STM32 RCC PLL locked nicht
Gast #5798391
Moin,
mein Problem ist, dass meine PLL nicht mit meinem HSE einrasten möchte.
Mein Code ist der folgende auf einem STM32F070CBT6:
/*##### RCC #####*/
  FLASH->ACR = 1;              //1 Waitstates
  RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;        //Extenen Quarz an
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));    //Auf Quarz warten
  //RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE_DIV4;
  RCC->CFGR2 = RCC_CFGR2_PREDIV_DIV2;    //Predivider = 2
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMUL12;      //PLL multiplizierer * 12 = 48MHz bei 8MHZ Eingang
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC;      //HSE als Source für PLL
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;        //PLL an
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));    //Auf PLL warten
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;      //PLL auswählen
  while(!(RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_PLL));  //Auf PLL warten
  RCC->CR &= ~(RCC_CR_HSION);        //HSI aus
Wenn ich mit "RCC_CFGR_PLLSRC" auf HSE als taktquelle für die PLL
umschalte bleibt die PLL bei "RCC_CR_PLLRDY" in einer Endlosschleife
hängen. Verwende ich den internen Oszillator, indem ich
"RCC_CFGR_PLLSRC" auskommentiere, locked die PLL (beides 8MHz).
In beiden Fällen kann ich mit dem Oszilloskop sehen, dass der externe
Quarz bei 8MHz schwingt. Ebenso kann ich den HSE statt PLL als
Taktquelle auswählen.
Was übersehe ich? PLL mit 8MHz HSi geht, mit 8MHz HSE (schwingt!) geht
nicht.
Danke!
Ich habe 18pF Kondensatoren wie laut Quarz Datenblatt.
Gast #5798450
> nicht.
Also wenn die mit HSI geht, dann wird wohl HSI als Quelle für die PLL
eingetragen sein. Wenn dem so ist, dann mußt Du bei der Quellen-Auswahl
oben wohl nicht nur das Bit für HSE einschalten, sondern auch dafür
sorgen, daß das für HSI ausgeschaltet ist.
Gast #5798455
Wenn ich "RCC_CFGR_PLLSRC" nicht setze, ist HSI ausgewählt.
0 = HSI, 1 = HSE.
Gast #5798461
Dies ist mein Code für den STM32F070, externer Quarz 8 MHz, PLL 48MHz.
Funktioniert immer einwandfrei.
  //==== Starte externen Oszillator ====
  //==== PLL konfigurieren ====
  RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_PLLMUL | RCC_CFGR_PLLSRC);
  RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_PLLSource_HSE | RCC_PLLMul_6);
  //==== Enable PLL ====
  //==== Configure Flash =====
  FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
  //==== Select PLL as system clock source ====
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
  RCC->CFGR |= RCC_SYSCLKSource_PLLCLK;
  while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL);
Gast #5798482
Nop schrieb:
> Ja richtig. Hast Du schon geschaut, ob die defines wirklich das
> enthalten, was ihr Name nahelegt?
Tatsache. Hiermir gehts:
RCC->CFGR |= (1<<16);
RCC_CFGR_PLLSRC hingegen ist definiert als (0x3U << (15U))"
Auch geht "RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV" was das selbe wie (1<<16) ist.
Danke für den Tip.
