Diskussion: Pi möglichst schnell berechnen
OP #5797438
Hallo zusammen
Ausgangslage:
Es soll die Zahl Pi möglichst schnell auf die 5. Nachkommastelle genau
berechnet bzw. angenähert werden.
Ich habe einige Ideen, so z.B. die Ramanujan methode
http://numbers.computation.free.fr/Constants/Pi/piramanujan.html
Aber ich kenne das Forum nun schon länger und es gibt hier immer wieder
sehr spannende Ideen. Deshalb würde ich mich über eine offene Diskussion
freuen.
Es ist klar, dass in der Praxis dies eigentlich nicht gemacht wird,
sondern dafür eine Kostante verwendet wird.
Achja, Zielplatform: Atxmega128.
Danke schonmal
Gast #5797450
[K]ein Sohn [des] Admins (frei nach Lk 3,33) schrieb im Beitrag
#5797448:
> Die Fortran Gemeinde machtπ=4∗arcsin1\pi=4*\arcsin{1}
Schuldigung, es ist der Arcustangens.
Moderator #5797457
#5797450:
> Arcustangens
Ja, damit geht es sehr schnell:
#include <math.h>
float pi;
int main(void) {
  pi = 4 * atan(1);
Der Compiler liefert:
main:
  ldi r24,lo8(-37)
  ldi r25,lo8(15)
  ldi r26,lo8(73)
  ldi r27,lo8(64)
  sts pi,r24
  sts pi+1,r25
  sts pi+2,r26
  sts pi+3,r27
  ldi r25,0
  ldi r24,0
  ret
Für nur fünf Nachkommestellen lohnt es sich nicht, sich Gedanken zum
optimalen Algorithmus zu machen. Interessant wird es frühestens bei
ein paar Hunderttausend Nachkommastellen.
Gast #5797943
Ich weiß zwar auch nicht, warum der TO das berechnen will, aber
2*arccos(0) etc. Ist für mich dann eher ein taschenspielertrick, was ja
auch
zeigt. Das ist nahe an "einfach den Kehrwert von 1/Pi".
Oder ging es dem TO eher um Taschenrechner, wo mangels Tasten die
Konstanten so abruft? Also z.b. e^1 wenn man e braucht.
Gast #5798139
Hab mal was rumgespielt und mit den Kettenbrüchen von Lambert ist Pi mit
einem 10-fach Kettenbruch mit maximaler float Genauigkeit und mit einem
22-fach Kettenbruch mit maximaler double Genauigkeit berechenbar.
Und dazu noch extrem einfach zu implementieren:
double Kettenbruch( int n_max ) {
  int n;
  double nenner = 2 * n_max - 1;
  for ( n = n_max - 1; n > 0; n-- ) nenner = 2 * n - 1 + n * n / nenner;
  return nenner;
double pi( void ) {
  return ( 4 / Kettenbruch( 22 ) );
OP #5798264
Vielen Dank für all eure, teils sehr interessanten Ansätze!
Nochmals kurz zum Sinn bzw. Unsinn.
Es geht nicht darum, dies für etwas "produktives" einzusetzen.
Es geht mehr darum, sich mit Mathematik und den eventuellen
Vereinfachungen zu beschäftigen.
Sich mit möglichen Optimierungen oder Stolpperfallen bei uCs
auseinanderzusetzen.
Natürlich möchte ich dann auch einen Algorithmus als "Beweis"
implementieren.
Dies aber mehr als spielerei.
Natürlich würde ich bei etwas "produktiven" die benötigte Genauigkeit
auf einem PC rechnen lassen oder aus dem Netz holen und als Konstante
ablegen.
Gast #5801377
Harald W. schrieb:
> Vielleicht reicht ja auch dieser "gesetzliche" Wert:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Indiana_Pi_Bill
PI=4, stimmt doch? Die Distanz zwischen 2 Punkten berechnen, einfach die
X und Y Distanz addieren, keine nervigen Wurzeln und Quadrate nötig! Ein
Kreis zeichnen ist auch viel einfacher, 4 Linien und man ist fertig! Und
es gibt auch nicht immer nur den einen schnellsten Weg, der zum Ziel
führt, sondern ein ganzes Rechteck an schnellsten wegen! Die
Manhattan-Metrik ist der Euklidischen Geometrie massiv überlegen!!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxicab_geometry
#5801828
Tim T. schrieb:
> Nico W. schrieb:
>> Ohne Division wenn man Integermathematik ausnutzen möchte.
