Zählerschrank erneuern bei Zählertausch?
Gast #5797089
Gegeben ist ein ewas rustikalerer Zählerschrank, aussen Metall, innen
Bakelit und Diazed-Schraubsicherungen. Dort kommt das Kabel vom
Hausanschlußkasten an und es gehen Leitungen weiter zu (moderneren)
Unterverteilungen auf den Etagen. Dort sitzen die FI und
Leitungsschutzschalter. Technisch ist das Ding in Ordnung.
Nun sollen die schwarzen Ferraris-Zähler im Bakelitgehäuse von den
Stadtwerken gegen moderne Digitalzähler getauscht werden.
Gilt ein Zählertausch als bauliche Veränderung, die den Bestandschutz
aufhebt? D.h. muss der bestehende Schrank ersetzt werden durch eine
moderne Anlage mit 1,5m Türhöhe, Neozed-Sicherungen,
Kunststoffabdeckung, etc?
#5797125
Ich denke, das ein solcher Schrank auch noch heutigen Ansprüchen
genügt, wenn er gross genug ist und das Bakelit noch heil.
Ich würde sagen, wenn es sich um einen reinen Holzschrank handelt,
sollte man ihn austauschen.
Gast #5797209
Naja, theoretisch möglich. Der EVU hat ja TAB vorgegeben. Wenn der sagt
das es JETZT nach dem Austausch so sein muss dann kann es sein das Du
jetzt einen SLS, Blitzschutz und einen 6A LSS VOR dem Zähler haben
musst.
Gast #5797214
Ich würde das aber direkt beim EVU anfragen. Der da kommt muss ja nicht
vom EVU sein, sondern einer der Plomben darf. Wenn der noch etwas Geld
braucht....
Gast #5797279
> nicht
> braucht....
...dann riskiert der nicht den Verlust der Aufträge des EVU.
#5797301
Der arme SUB-SUB-Unternehmer der den Zähler tauscht ist so geknechtet
das bei denen jede Sekunde zählt. War neulich bei mir auch der Fall,
habe im nach dem Job einen Kaffe angeboten und etwas gequatscht.
Im wird für einen Zählertausch 15min zeit kalkuliert und bezahlt.
Danach war mir auch klar warum er das unter Spannung erledigt hat.
Obwohl ich Ihm sagen konnte wo unser HAK ist. Er sagt das es ihn nicht
interessiert wie der Zustand der Anlage ist, ob die alten Blomben dran
sind oder nicht ist ihm genau so egal wie wenn eine Phase über den
Zähler gebrückt wäre. Sein Job ist alter Zähler raus, neue Zähler rein,
Blombe ran und schönen Tag noch. Alles was er monieren würde wäre
unbezahlter Mehraufwand in Form Papierkram oder einer erneuten Anfahrt
wenn er meint den Zähler nicht einbauen zu dürfen weil etwas nicht IO
gewesen wäre.
#5797321
Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber...
Wenn das EVU den Zähler tauschen will, wird der getauscht. Egal worauf
der alte Zähler montiert ist. Da hat die alte Zählertafel Bestandschutz.
Es handelt sich ja nur um den Ersatz eines Teiles und nicht um eine
Änderung der Anlage. Genauso wie du auch heute noch in einer Anlage mit
klassischer Nullung eine defekte Steckdose gegen eine Neue austauschen
dürftest, wenn an der Anlage ansonsten nichts verändert wird.
Anders sieht das aus wenn du da noch einen alten Wechselstromzähler hast
und auf Drehstrom umstellen willst.
In diesem Fall ist das eine Anlagenänderung und der Zählermontageort
muss den aktuellen Vorschriften entsprechen. D.h. im Normalfall
mindestens ein aktueller Zählerschrank mit Plätzen für 1-2 Zähler und
Tarifsteuergerät, Sammelschienensystem und SLS nach Vorgabe des
örtlichen Versorgers.
Im Gegensatz zum Zählertausch, den das EVU veranlasst, muss hier auch
ein entsprechender Antrag von einem Elektriker gestellt werden.
Gast #5797379
> aufhebt?
Nein und in der E-Technik gibt es kein Bestandsschutz!!
https://ibrehfeldt.jimdo.com/2015/09/09/bestandsschutz-in-der-elektrotechnik-teil-1-allgemeine-grundlagen/
https://www.voltimum.de/sites/www.voltimum.de/files/de/Whitepaper/wann_besteht_bestandsschutz_in_elektrischen_anlagen.pdf
Dazu auch, wenn hier immer wieder Bestandschutz erwähnt wird meint man
ANPASSEN der E-ANLAGE
http://www.bosy-online.de/Elektroinstallationen/Bestandschutz-E-Installationen-Altbau.pdf
https://www.elektropraktiker.de/ep-2001-07-552-553.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=5573&hash=51b8100cdb329e06f91053a65ee84a37
Falls das Geld vorhanden ist und es auch gewollt ist und der Rest der
Anlage deutlich jünger ist könnte man es vllt anpassen ?
#5797532
Solange von der Zähleranlage keine Direkte Gefahr ausgeht, wird beim
Turnuswechsel oder beim MSB Wechsel keiner den Schrank absprechen.
Wenn allerings Abdeckungen fehlen, der Schrank Löcher hat, wo keine
hingehören, dann kann es Probleme geben.
Würde man einen Zählerwechsel wegen dem Einbau einer PV-Anlage
beantragen, dannn muss der Zählerplatz dem Stand der Technik
entsprechen.
