Kondensator vor ADC? Welcher, wenn nicht Tantal?
Gast #5798803
Hallo Forum,
ich möchte gern ein Board verkleinern (von SMD/THT in SMD umbauen).
Auf diesem Board befindete sich unter anderem ein ADC (AD LTC1298),
welcher an VCC einen 1uF Tantal-C hat, so wie es auch im DaBla empfohlen
wird.
Wenn ich nun keinen Tantal-C einsetzen möchte, sondern einen anderen
Chip, was kann man denn da sinnvollerweise einsetzen?
Die Panasonic Polymer-Alu Chip-Kondensatoren scheint gibt es erst ab
einr Kapazität von 10uF.
https://na.industrial.panasonic.com/products/capacitors/polymer-capacitors/sp-cap-polymer-aluminum
Die POSCAP (Tantal-Polymer) ab 3.9uF
https://na.industrial.panasonic.com/products/capacitors/polymer-capacitors/poscap-tantalum-polymer
...aber auch wieder Tantal (oder nicht?).
Was gäbe denn sonst noch für Alternativen?
Einen einfachen X7R MLCC kann man vermutlich nicht einsetzen, oder?
Würde mich über Ratschläge sehr freuen.
Vielen Dank
Gast #5798807
> wird.
Na du kannst Probleme haben....
Ich würde dort ganz einfach nen 10µ/10 in 0805 nehmen, weil ich grad
davon noch ne Rolle habe. Ansonsten gibt es 1µ seit geraumer Zeit in
0603 oder heutzutagen noch kleiner.
W.S.
Gast #5798810
Hi W.S.,
danke schonmal.
Also, die Frage bezog sich eher auf die Technologie.
1uF Chip Tantal gibt es natürlich zuhauf.
Aber wenn man Tantal vermeiden will, und stattdessen Polymer-Alu
einsetzen möchte, wird es schon dünn bei 1uF.
Ich weiß aber eben auch nicht, wie wichtig es ist, dass es sich wirklich
um einen 1uF handelt. Darf er ohne weiteres auch größer sein?
LG, Michi
#5798814
> wird.
Nicht ganz:
"The VCC pin should be bypassed to the ground plane with a 10μF tantalum
capacitor with leads as short as possible. If the power supply is clean,
the LTC1286/LTC1298 can also operate with smaller 1μF or less surface
mount or ceramic bypass capacitors." (Seite 15 des Datenblatts)
Da Du 1uF genommen hast, stufst Du Dein Power Supply wohl als clean ein.
Und da steht dann auch ganz klar, dass Du auch keramische Kondensatoren
nehmen kannst. Wegen des Kapazitätsverlustes bei steigenden Spannungen
solltest Du kann aber einen Kondensator wählen, dessen Nennspannung
mindestens 3 mal höher als die Betriebsaspannung ist. D.h. bei Vcc=5V
ist ein 1uF 16V Kondensator zu wählen. Der Faktor 3 ist dabei mein
Daumenfaktor (pi mal ...), wo dann von der Nennkapazität noch mindestens
70..80% übrig ist. 1uF/16V/X7R gibts in 0603, das sollte also nicht das
Problem sein.
fchk
Gast #5798816
Michi schrieb:
> LTC1298),
Im Datenblatt steht das hier:
a 10µF tantalum capacitor with leads as short as possible.
If the power supply is clean, the LTC1286/LTC1298 can
also operate with smaller 1µF or less surface mount or
Gast #5798830
Oh - da hab ich mich aber mal gewaltig vertan.
Um ehrlich zu sein, finde ich die Stelle jetzt nicht mal mehr wieder...
Vermutlich bin ich beim Durchscrollen irgendwie im falschen Browsertab
gelandet. Kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
sorry Leute und Danke für den Zaunpfahl.
peinlich
Gast #5798835
Vergleich der Frequenzabhängigkeit verschiedener Technologien.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tantal-Elektrolytkondensator#/media/File:Polymer-Z-ESR-Elko-Kurven.jpg
Die Frequenzabhängigkeit ist mit ein Grund für die Wahl der Kapazität.
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#/media/File:MLCC-Imp-versus-Freqenz.svg
Im Datenblatt gibt es auch 4.7uF als Stützkondensatoren.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/128698fs.pdf
Gast #5798873
Den Grund warum das so im DaBla steht würde mich auch interessieren!
Gast #5799017
Michi schrieb:
> LTC1298
Weil wie jeder Digitalkrempel - und sei er noch so CMOS - Schaltströme
verursacht, die schleunigst ausgebügelt werden müssen.
Und nun die Langfassung:
Den Chip gibt es seit gefühlten 30 Jahren (sieht man im Datenblatt, da
ist noch 8051-Democode dabei).
Damals war Bauform 0805 Standard, hockapazitive Kerkos  mit 1u/0603 10V
(wobei die 1u nur  bei 0V gültig sind!) feuchte Träume von
Elektronikentwicklern und Tantals waren noch nicht so unnötig wie heute.
Die Technik hat sich verändert, die Datenblätter werden inzwischen nicht
mehr auf Papier sondern als pdf in die Welt entlassen - doch inhaltlich
hat sich nix geändert.....
iaW: manchmal soll man schon das eigene Hirn einschalten und verstehen,
was da steht, nicht nur nacbeten (Dafür sind andere KReise zuständig),
vor allem wenn man Entwickler beim Schrumpfen einer THT-Schaltung ist.
@ TO: Wenn Du schon beim Verkleinern mit so einer Frage hier aufschlägst
- stell das Layout hier zur Diskussion bevor Du es in die Produktion
schickst, denn - ohne Dir zu Nahe treten zu wollen - da scheint bei Dir
noch einiges an Basics zu fehlen, die sich vermutlich auch im Layout
bemerkbar machen werden. Neumodisch nennt sich das dann
"Designreview"...
Gast #5799254
So dramatisch ist das mit der Spannungsabhängigkeit nun auch wieder
nicht. Es wird an der Stelle wohl kaum auf irgendwelche 20% Abweichung
vom Nennwert ankommen.
Gast #5799261
das soll man sowieso, denn das Rohmaterial ist ja nicht ohne - und heute
braucht man keine Tantals mehr. Zumindest sind mir in den letzten 10
Jahren keine Fälle mehr untergekommen in denen  - aus welchen Gründen
auch immer - Tantal alternativlos war.
Gast #5799265
ich denke Du bringst da was Durcheinander, denn mit 20% Abweichung hat
das nix zu tun was Frank beschreibt..
Da gehts runter bis auf 15% vom Nennwert. Siehe als drastisches Beispiel
dazu zB. das Datenblatt zum GRM219R61A226MEA0 von Murata.
und dann nimmst Du GRM32ER61H106KA12 und vergleichst die Kapazität bei
zB. 8V, bei denen beide Kerkos noch in der Spannungsgrenze sind.
Gast #5799267
Hab ich denn von Tantal geschrieben? Nö.
Ich hab schon vor Jahren Tantal komplett aus der Firma verbannt und
durch Keramik ersetzt.
Also: Vor einigen Jahren war das so, daß man 10µ/10 in Keramik in 0805
als das Billigste gekriegt hat. Wenn ich mich recht erinnere, dann waren
die so etwa 8€ pro Rolle à (2000er oder 5000er, habs vergessen).
Mittlerweile ist eher 0603 en vogue, da gibt's auch schon 10µ und 1µ
schon lange. In Keramik.
W.S.
