Kicad und Inkscape
OP #5798183
Ich habe in Kicad ein Layout erstellt und würde das gerne maßhaltig 1:1
in ein PDF exportieren.
Ich habe dazu eine svg-Datei erzeugt und diese mit Inkscape geöffnet.
Wenn ich das jetzt als pdf speichere, hat es eine vollkommen falsche
Größe. Ich habe auch den Eindruck, daß der Maßstabsfaktor jedesmal
anders ist.
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, an welcher Schraube ich drehen
muß, um eine 1:1-Ausgabe zu erhalten?
Gibt es zu Inkscape eine Alternative? Ich finde das Programm ja so
dermaßen unübersichtlich...
Danke und Grüße
OP #5798235
Hallo Frank,
Deine Antwort habe ich nicht verstanden.
Ich habe schon einen "PDF-Drucker". Der kommt hier aber gar nicht zum
Einsatz. Das Problem ist, daß Kicad keine gescheite Ausgabe hinbekommt.
Man riet mir dazu den Weg über den svg-Export zu nehmen. Dann werden
auch alle gewünschten Elemente dargestellt, nur eben im falschen
Maßstab.
Das Problem liegt auch wahrscheinlich nicht an den Programmen Kicad und
Inkscape sondern zwischen meinen Ohren. Deshalb die Frage, was muß ich
anders machen.
Beitrag #5798237 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5798253
Ich mach das mit Plotten->Postscript.
Erstellte Datei öffne ich mit CorelDraw X5 Graphic.
Vom CorelDraw kann ich das Bild im belieblichen Format
exportieren.Die Größe  stimmt immer. Beim Export wird
sogar Bildgröße vom CorelDraw mitgeteilt. Ich wähle
immer als Format schwarz-weiss BMP. Ich notiere diese
Bildgröße und danach bearbeite ich das mit dem
Programm:
Beitrag "PCB von BMP drucken"
So kann ich auch Leiterbahnen Stärke beeinflussen.
Gast #5798261
Moin,
wieso "...daß Kicad keine gescheite Ausgabe hinbekommt..."
Ich mache regelmäßig Gerberdaten und schicke die zum Platinenmacher,
dann bekomme ich genau die Platinen die ich mir gewünscht habe.
Zum Test drucke ich manchmal direkt ein PDF mit der Option "1:1 mit
Korrektur" aus und auch das passt richtig gut.
Plotten als DXF und PS geht auch sehr genau. Die DXF Plotts verwende ich
zur Kontrolle mit der Mechanik, da sehe ich auch das es passt.
Das KiCAD die Daten nicht gescheit exportieren kann ist mir neu...
und ich verwende die aktuelle Version unter Windows und Linux
Servus