201 >> 6
> = 3
> Tolle Wurst^^
der win Rechner meint: 3,14062
auch eher schwächer auf 5 Nachkommastellen als
Bernd schrieb:
>  9     --    /  9
> --- +    \  /  ---  ~ Pi
>  5        \/    5
gibt 3,14164 und ist näher an 3,14159
sonst
https://de.wikihow.com/F%C3%A4lschlicherweise-beweisen,-dass-Pi-gleich-3-ist
Gast #5801885
Archimedes' Verfahren in Visual Basic
' Erstellt Pi aufgrund des Archimedes-Verfahren
' mit einem 2 ^ 26 Eck.
Private Function Pi() As Double
    Dim a       As Double
    Dim b       As Double
    a = 2 * Sqr(3)
    b = 3
    Do Until a = b
        a = 2  a  b / (a + b)
        b = Sqr(a * b)
    Loop
    Pi = a
End Function
Gast #5801890
    Dim a       As Double
    Dim b       As Double
    a = 2*Sqr(3)
    b = 3
    Do Until a = b
        a = 2*a*b/(a + b)
        b = Sqr(a*b)
    Loop
    Pi = a
End Function
#5801903
Tim T. schrieb:
> 201 >> 6
> = 3
> Tolle Wurst^^
Ein bisschen Grips wird beim Anwenden davon erwartet. Würde ich bei
Fließkommarechnungen auch nicht einsetzen. Daher auch der Hinweis auf
Integermathematik.
Bei Fixedpoint geht das dann aber Ratzfatz mit einem Fehler unter 0,1%.
Gast #5801911
> Integermathematik.
Wie willst du das bitte sinnvoll einsetzen? Ich sehe da so garkeine
Möglichkeit.
Gast #5801914
>     Dim a       As Double
>     Dim b       As Double
>     a = 2*Sqr(3)
>     b = 3
>     Do Until a = b
>         a = 2*a*b/(a + b)
>         b = Sqr(a*b)
>     Loop
>     Pi = a
> End Function
Dürfte immernoch Faktor 3 langsamer sein als es mit Kettenbrüchen zu
rechnen.
Ausgleich
der
vielen
Zitatzeilen
#5801967
> Möglichkeit.
Weil du keine Fixpointrechnung kennst?
Darstellung mit 10bit für die Nachkommastelle:
int radius = 2 << 10; // 2048 / (1 << 10) = 2.0
int umkreis = 2 * radius * 201 >> 6; // 12864 / (1 << 10) = 12.5625
Dazu das ganze mit normalen floats:
float pi = 3.14159f;
float radius = 2.0f;
float umkreis = 2 * radius * pi; // 12,56636
Gast #5802008
leo schrieb:
> Nico W. schrieb:
>> int umkreis = 2  radius  201 >> 6; // 12864 / (1 << 10) = 12.5625
> Ja, wenn du dann noch Klammern setzt, funktioniert das auch.
> leo
sorry fuer den falschen Einwurf, es wuerde funktionieren, wenn die ints
lang genug (32 bit) sind.
leo
Moderator #5802037
> 201 >> 6
Wie bereits geschrieben wurde, geht des so direkt nicht. Man kann aber
auch den Ausdruck 201.0/64 (in Floating-Point) ohne Division und
Multiplikation berechnen:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
float z = 201.0;  // global, um Berechnung zur Laufzeit zu erzwingen
int main(void) {
  float pi;
  // pi = z / 64
# if defined __STDC_IEC_559__ || defined __AVR_ARCH__
    union { float f; uint8_t c[4]; } u = { z };   // u.f = z;
#   if __BYTE_ORDER__ == __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
      u.c[3] -= 3;                                // u.f /= (1<<(2*3));
#   elif __BYTE_ORDER__ == __ORDER_BIG_ENDIAN__
      u.c[0] -= 3;                                // u.f /= (1<<(2*3));
#   else
#     error cannot determine endianess
#   endif
    pi = u.f;                                     // pi = u.f;
# else
23
    pi = ldexp(z, -6);                            // pi = z / (1<<6);
24
# endif
25
26
  printf("%f\n", pi);
27
Stellt der Compiler float-Zahlen gemäß ISO/IEC/IEEE 60559 (IEEE 754)
dar, reduziert sich die Division auf eine einfache 8-Bit-Subtraktion.
Sonst kann dafür auch die ldexp-Funktion genutzt werden, die allerdings
auch potentielle Überläufe und denormalisierte Zahlen berücksichtigt
(was hier nicht nötig ist) und deswegen weniger effizient ist.
