosenquarz
> täglich mit Granderwasser  zu spülen?
Wer Roehrensound mag, ist laengst kein Esoteriker. Das siehst Du falsch.
Es gibt eine gewisse Schnittmenge an Menschen, die beides sind (kaum
Bastler mit E-Kenntnissen...) - aber Roehre heißt nicht Esoterik, Punkt.
Imho hat sich flo sogar neutral/passend ausgedrueckt - was Dich da nun
getriggert hat, keine Ahnung. Oder willst Du aus Langeweile andere
triggern...?
#5797311
> subjektiv ist.
Ich war ja nicht alleine, namhafte Hersteller bauten MFB und das
Ergebnis war schon gut nicht nur für mich, die MFB545 das größte und
teurste Modell stand nicht umsonst in fast jedem Regieraum.
Der weitere Vorteil Lautsprecher und Verstärkerendstufe optimal
aufeinander angepasst, die Frequenzweichen konnten aktiv sein, die
Audiozuleitungen dünn.
> Esoterik abgleitet
dafür, CD Holzschatullen und Entmagnetisierer braucht kein Mensch
stimmt auch, man kann mit Röhren oder Transistoren Unfug oder gut bauen
Gast #5797323
> mit Halbleitern.
> Gruß,
> Holm
Muss man dann die Gegenkopplung des Röhrenverstärkers besonders stark
anziehen?
Gast #5797334
>> mit Halbleitern.
>> Gruß,
>> Holm
> anziehen?
Du kannst z.B. ohne Ausgangstrafo arbeiten mit Röhren als Kathodenfolger
oder Circlotron.
Gruß,
Holm
Gast #5797355
+1 -1 = 0 richtig?
So, dynamisches Mikro + blablabla (Verstärker) dynamischer Lautsprecher
(ist die Umkehrung des Mikros) ist optimal!
Der minimale Schalldruckpegel des Mikros (kleine wirksame Oberfläche)
mus halt verstärkt werden um den Faktor was das Mikro verursacht hat.
Its easy...
Gast #5797606
> ausgeregelt werden
Die Gegen-EMK der Schwingspule verfälscht die angelegte Spannung des
spannungsgesteuerten Verstärkers und damit den Strom und damit die
Kraft, die die Membran antreibt.
Stromsteuerung vermeidet das.
Ergebnis:
flo schrieb:
> = lebendiger Sound
sowie
> Eigenleben führen, alle seine bauartlichen Resonanzen kommen voll > durch
Guter Sound hängt also stark von der Qualität des LS ab.
einfach!
wie von flo beschrieben:
Third E. schrieb:
> Warum baut man eigentlich keine NF-Verstärker, ...
Die üblichen passiven Weichen sind bei Stromsteuerung unbrauchbar.
Also aktive Weichen.
Und man braucht hochwertige LS.
Gast #5797744
Übrigens sieht man hin und wieder Audio-Verstärker, bei denen ein
Halbleiter nicht gegen einen Festwiderstand sondern gegen eine
Konstantstromquelle arbeitet.
(ist mir besonders bei Elektor-Veröffentlichungen aufgefallen)
Gast #5797814
das ist generell keine unübliche Schaltungstechnik, durch eine CCS
arbeitet die entsprechende Verstärkerstufe gegen einen (theoretisch)
unendlich hohen Lastwiderstand, was eine hohe Verstärkung und niedrige
Verzerrungen verursacht.
Gruß,
Holm
Gast #5797833
Aha deshalb.
> oder Circlotron.
Danke auch noch für die Hinweise!
Mir ist dann auch noch eingefallen, dass es für Röhrenendstufen
Ultra-Linear-Übertrager gibt. Die haben, glaube ich, Anzapfungen für die
Gegenkopplung.
Benutzt man die 'äußere' Anzapfung, betreibt man eine Pentode als
Triode, benutzt man die 'innere' Anzapfung, wird sie naturgemäß als
Pentode betrieben und bei einer bestimmten Anzapfung dazwischen ist das
Übertragungsverhalten ultralinear (geht aber nur bei
Eintakt-A-Endstufen).
So ein Übertrager ist aber kompliziert aufgebaut (verschachtelt
gewickelt) und nicht grade billig und muss groß genug sein, damit die
Bässe (phasen-)richtig übertragen werden, aber die Wicklungskapazität
(parasitär) darf gleichzeitig nicht zu groß sein, sonst Höhenbedämpfung
(und ein Luftspalt ist obligat, weil sonst Vormagnetisierung des
Kernmaterials und damit ungewollte Eisenverzerrungen, Eintakt-A eben).
