Variable an definierte Adress im RAM schreiben
Gast #5799625
weiß einer wo es bescrieben steht, wie ich eine Variable auf einer
definierten Adresse erstellen kann? Hintergrund ist, dass ein TEil vom
RAM bei einem Reset nicht gelöscht wird. Dort muss ich ein FLAG setzen,
welches nach einem Reset abgefragt werden muss. Allerdings habe ich
keine Ahnung, wie ich sagen kann, dass die Variable xy an Adresse xyz
erstellt werden soll.
(Firma: privat) #5799656
Du kannst das mit volatilen pointern machen. Volatil, damit der Compiler
Dir nicht Deine Leseoperationen wegoptimiert, also z.B.:
  *(volatile uint8_t*)0x12345678u = 1; // write
  int var = *(volatile uint8_t*)0x12345678u; // read
Wenn Dir das zu hässlich ist, dann baust DU halt ein Define drumherum:
#define MY_VAR (*(volatile uint8_t*)0x12345678u)
  MY_REGISTER = 1;  // write
  int var = MY_REGISTER;  // read
Oder wenn Du mehrere Variablen hast und C++ verwendest, dann machst Du
halt ne Klasse draus (wobei DU hier auch noch volatile setzen musst, so
wie Dein compiler das zulässt):
class MyMem
public:
  uint32_t somePort;
  uint32_t someOtherPort;
class MyMem *mem = (MyMem*)(uintptr_t)0x12345678;
mem->somePort = 100;
uint32_t data = mem->someOtherPort;
Du kannst auch weit auseinander liegende Speicherstellen so belegen, da
ja Dein Klasse nie alloziert wird, also:
class MyMem
public:
  uint32_t PORT_A;
  uint32_t offset_zu_b[1023]; // A, B und C sind 4096 bytes auseinander
  uint32_t PORT_B;
  uint32_t offset_zu_c[1023];
  uint32_t PORT_C;
verbraucht 0 bytes Speicher.
#5799716
So legst du zwar die Speicheradresse fest, aber du allokierst sie nicht.
Der Compiler/Linker könnte den Speicherbereich daher bereits anderweitig
verwendet haben (wenn es sich um RAM und nicht um Hardware-Register
handelt). Das gibt ganz tolle Fehler, viel Spass beim Suchen.
Sven P. schrieb:
> Der eigentlich (fast) einzig sinnvolle Weg mit zeitgemäßen Compilern
> ist, das Symbol im Linkerskript festzunageln.
Genau, zusammen mit dem attribut
section ("section-name")
siehe https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Common-Variable-Attributes.html
 Michael
Gast #5799924
Michael D.
Ich habe die Variable absichtlich nicht alloziert, da solche Tricks ja
eigentlich nur nötig sind, um auf Hardwareregister zuzugreifen, und dann
wäre eine Allokation falsch.
Auch in allen anderen Fällen, die wohl eher nicht in den Mikrocontroller
Bereich gehören, so wie Shared Memeory, MMU und DMA Aufgaben wäre der
Speicher ja bereits anderweitig alloziert worden.
Aber wenn es da noch einen anderen Fall gibt, dann würde mich das sehr
interessieren.
#5799977
Oder die beiden unterschiedlichen RAM-Bereiche in separate Sektionen zu
stecken und beim Anlegen der Variablen die gewünschte Sektion anzugeben.
Die Variable soll nicht allokiert werden, sondern es muss sichergestellt
sein, dass sie nicht im Pool, den der Compiler zur freien Verwendung
hat, enthalten ist.
> interessieren.
Der steht doch im Ursprungsposting:
Johannes schrieb:
> Hintergrund ist, dass ein TEil vom RAM bei einem Reset nicht gelöscht
> wird. Dort muss ich ein FLAG setzen, welches nach einem Reset abgefragt
> werden muss.
#5800299
Julian Mettler schrieb:
> Wie Fanboy schon sagt. Du musst einfach eine Variable
> in der .noinit section anlegen.
Dann bekommt er eine nicht initialisierte Variable irgendwo im Speicher,
aber ganz sicher nicht an der Stelle, an der er das Flag für den
Bootloader setzen muss.
Dieser Vorschlag geht am Problem vorbei.
Ein Beispiel, um direkt in den Arduino "Caterina" Bootloader (AVR) zu
springen:
#include <stdint.h>
#include <avr/wdt.h>
void __attribute__((noreturn)) bootloader(void) {
  *(uint16_t*)0x0800 = 0x7777;
  wdt_enable(WDTO_15MS);
  while(1);
Gast #5800311
Das ist ja eine lustige Anforderung....
Wie kommst du darauf?
Bisher war noch nicht mal von AVR die Rede...
Geschweige denn vom 32U4 oder Bootloader
#5800324
Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Speicher, aber ganz sicher nicht an der Stelle, an der er das Flag für
>> den Bootloader setzen muss.
Schauen wir uns die Frage des TO doch mal an:
Da steht zwar nichts von einem Bootloader, aber dass die Variable an
einer ganz bestimmten Adresse stehen soll.
Gast #5800344
Rolf M. schrieb:
> Mach noch einen, und
> dann bist du auch so weit, wie der Rest hier.
Häää...
Bisher ist mir nur klar, dass eine Variable(besser: ihr Inhalt), einen
Reset überleben soll.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Macht das, wenn es Spaß macht.....
Ich warte lieber auf etwas konkretere Informationen.
#5800357
> Häää...
Ich zitiere nochmal die initiale Frage des TO:
Wenn ich dann davon ausgehe, dass er wissen will, wie er eine Variable
auf einer definierten Adresse erstellen kann, würde ich das nicht als
Kaffeesatzleserei bezeichnen.
Gast #5800370
Und ich zitiere den initialen Irrtum des TE.
Zumindest in der AVR gcc Welt kann man davon ausgehen, dass Speicher bei
Allerdings werden (nicht lokale) Variablen üblicherweise initialisiert.
Nur eben nicht in der .noinit Section, woher sie ja auch ihren Namen
hat.
Johannes schrieb:
> Allerdings habe ich
Wenn man in C oder C++ eine Variable erstellt, bekommt sie auch einen
Speicherplatz zugewiesen. Spätestens vom Linker.
Die Frage, warum dieser Variablen händisch eine Adresse vorgegeben
werden muss, ist hier für mich noch nicht geklärt.
Könnte eine überflüssige Bedingung sein, basierend auf einer weiteren
irrtümlichen Annahme, da ja der Compiler/Linker das durchaus selber
erledigen kann.
Und muss es wirklich händisch sein, dann geht der Weg eben über Pointer
#5800487
Einen möglichen Grund hatte ich genannt: Kommunikation mit dem
Bootloader. Genau da tritt ein solches Problem auf und die Frage des TO
in Bezug auf Reset lässt darauf schließen, dass es darum geht.
Gast #5800527
S. R. schrieb:
> Also ist es deiner Meinung nach besser, garnichts zu sagen und den TO
> allein stehen zu lassen, als eine möglicherweise passende Lösung zu
> posten.
Nunja...
Offensichtlich habe ich das Gegenteil deiner Behauptung schon längst
getan:
> Vielleicht möchtest du die Variable in der .noinit Section erstellen?
Mir reicht das erstmal an Kaffesatzleserei...
Solange der TE nicht etwas mehr Information liefert.