#5802140
Das ist allgemein bei Fixedpoint immer zu beachten und kann einem auf
die Füße fallen.
Mir ging es um den Verzicht um floats und co.
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int pi = 201 << 4;
    int dec = pi >> 10;
    int frac = (pi - (dec << 10)) * 976562; // 0,000976562 = 1 / 1024
    printf("%d.%09d\n", dec, frac);
Gast #5802189
> Möglichkeit.
Pi selbst ausrechnen, ist ja sinnlos.   Es kommt aber häufig (meist?)
als Faktor vor und dann kommt man mit Brüchen (x*22/7, x*355/113,
x*201/64, usw) weiter als mit x*3.  Wie weit, kommt drauf an, wieviele
Bits man für das Zwischenergebnis übrig hat - einige Sprachen (CPUs?)
bietet dafür sogar extra eine muldiv-Funktion mit doppelt genauem
Zwischenergebnis an.
Gast #5802269
>> Möglichkeit.
Mein Einwand bezog sich mehr darauf, welche Vorteile das bieten soll.
Wenn ich Pi als Float Konstante ablege, kostet mich das 4 Byte, als Int
Operation bin ich ebenfalls ab 4 Byte dabei. Die Genauigkeit als Float
ist höher, bleibt also nur noch die Geschwindigkeit und da kostet eine
Float Multiplikation, je nach CPU etwa die 3-fache Zeit wie eine mit
32-Bit Int, mit FPU noch weniger. Dafür sparst man aber die Verschiebung
(ok, das geht fix wenn die Zielhardware die nativ auf mindestens 32-Bit
unterstützt) und sobald man das Endergebnis irgendwann doch als
richtigen Wert braucht, ist der Geschwindigkeitsvorteil komplett dahin.
Aber selbst wenn nicht am Ende umgewandelt wird, man tauscht nicht
gerade wenig Genauigkeit gegen einen minimalen Geschwindigkeitsvorteil
und macht es sich zusätzlich unnötig schwer.
Persönliche Seite #5803189
Dumdi D. schrieb:
> Pi in hexadecimal ausrechnen:
> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bailey-Borwein-Plouffe-Formel
> Eine Berechnung jeder Stelle von Pi ohne die Berechnung der
> vorhergehenden (im 16er System) ist möglich.
...und im Wiki sogar implementiert (C99) und ausführich kommentiert:
4000 Stellen von Pi mit ATtiny2313
Übersetzbar mit einem avr-gcc für ATtiny2313 und Ausgabe via USART, und
das Programm lässt sich auch ganz normal für einem Host übersetzen und
ausführen :-)
Eben mal mit avrtest durchlaufen lassen.  Für 100 Nachkommastellen
(Basis 16) von pi braucht's ca. 38E6 Ticks, für 5 Nachkommstellen also
(1/20)^2 = 1/400 mal so viel, und für Basis 10 nur das log 10 / log 16 =
0.83-fache.
Um das Äquivalent von 5 dezimalen Nachkommastellen zu berechnen
braucht's also ca. 38E6 / 400 * 0.83 ~ 80000 Ticks.  Damit ist es das
bislang aufwändigste Verfahren — und genau das war vom TO gewünscht :-)
Persönliche Seite #5803346
Wofür soll die Geschichte denn sein? Wenn man PI genau berechnen will,
bringt es nur etwas, wenn man eine höhere G berechnet, die bisher schon
bekannt ist und selbst die übersteigt, alles, was man braucht.
Solche schlauen iterativen Verfahren brauchen wir doch eigentlich nur
für Funktionen Y(X), also einem unbekannten Werdt, wie z.B: LOG.
OP #5807490
Das steht weiter oben im Thread.
Es geht darum, an einem an sich einfachen Beispiel, optimierungen im
Bereich Mathe und Prozessoren anzuwenden.
Es macht einen unterschied ob man alles mit integer "zu gross" rechner
oder ob man von beginn an float verwendet.
So auch ob man evtl. einen HW-Multiplier verwendet oder nicht etc...
Gast #5808177
Tim T. schrieb:
> Frage schrieb:
>> Wozu braucht man eigentlich die dezimalen Stellen von Pi?
> Und warum liegt hier überhaupt Stroh rum?
Zur Erläuterung meiner Frage:
BCD-Arithmetik wird ja nur im kaufmännischen Bereich verwendet.
Und dort braucht man Pi nicht.
Im MINT-Bereich, wo man Pi braucht, rechnet man binär.
