Kurzschluss Atmega325
Gast #5797830
Hallo
Ich habe bei einer Platine von einer Heizungssteuerung mit einem
ATmega325 ein paar Pins mit dem Multimeter vermessen. Dabei hab ich
leider aus versehen einen Pin des Atmega (Pin 47 bzw PA4 laut Datasheet)
mit ca. 30V DC für ca 0,5 Sekunden kurzgeschlossen. Seit dem
funktioniert die Steuerung nicht mehr und ich habe einen Kurzschluss
zwischen VCC und GND vom Atmega. (Durchgangsmesser piept und zeigt 20
Ohm an) Es ist auch eine Sicherung zwischen dem Trafo und
Brückengleichrichter in der Stromversorgung für den Atmega schon
mehrfach durchgebrannt.
Jetzt hab ich die Frage was kaputt ist. Glaubt ihr der MC ist gegrillt
oder gibt es in der Spannungsversorgung ein Problem? Z.B. der
Brückengleichrichter oder ein Spannungsregler oder eine Diode? Ich
weiss, dass solche ferndiagnosen schwer sind, aber glaubt ihr killen 30V
einen MC oder hat der intern Sicherheitsmechanismen, welche ihn
schützen? Und es geht ja nicht nur darum ob der MC funktionsuntüchtig
wird sondern ob er einen Kurzschluss zwischen VCC und GND machen kann.
Danke für eure Antworten
L.g. Christoph
#5797870
Christoph schrieb:
> aber glaubt ihr killen 30V einen MC
Mit Sicherheit. Und es ist sogar davon auszugehen, daß nicht nur der µC
im Eimer ist, sondern die 30V evtl. auch noch ihren Weg ins Umland des
µC gefunden haben, und dort noch mehr verbrannt haben könnten. Sieht
nach Totalschaden aus. Selbst wenn man alle defekten Teile ermitteln und
tauschen würde, bräuchte man ja noch die Firmware, die in den neuen µC
reinprogrammiert werden muß, und die ist vermutlich für einen
Normalsterblichen nicht einfach so zu bekommen.
