Platinen Stecker
Gast #5798441
es ist villeicht eine banale Frage. Aber da ich mich im Steckerbereich
überhaupt nicht auskenne, bin ich am verzweifeln.
Ich suche einen abgewinkelten Stecker (oder Buchse?), den ich direkt an
die Platine löten kann und dann über einen Flansch o.ä. an die
Gehäusewand montieren kann um dann von außen mit einem anderen Stecker
einstecken kann.
Es sind 4 Datensignale, die darüber laufen sollen.
Wie heißt diese Art von Steckverbindung? Könnt ihr mir hierzu mal ein
paar Stichworte sagen?
Danke für eure Hilfe
Gast #5798469
Ja. Die kenne ich. Nur sind mir die etwas zu groß.
Insgesamt werden 4 solche Stecker benötigt, die jeweils einzeln ein und
ausgesteckt werden sollen. Wenn ich da 4 Sub-D 9pol nehme, mit jeweils 5
ungenutzten Pins, ist der Platzbedarf zu groß.
Aber prinzipiell geht das in die richtige Richtung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5798472
> einstecken kann.
Die Platine "hängt" also hinterher über die Löstellen am Stecker an der
Rückwand?
Und zusätzlich Masse, damit die auch einen Bezugspunkt haben?
Gast #5798488
Rückwand?
Die Platine soll etweder über ein Platinenhalter gehalten werden oder in
so einem Alu-Profil-Gehäuse eingeschoben werden.
Beim Sub-D ist doch so, dass der Stecke mit Spiel in die Gehäusewand
passt und dann über die Muttern seitlich befestigt werden.
Oder wie ist da die übliche Technik?
Genauer gesagt sind es drei Datensignale und einmal Masse.
