Piezo Membran/Buzzer Schallpegel reduzieren?
OP #5798319
ich habe hier einen mini Rauchmelder welcher für mein Wohnmobil
vorgesehen ist, leider ist der Melder abartig laut. Mir graust es schon
vor Fehlalarmen die in dem kleinen Innenraum des Womo beim Kochen sicher
ab und an vorkommen können.
Nach dem ich das Gehäuse geöffnet habe kann ich die zwei Zuleitungen zum
Piezo sehen, da müsste es doch eine Möglichkeit geben durch Widerstände
oder Kapazitäten den Schallpegel zu reduzieren.
Kann mir da einer nen Tipp geben?
Mach einen Aufkleber auf den Schallauslass auf das Gehäuse des Melders,
genau dort wo der Piezo drunter sitzt.
Dabei sicherstellen, dass du die Raucheinlässe nicht verschließt.
OP
Zudrücken des Schallauslasses habe ich schon getestet, bringt leider
nicht viel, da der Schall durch die Rauchöffnungen nach aussen dringt.
Leider kann ich den Rauchmelder auch nicht soweit zerlegen, dass ich
direkt an die Piezomembran ran komme. Ich komme aber wie gesagt gut an
die Zuleitungen ran, kann man da nicht irgendwie den Spannungspegel
absenken oder so?
Es handelt sich übrigens um diese gute Stück:
https://www.rauchmeldertest.net/jo-el-invisible-designer-rauchmelder-test/
OP
Matthias S. schrieb:
>> absenken oder so?
> Nö, damit erzeugst du dann den 'leere Batterie' Alarm, der auch laut
> ist. Widerstand in die Piezozuleitung oder Klebehafti auf den direkten
> Schallauslass ist besser.
Ok, danke. Mit Spannungspegel absenken meinte ich natürlich direkt an
der Piezomembran.
Wenn das mit einem Widerstand so einfach funktionert wäre das perfekt,
wie sollte der in etwa dimensioniert sein?
OP
CO Melder habe ich zusätzlich dabei, Hitzemelder finde ich sinnlos im
Womo, bis der was meldet sind wir schon verbrannt bzw. erstickt.
Der Rauchmelder wird am schnellsten anschlagen, z.b. bei einem
Kabelbrand durch Kurzschluss...