(alles Gesagte spontan aus der Erinnerung wiedergegeben und ohne
Garantie auf Richtigkeit/Vollständigkeit)
#5797927
Das erzähl mal einem Audiophilen, wobei ich hier ausdrücklich nicht die
Kabel-Voodoo-Priesterschaft meine.
Die Produkte, die Du ansprichst klingen nicht, sie nerven nur unsäglich
und sind einfach nur die ätzende Konsequenz des Loudness-Wars und der
miesen Hörgewohnheiten der jüngeren Generationen. Vor allem die elenden
Langhuber, welche zwar hübsch kleine Gehäuse ermöglichen, sind in meinen
Augen (und Ohren!) der pure Beschiss am Wohlklang.
Aber für vieles was sich heute als "Musik" bezeichnet muss es ja nicht
klingen, da reichts wenn es so laut wie möglich dröhnt.
Gast #5798004
Übrigens noch was ich mal im Studium von einem Kollegen mit bekommen
habe war, dass die kleinen Bluetooth Lautsprecher die Tiefen Frequenzen,
die man hört gar nicht produzieren können das machen die in dem sie die
Obertöne der Bass Noten spielen und wir als Mensch hören da kaum einen
Unterschied. Mit DSP und co ist das ja nicht schwer.
Gast #5798014
Vielleicht koennen das manche Kleinlautsprechersysteme tatsaechlich.
Aber saemtliche Zwerge, die ich testete (diverse Einzelfrequenzen
als Input) geben einfach gar_nichts wieder im besagten Bereich.
Da ist Stille.
Schon klar, daß dazu ein DSP auch wirklich vorhanden sein mueßte
(was nicht "Standard" ist - bei Dir aber so klang ...)?
Gast #5798078
Bernd K. schrieb:
>> mit Halbleitern.
> "Klanglich tot"? Ist das eine abwertende Formulierung für "gut"?
Nein, das war im Sinne von nicht beeinflussend gedacht.
Du mußt nicht nach Dingen suchen die da nicht stehen, wenn sie nicht da
sind, dann meine ich das auch nicht.
Ich betreibe sowohl Halbleiter- also auch Röhrenverstärker und bin mit
Beidem zufrieden.
Gruß,
Holm
Gast #5798360
> Da ist Stille.
Ich weiß nicht welche das tun, aber mich würde es nicht wundern wenn
dies bei Teuren als auch billigen gemacht wird. Eine Solche Bearbeitung
kann an vielen stellen passieren und ist heute nicht untypisch sowas
kostet ja nichts mehr zumal es das auch integriert gleich mit dem Class
D gibt.
Wäre man interessant mal zu schauen, welche da sind.
Mit reintönen wird man, das nicht testen können, die Verarbeitungen dazu
sind schon recht "schlau", kann, da leider nicht mehr infos rausgeben
aber ist aufeden Fall sehr interessante Technik
#5798691
> Unterschied
Also da frage ich mich , was du denn studiert hast?!
Theaterwissenschaften :-)
Denk mal nach...wenn die Musik einen 880Hz-Ton enthält und die
Knubbelbox lediglich 1760Hz abdudelt, was glaubst du, ist dann zu hören?
Gruß Rainer
#5799113
Harald W. schrieb:
>> gemacht.
dann schaue mal nach AGM Lautsprecher Schankts audio Lautsprecher
Backes&Müller und Silbersand um nur einige zu nennen.
Zugegebenermasen bekommt man die Technik nicht zum Schnäppchenpreis.
> ausgeregelt werden?
Genau bei oben genannte Lautsprecher wird das heute gemacht.
Die Stromsteuerung funktioniert aber nur wenn sie erst oberhalb der
Eigenresonanz eingesetzt wird, oder der Lautsprecher
bewegungsgegengekoppelt wird.
Bei passiven Lautprecher funktioniert eine Stromquelle niicht, weil wie
schon beschrieben die Lautsprecherresonanz um so besser hörbar wird.
> umsetzbar?
siehe oben genannte Firmen
Es gab in den 70ger Jahren mal eine Veröffentlichung die mathematisch
nachgewisen hat, das nur die Geschwindigkeitsregelung es ermöglicht, den
Lautsprecher sowohl unterhalb , als auch oberhalb der Eigenresonanz des
Lautsprechers zu regeln.
Alle oben genannte Lautsprecher wenden dieses Prinzip an.
Übrigens ein linearer Frequenzgang ergibt sich wenn die Beschleunigung
konstant gehalten wird, was Phillips mit der MFB versucht hat, aber nur
bescheidene Gegenkopplungsfaktoren erzielen konnte, weil das System
sonst unterhalb der Resonanzfrequenz anfängt zu schwingen.
Man muss also das Signal welches von der Frequenzweiche kommt erst
integrieren bevor man es als Führungsgröße auf den
geschwindigkeitsgegengekoppelten Regelkreis des Lautspreches gibt.
