Computertypen
Gast #5797991
Das Mikrocontrollernetz beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit
Mikrocontrollern.
Mikrocontroller würde ich zu den klassischen Computertypen zählen.
Aber eigentlich gibt es ja noch andere Computer: z.B. Analogrechner,
Quantencomputer.
Sind das schon alle, oder gibt es da noch mehr?
Gast #5798002
Moin,
ich würde Mikrocontroller nicht zu klassischen Computertypen zählen.
Es gibt noch Mikroprozessoren aus denen sind die klassischen
(Personal-)Computer hervor gegangen.
Und Computer heisst auf deutsch Rechner, also kommen dann eigentlich
noch die ganzen klassischen Rechenmaschinen dazu.
Das ganze ging früher mechanisch und dann elektromechanisch. Über
Relais, Röhren und Transistoren bis zu den heutigen dicken Chips.
Da kommt einiges zusammen.
#5798012
Das kommt drauf an, was für dich "klassische Computertypen" sind. Gehört
beispielsweise ein FPGA, auf dem eine spezialisierte Rechenaufgabe
durchgeführt wird, noch dazu? Was ist mit der Z1? Die hatte eine
ähnliche Grundstruktur wie heutige Computer und arbeitete auch binär,
aber mechanisch.
Gast #5798027
>Moore/Mealy
Das sind ja Bezeichnungen für Zustandsmaschinen. Einen Mikrocontroller
kann man zwar als Zustandsmaschine sehen, aber als eigenen Computertyp
würde ich das eher nicht sehen.
>wäre eines, oder RISC/CISC
Das wiederum ist die Prozessorarchitektur. Beide arbeiten aber nach dem
boolschen Prinzip.
> Zuse Z1
https://de.wikipedia.org/wiki/Z1_(Rechner)
Die Z1 würde ich schon als eigenen Computertyp sehen: Die Klasse der
mechanischen Computer.
Ich kann mich noch an mechanische Taschenrechner und Registrierkassen
erinnern, weiß aber nicht, ob die mit der "boolschen" Logik
funktionieren.
Gast #5798106
>Ich habe noch den Spielcomputer Logikus von Franzis, der besteht aus
>zehn Schiebeschaltern, zehn Glühbirnen, einem Taster und einer
>4,5V-Batterie.
Den kannte ich noch nicht.
Aber er hat immerhin einen eigenen Wikipediaeintrag:
https://de.wikipedia.org/wiki/Logikus
Der GMC4 war mir eher geläufig
https://en.wikipedia.org/wiki/GMC-4
Wobei der schon eher ein klassischer Computer ist.
Gast #5798118
"Computer" war eine Berufsbezeichnung. Das waren Damen, die gut und
schnell kopf- oder rechenschieber-rechnen konnten. Als dann
programmierbare Automaten basierend auf Relais- oder Röhrentechnik
entstanden, wurden diese in Anlehnung an die wegzurationalisierende
Tätigkeit ebenfalls Computer genannt.
Moderator #5798169
Nicht zu vergessen, der WDR-Papiercomputer:
  https://marian-aldenhoevel.de/papiercomputer/
Auf der Webseite findet man auch eine papierlose Simulation des
Computers.
Ähnlich wie die mechanische Zuses Z1 oder der röhrenbasierte ENIAC
unterscheidet sich der Papiercomputer in seinen Grundprinzipien nicht
wesentlich von einem halbleiterbasierten Digitalcomputer, nur die
Umsetzung ist eine andere.
Analog- und Quantencomputer hingegen verkörpern ein grundsätzlich
anderes Funktionsprinzip als die Digitalcomputer. Alle bisher in diesem
Thread genannten Computertypen lassen sich in eine dieser Kategorien
einordnen. Eine Ausnahme stellt vielleicht der von Souleye genannte
"Biocomuter" dar, von dem wir noch nicht im Detail wissen, wie er
funktioniert. Möglicherweise ist er aber auch nur eine Kombination aus
Analog- und Digitalcomputer.
Auch mich würde interessieren, ob es neben Analog-, Digital- und
Quantencomputern noch grundsätzlich andere Kategorien in dieser
Abstraktionsebene gibt.
#5798245
Christoph db1uq K. schrieb:
> Spielcomputer
> 4,5V-Batterie.
du hast den noch?
meiner ist schon lange weg was ich heute bedauere, was war ich froh den
mit 12 zu Weihnachten bekommen zu haben, nur mein Vater verstand nicht
wozu das ist, es war ja auch viel Geld damals.
#5798800
> In der Urzeit erledigten diese Arbeit die Summerer.
Das waren die Sumerer - die haben die (Keil-)Schrift erfunden. Ab ca.
3000 v.u.Z. entwickelten sie das erste Stellenwertsystem der Menscheit
mit der Basis 60.
Ihre Geschichte kann man bis ca. 5000 v.u.Z zurückverfolgen.
Moderator #5798821
Uhu, dein Geschichtswissen ist zwar beeindruckend, aber ich glaube, das
zweite "m" war pure Absicht ;-)
#5798887
> einordnen.
Wobei sich diese Einteilung m.E. "nur" auf die Art der Berechnung, also
auf die ALU, bezieht.
Das Geniale am Digitalcomputer ist ja die Funktionsweise als Prozessor,
was unabhängig von der Arithmetik ist. Soweit ich das überblicken kann,
funktionieren Quantencomputer auch mit Digitalprozessor, lediglich die
Recheneinheit ist quantisch. Genauso wäre ein (digitaler) AVR mit
analogem Rechenwerk und nachgeschaltetem AD-Wandler denkbar.
Die (vergleichsweise schwache) Recheneinheit unseres Biocomputers ist
sicher nicht digital im Sinne von binär. Auch nicht analog im Sinne
einer diskreten Spannung. Aber was dann?
Beitrag #5800965 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5802724
https://www.logikus.info/simulator.htm
da gibt es die beiden Handbücher als gezipptes PDF.
Ein Vorwort von Prof. Steinbuch, bei dem hatte ich Vorläsung (ein
Schwabe).
Zu der Zeit (1970) wurde die Mengenlehre erstmals in der Schule als
große Neuheit eingeführt. Dank Logikus weiß ich, dass vieles davon mit
der Booleschen Algebra zu tun hat. Schnitt-, Vereinigungs- und
Ergänzungsmenge als andere Darstellung von UND, ODER und Negation
(Inverter).
Moore/Mealy hatte ich verwechselt mit Harvard/Von-Neumann-Architektur
https://de.wikipedia.org/wiki/Harvard-Architektur
https://de.wikipedia.org/wiki/Von-Neumann-Architektur
#5802772
Wieso nicht analog? Soweit ich mich an den Biologieunterricht erinnere
war das doch so dass die Neuronen auf Signalen von anderen Neurononen
reagieren und je nachdem mal mehr oder mal weniger stark das Signal
weiter leiten bzw. verteilen. "Neuronale Netze" aus Software (und teils
inzwischen Hardware) funktionieren genau so.
Beim Gehirn gibt es dann noch sozusagen Seitenkanäle wie
Botenstoffe/Hormone welche die Kommunikation beeinflussen.
(Firma: --------------) #5803540
Falsch!
Mikrocontroller zählen zu den "spezial" Computern!
Einsatz vorwiegend embedded:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingebettetes_System
Daneben gibt`s dann die "universal" Computer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Universalrechner
Ähh????
Dir ist schon klar das die mit SPS&Co. Anfang der 90`ziger
"ausgestorben" sind?
> Quantencomputer.
-----> sowas ist vllt. in 50 Jahren Realität!
