Warum Prescaler-Wert-1
Gast #5797887
Hallo, warum muss man bei Eingabe des Prescalers von Timern eines
STM-Boards vom wahren Wert 1 abzählen? Beim Einstellen der Anzahl der
einzelnen Zählschritte (Counter-Period) ergibt das ja noch Sinn, da eben
der Zählschritt von 0 auf 1 mitgezählt wird.
Aber warum denn bei der Teilung der Taktfreqenz?
Gast #5797949
Weil die Prescaler offensichtlich ebenfalls als CTC implementiert sind.
Man erkennt es daran, dass sie auch durch was anderes als nur
Zweierpotenzen teilen können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5797963
nabend schrieb:
> warum muss man bei Eingabe des Prescalers von Timern eines STM-Boards
Weil der "wahre Wert" eben die Anzahl der Taktzyklen ist und durch das
Mitzählen des Sprungs vom Endwert auf 0 der nötige Vergleichswert schon
"eins vorher" erreicht wird. Wenn du z.B. 10 Takte zählen willst, dann
muss der Zähler von 0 bis 9 zählen und wenn er 9 erreicht hat, beim
nächsten Takt(!) wieder bei 0 beginnen. Das Thema dazu nennt sich in der
Hardwareentwicklung (z.B. FPGA) "Off-by-One".