Harald W. schrieb:
>> gemacht.
Das mag deine persöhnliche Meinung sein. Die sei dir unbenommen.
Aber die Praxis spricht eine andere Sprache.
Nebenbei bemerkt ich gehöre auch nicht zu den Esoteriker welche
vergoldete Cynchstecker usw benutzt.
Ralph Berres
#5799119
Ralph B. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>>> gemacht.
die sind nur teurer, ich mag meine 7 MFB Boxen, das Beste was ich je
kompakt in Lautsprecher sah und hörte.
OK mittlerweile sehen sie alt aus, aber anhören tun sie sich immer noch
gut.
In meinem Kinozimmer habe ich meine 5 (ohne .1) auf ebay gesammelten
MFB544 nach Kondensatorersatz & Neuabgleich aufgehängt und viele
Probehörer waren beeindruckt. Mir ist es egal ob die Teile über 30 Jahre
alt sind, Hauptsache sie machen was sie sollen.
Komischerweise sind die Preise für MFB 544 in den letzten Jahren auf das
Doppelte gestiegen (gegenüber meine EK Preise), woran liegt das, sind
alle nur dumm oder sind die Teile wirklich gut?
541 noch teurer, 545 (ehemalige Studioboxen aus Regieräumen) werden
immer gesucht. Die 58x Serie ist noch seltener.
#5799128
Joachim B. schrieb:
> Ralph
Den klanglichen Fortschritt, den ein hochwertiges Chinchkabel bieten
kann, habe ich am hochwertigen CD-Player und sogar nur mit einem
preiswerten Verstärker an dieser Box beispielsweise
http://ulrich-redecker.de/html/visaton_v_i_b_.html
hören können. Dieses Kabel möchte ich am CD-Player nicht mehr missen.
Die Vergoldung schützt in erster Linie vor Korrosion.
mfG
#5799167
Was nicht an der Technik liegt, die (Beschleunigungssensoren,
voice coil Aufnehmerspulen) ist billig realisierbar,
kostet nur wenige Euro pro Box mehr,
sondern an der unbeschränkten Gier der Hersteller,
und dem zusätzlichen Anspruch nicht nur eine normal gute Box
mit MFB besser zu machen,
sondern die Box auch ohne MFB in den esoterischen high End
Bereich "von Jungfrauen gestreichelt" ansiedeln zu wollen.
Wir müssen also warten, bis es seriöse Anbieter aus China gibt.
Gast #5799820
Christian S. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> Ralph
> mfG
Wenn Du ein Kabel hörst, ist Deine Anlage kaputt.
Gruß,
Holm
Gast #5799824
Da möchte ich mal widersprechen: Zwei mal hab ich schon Kabel "gehört".
Ein mal war es ein billiges Cinchkabel (allerbilligst China) mit
0,001mm² Kupfer. Und ein mal war es ein teures Cordial 20m XLR, das für
ein Kondesator Mikrofon zu hohe Kapazität hatte. Beide male war der
Sound dumpf, Kabeltausch brachte Besserung.
Gast #5799871
Tja: Wie Du so schoen schrobst, hatte das Kabel in Deinem ersten
Beispiel unterirdisch geringen Leiterquerschnitt, und das andere
paßte trotz recht hohem Kaufpreis nicht zur gepl. Anwendung.
Ein Kabel sollte wie jedes andere beteiligte Bauteil (oder jede
andere beteiligte Baugruppe) die Voraussetzungen fuer die gerade
geforderte Aufgabe mitbringen.
Dazu aber muß weder das Kabel noch sonst etwas unverschaemt teuer
sein. Sondern einfach nur geeignet.
Der Begriff "hochwertig" suggeriert eine Relation Preis:Eignung.
Falls man aber nicht das billigste vom billigen in die Rechnung
mitaufnimmt, oder eigene Außerachtlassung der Eignung (so daß
erst "ein teurer Profi das ebenso teure Spezialteil zur Rettung
bringen muß"), man also weder extremst uebersparsam noch etwas
naiv, sondern mit Vernunft oder gar Kenntnissen gesegnet ist,
kann man den Begriff "hochwertig" getrost in die Tonne kloppen.
Ich denke, das hattest Du so ungefaehr sagen wollen, oder?  :)
(Schoenes Stilmittel, erst mal scheinbar zu widersprechen...)
Gast #5799926
Das ist doch hier Prinzip und dadurch kein Stilmittel mehr.
In beiden Fällen war die Anlage kaputt, die Ausgangsimpedant des
Kabeltreibers war zu hoch und die Abschlußbedingungen des
Eingangsverstärkers für den Kabeltyp ungeeignet.
Mal sehen was noch so für Stilmittel kimmen.
Gruß,
Holm
